1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ascona, Объясняю нормально:)... Вас в квартире устраивает напор воды из кранов? Это давление воды в системе порядка 3-4 атм. Т. е. Ваш насос должен суметь создать в системе именно такое давление. Это нужно для комфортного пользования водой. Если бывали в сельской местности где водопровод запитан от "водокачки, она же "башня Рожновского", то думаю смогли оценить все прелести низкого давления в системе. Там давление зависит от высоты башни и обычно бывает в районе 1-1,5 атм. Люди в таких ситуациях специально ставят насосные станции для повышения давления у себя дома до упомянутых 3 атм. Вот Вам целый https://www.forumhouse.ru/forums/229/ раздел почитать с проблемами низкого давления в системе.
    Так же, как уже писал выше, определенное давление в системе необходимо для нормальной/правильной работы автоматики управления насосом и тех же газовых колонок, посудомоек, стиралок.
    Ну и разумеется при указанном давлении насос должен обеспечить Вас необходимым количеством воды.
  2. val335
    val335
    val335
    Харьков
    Подскожите пожалуйста, у насоса Водолей стоит конденсаторная коробка, вопрос в том как правильно подключится к реле давления, её устанавливать до реле или после?
  3. Onivan
    Onivan
    Onivan
    Чили
    Конденсатор - непосредственно к насосу, а от него уже к реле давления.
    В инструкции есть схема подключения конденсатора.
    Здесь она приведена:
    https://www.forumhouse.ru/threads/195556/#post-5627050
    Цвета проводов обозначены: Ч - черный, Г - голубой, КЧ - коричневый, ЖЗ - желто-зеленый.
    К РД тогда пойдут крайние на схеме три провода: Ч - черный, КЧ - коричневый, ЖЗ - желто-зеленый.
    У меня, кстати, в кабеле к насосу была красная жила вместо черной, но я это сначала не заметил, так как "Ч" я прочитал как "червоный", то есть "красный", только по-украински.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Val335, из конденсаторной коробки выходит кабель с вилкой. Вот в разрыв его и подключается реле давления.
    РД+LP.JPG Это не Водолей, но принцип тот же.
  5. Mayonnaise
    Mayonnaise
    Mayonnaise
    Добрый день. Имею насос Водолей БЦПЭ 0,5-40У. Оформлен в виде колонки (летний вариант). IMG_0282.JPG
    Собственно сейчас кабель просто лежит на земле. Собираюсь поменять на подземную проводку и установить гидроаккумулятор и реле давления.
    • Насколько я понял, все просто режут кабель и соединяют его через муфту. Если разрезать кабель "после" конденсаторной коробки, то она сама, получается, будет болтаться внутри колонки? Насколько она (коробка) герметична вообще?
    • А у всех из скважины идет идеально чистая вода? У меня после долгого перерыва сначала льется "желтая", потом через 5 минут все нормально. В случае использования гидроаккумулятора эта грязь сразу попадет в него, есть ли какое-то решение?
    • Достаточно ли давления насоса, чтобы создавать давление для стандартного смесителя и душа? Длина горизонтальных участков достигает 20-30 метров. Бригада, которая ставила скважину, говорит, что хватит вполне.
  6. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Добрый день. Поставил такой же насос. Погружение на 4 метра (колодец), до дома 22 метра + 2 метра в дом. Г. А. на 100 л., манометр (заводские настройки) показывает давление 2,8. Душевая кабина работает во всех режимах (душ, троп душ, массаж, шарко) прилично.
  7. Mayonnaise
    Mayonnaise
    Mayonnaise
    Спасибо. У меня скважина около 20 метров, ситуация другая. :)
    По поводу грязной воды никто не отзывается, видимо у всех все хорошо? Пока планирую перед ГА сделать простой краник и слив + возможность ручной включения насоса в обход реле (кнопочка). Сначала краником отключаю насос от ГА, включаю кнопкой, проливаю немного и после "выхода на режим" уже включаю реле и гидроаккумулятор.
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Всем добрый вечер! Прошу совета: возможна ли установка Водолея БЦПЭУ 0,5-50 У (ЕВРО-1 60/75) (наружный диаметр 95 мм) в обсадную трубу с внутренним диаметром 110 мм на скважинный адаптер 1". Пройдет ли насос в трубу с установленным адаптером?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  10. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Не пройдет 100%, внутренняя часть адаптера съедает около 2.5 см пространства.
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Означает ли это, что Водолей и труба 110 мм - это однозначно кессон?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, означает. Либо, либо.
  13. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Либо кессон, либо насос диаметром 76-85 мм.
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Всем доброе утро! Вчера приобрел Водолей БЦПЭУ 0,5-63 У, в паспорте однозначно указано, что он должен быть установлен в разработанную и очищенную скважину. У меня скважина 38 м, динамический уровень 10 м от поверхности, дебит 2,4 куб. м., прокачивалась буровиками 8 часов. Допустимо ли раскачивать дальше моим насосом, установив его метрах на 15 от поверхности, или все же его надо поберечь? Допустимо ли раскачивать скважину вибрационным насосом?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А зачем, если скважина уже прокачена буровиками? Надеюсь они прокачали её до чистой воды. Устанавливайте Водолей БЦПЭ и пользуйтесь.
