1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Статику меряете вручную гайкой на веревке. Опускаете насос на пнд трубе на 10 м ниже статики и качаете час. Если вода не перестала идти - вынимаете насос и меряете.
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @SBocman, Все меряют по-разному, но замеряют сразу после интенсивной длительной откачки или во время нее, или по звуку насоса, когда он начинает глотать воздух:aga:
  3. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Наверно быстро мое сообщение прочитали - Когда скважину прокачивали то делали это через буровые штанги.
    Насос установлен стационарно на буровых штангах. Предполагаете что прокачав воду в течении 2-х часов, к примеру, они вытаскивали штанги (ВСЕ!) и что то измеряли?
    А если сбоку от штанги измерять то с учетом всевозможных искривлений и искажений точность никакая скорее всего. У бригады что мне бурила скважину, была специальная колотушка такая на тросике. Типа перевернутой чашки 3 см в диаметре. Мне кажется что ее сбоку от штанги сложно опускать...
    Вернувшись к вопросу о насосе - может какую разумную альтернативу посоветуете?
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @SBocman, ИМХО я за Водолей, у самого такой, нареканий три ттт нет, не заморачивайтесь, цифра динамики есть, опускайте не на 10, а на пару метров ниже.
  5. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    По уровням, Вам выше написали, что минимум "странно". По здоровью, да тут больше профессионализм бурильщиков, а не количество дури в оных. Я лично пробурил две скважины руками. Чисто из-за любопытства, никогда этим не занимался. Скажу сразу, спросите если: "Ещё возьмешся?" Отвечу - нет. Каждый должен своим делом заниматься. Одна 23 метра, вторая что то около 17 метров (точно не помню). Скажу только, что тьфу - тьфу обе рабочие (одна у родителей, одна у меня). Так вот, одна что у меня, после засыпки фильтра получилось от дна до зеркала (статики) 1,6 метра. Очень было стрёмно её осушить. Но слава Богу, Водолей барабанивший около 6 часов без перерыва этого сделать не смог. Отсюда мои размышления развода Вас на бабки, как и моих соседей, кто бурил машинами. Кстати, они лично отмечали, что вода у нас куда приятнее чем у них, даже после длительной прокачки. Природу не обманешь, тухнет вода, тухнет. Вывод - мой опыт показывает, что бурить руками всегда выше качество воды, но это только мой опыт и не более. Я к тому, что отвечал Вам не как интернетный хомячок, что то дернув с википедии, а как тот, что сам это делал лично. Надеюсь, обосновал. Развели - факт.
  6. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Факт только для вас, для меня не более чем версия.
    Начнем пошагово рассматривать:
    1. Мой батя геолог выпуска СССР и чему то по крохам я у него научился, ну хотя бы азам.
    2. На участке его друзья пробовали шнеком добуриться до воды - прошли 33 метра и сухо - уехали.
    3. Вы разве были у меня на участке? Видели карту перепадов высот местности?
    4. С 20 до 48 метров глубины примерно шла черно-зеленая глина, после этого начал появляться песок.
    Теперь вопрос к вам на логику - вы когда жарите мясо только шкурку опаливаете или все же прожариваете кусок дальше? Пример понятен или нужно пояснить аналогию?
    Я прекрасно знаю что в песке у меня около 8 метров скважины находится, но а дебит ее откуда берется?
    Развели на 8 метров ? или может метра на 4?
    Соглашусь на цифру 4 и прекрасно понимаю, что буровики лучше нас знают на сколько развели (скажем мягче - раздули смету), но это неизбежно как штрафы от ГАИ. Если ты выехал на дорогу, то будь готов...
    Теперь к рассказам о бурении на 17 метров - у меня скважина в ТРИ раза глубже. Оценили? Сминусуйте даже 8 метров. Соседи уже заинтересовались где бурил и пр. Не хотите заработать? ;)
    Не знаю в каком районе вы бурили, но в Мытищах вроде тоже глубины залегания пластов большие.
    У меня на дмитровке тоже не сахар, но бурить артезианскую на 160-200 метров как-то не было желания и возможности.
