1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Пока был в отпуске поставил Водолей БЦПЭ 0,5-40У (60/60).
    Стоит на 18 м., вода на 10 м.
    Напряжение в сети не замерял, но насос легко накачивает 3,2 атм.
    Труба ПНД32.
    Напор превосходный, при полностью открытом 1/2 дюймовом кране в системе постоянно держиться 2 атм.
    Как итог: Впечатления только положительные
  2. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    А как сделали систему? бак? реле? шланги? ну подробненько так ..с фотками
    у меня зеркало 15 метров, а скважина 21 метр, дебит 60 литров в минуту.
    стоИт счас "ручеёк" чёто напорчик в шланге маловатый...очень маловатый.чтото там 2 очка он не давит
    вопрос тока в погружном насосе грюнфосы там всякие со всасывающим шлангом у нас не канают от того что низя найти ни где армированого шланга. тока погружные.
    Я даже представить не знаю как это всё будет выглядеть :|:
    а воду уже пора в доме скоро делать.
  3. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Первоначально я смонтировал систему на насосе Малыш (вибрационник), ГА для него взял на 24л. - система в плане напора работала изумительно, а вот в плане подачи - маловато водички, либо одна точка полностью открытый кран, либо 2, но на 50%
    Сейчас добавил еще один ГА на 50л., а автоматика как стояла изначально так и осталась.
    Фотки выложу в выходные.
  4. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Вот выкладываю фотографии, все оборудование в кессоне скважины.
    Пока стоит там только месяц - ржаветь начали только детали из черного металла.
    Подвала у меня нет и пришлось все енто добро поставить в "яму", пробовал ставить в каридоре - сырость безумная:(
    По существе системы:
    Насос - обратный клапан-труба ПНД ПЭ100 12 атм., далее ГА на 24 л. с автоматикой (от Малыша остался) - параллельно ГА на 50 л.
    Чтоб не резать вилку насоса поставил розетку от реле давления.
    Все это добро подключил -живу долго и счастливо (пока один мес
    яц но думаю насколько лет проработает).
  5. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Ржаветь стало от сырости, а сырость - от недостатка вентиляции. Сделайте духовые (вентиляционные ) отверстия друг напротив друга и защитными решетками их закройте. Будет вентиляция и не будет сильной сырости. Соответственно - ржаветь так сильно не будет.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Тройники , как и сгон - из оцинковки поставить и можно радоваться:)
    ЗЫ. Ржавчина- снаружи будет кушать металл - Долго, посему- не страшно:)
  7. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Вентиляция сделана - влажность воздуха внутри кессона нормальная.
    Ржавчина на черном металле от конденсата, все оборудование в нем - вода то холодная идет. Я по этой причине в доме не стал все это устанавливать - каждый день лужи вытирать приходилось.
  8. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    Дай вам бог прожить сто лет... но вот при такой сырости система долго не выдержит. Электроконтакты быстрее гниют, чем черный металл. Слишком сыро.как бороться с этим думаете? А кессон какой глубины?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Никелевые контакты не мОгут гнить быстрее железа от влаги - по определению- меня этому 6 лет учили
  10. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Когда ж это дорогостоящий никель стал вместо латуни и меди использоваться в контактах? Неужели китайцы такое придумали?
    P.S. Может имелись в виду никелированные контакты?
  11. Valer2
    Valer2
    Valer2
    Что скажете если поставить бак в кессоне, а реле в доме? От кессона до дома 25 метров.
  12. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Когда автоматика стояла в доме. то от конденсата все было мокрое так же как и в кессоне.
    Реле китайское - работает с апреля - пока без глюков, если умрет то буду менять.
    Кессон глубиной 2,2м. из них 1 м. кольцо железобетонное, сверху земля 1,2 м., выход на зиму утеплю. Вентиляция сделана.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Абсолютно верная логика - цена вопроса - 10-12 баксов, выбросил старую контактную группу, поставил новую от нового реле и ВСЕ.
    ЗЫ. Если есть руки, то контакты можно поправить напильничком
    ЗЫ2. Исправляюсь - Китайские электроконтакты из латуни и меди корродируют значительно быстрее, чем черные металлы, то бишь сталь и чугунь - теперь надеюсь ВСЕ верно:)
  14. palbor
    palbor
    palbor
    Коломна
    Скажите, а можно использовать ВОДОЛЕЙ для колодца?
    Колодец глубина 8м (Д1м), столб воды сейчас 2.5 м, летом не знаю сколько будет. До домика планируется приблизит 40 м.
    Думаю младшую модель 60/27 (вроде как на 10 м горизонтального шланга считается как 1м глубины: 4+8+запас - вроде как хватает или ещё что учитывать надо?).
  15. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    В идеале, конечно лучше использовать колодезный насос.
    На практике, водолей используют в колодцах, и в инструкции запрета на такое использование нет.
    чтоб просто водичка бежала достаточно и младшей модели, а если создавать автоматическую систему водоснабжения, то нужно еще плюсовать 30 м. (как минимум), для создания давления в системе.
    при этом насос нужно выбирать по номинальному напору, а не по максимальному (в Вашем примере 27 м.), так как напряжение в сети не соответствует 220 вольтам, и подача воды будет маленькой при максимальном напоре.