    А дом стоит почти на верхушке холма, снизу холма родник выходит... возможно в его пласты и бурились...
    Никто этого точно не знает.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не зная данных по скважине сложно что-то советовать. Ориентировочно Водолей БЦПЭУ 0,32-50у, НВП только для прокачки.
  8. SBocman
    SBocman
    SBocman
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @SBocman, вам нужен насос с номинальным напором 70 метров и номинальной производительностью 1.5 м3/ч. Согласен с предыдущими отзывами, если бы не такая динамика уровня воды в скважине подошел бы озвученный вами Водолей, но в паспорте указано, что глубина погружения его не более 10 метров. Возможно это перестраховка, но лучше подобрать аналог от другого производителя, который бы позволил подвесить насос на глубину 2-3 метра превышающую динамический уровень. Например, Unipump ECO-3, имхо, у него глубина погружения не менее 20 метров. Только не знаю каково у них качество.
  10. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Вот что заметил:
    1. На сайте производителя Водолеев нет ограничения по глубине погружения под воду! Все как в паспорте повторяется а ограничения по глубине как то замылили... Возможно просто вебдизайнер пропустил, а может и...
    2. Смущает меня самого такая динамика падения уровня воды. Если брать просто по математике то в моем случае объем воды в трубе от статики до динамики составляет
    Диаметр: 133 труба - стенка 4.5*2=0.124 м Радиус = 0.062 м
    Высота 35 (динамика) - 21 (статика) = 24 метра
    Площадь круга* на высоту=Объем воды в трубе выше уровня статики
    ПиRкв*H=3.14*0.062*0.062*24=0.289 м2 или по простому 289 литров
    Прокачивали скважину насосом с производительностью 2.6-2.7 м2 (вроде так получалось)
    Засекал по 200 литровой бочке которую наполнили в край. Если память не подводит то наполнили бочку примерно за 260 сек (4 мин 20 сек)
    Бочка находилась на земле, насос при этом располагался примерно на глубине 45-50 метров...
    От скважины до бочки примерно 5 метров было.
    Получается что насос выдает 0.722 литра в секунду. Такими темпами он запас воды выше статики вытягивает за 289/0.722= 400 секунд. Получается какая то каша... Производительность скважины явно больше чем написали в документах...
    Или может я где в математике косячу ? Или просто не понимаю принцип работы скважины... :faq:
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сайт это не документ, документ - паспорт. По скважинам Вам в раздел "Колодцы, скважины".
  12. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Как информация в копилку.
    Полез на сайт производителя - см выше.
    Нашел дилера в МСК, звоню ему, спрашиваю о глубине погружения от зеркала - можете погружать глубже. Конструкцию насоса переделали. Большой запас старых инструкций - кладут те что есть в наличии.
    Другими словами на свой страх и риск, тем более что при установке с оголовком гарантия один хрен слетает...
  13. Серж85
    Серж85
    Серж85
    Нижний Новгород
    Помогите подобрать насос Водолей 60/47 БЦПЭ-0.5-32У или 60/60 БЦПЭ-0.5-40У для автоматического водопровода в одноэтажном деревенском доме:
    - скважина внутренний диаметр 125 мм сталь;
    - глубина 12,5 метров, столб воды 2,2 метра, дебит не знаю;
    - горизонтальный участок от скважины до дома (место установки гидроаккумулятора) 3 метра;
    - высота подачи воды от уровня земли +2 метра.
    - количество потребителей - 1 кран на полив или на мойку для машин + 1 кран в санузел + 1кран на кухню + 1 кран на накопительный водонагреватель.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Серж85, как минимум БЦПЭ-0.5-40У.
  15. Серж85
    Серж85
    Серж85
    Нижний Новгород
    @Андрей 203, а не слишком мощный будет для моей скважины?
    В магазине утверждают будет достаточно 60/47 БЦПЭ-0.5-32У.
    Еще советуют Водомет ПРОФ 55/50. Какие лучше Водолей или Водомет?
