1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    а где нюанс:faq::faq::hello:
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    В исходном сообщении:
    Для меня в новинку было, а теперь на такое сообщение сам бы ответил: "Трубная резьба 1" имеет средний диаметр внутренней и наружней резьбы 31.77 мм". Это и странно, что никто не подметил.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  4. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    @Protasevich, именно эту картинку я нашёл и сравнил с тем что у меняч есть. Буду приводить в соответствие с изображенной схемой. Спасибо!
  5. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Все сделал в соответсви со схемой и все работает. Пока один потребитель использую заводские настройки. Ещё раз спасибо Protasevich,!
  6. Balto
    Balto
    Balto
    Белгород
    Добрый день! Помогите, пжт, с выбором правильной модели Водолея.
    Исходные данные: скважина 24м, статический уровень 6м, динамический - до этого стоял 05-25 на два часа непрерывной работы воды хватоло, насос на глубине 6м от статики. Подъём (отвод от насоса) шланг 3\4. Насос отработал 12 лет. Критически упало давление, можно пальцем выход задовить. Выбираем новый.
    Планируется использование для полива на максимальном удалении порядка120м шланг 3\4 и набора порядка 3-5 вёдер воды у изголовья скважины. По моим прикидкам надо 05-63.
    - Смущает набор воды у изголовья скважины, как это отразиться на насосе? Или 3-5 вёдер воды не так страшно.
    - использование автоматики не планируется (имеется центральное водоснабжение а скважина только полив в одну точку и как резерв) или без автоматики не обойтись?
    Спасибо!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен с вами.
    Никак не отразится.
    для таких целей как полив или набор воды в ёмкости и т. п. рекомендую использовать пресс-контроль типа Brio 2000M или другие подобные устройства от других производителей. Устройство очень хорошо защищает насосы от сухого хода. Только желательно заменить шланг на трубу ПНД 32. Это и недорого и надёжно.
  8. Balto
    Balto
    Balto
    Белгород
    Спасибо будем пробовать. Замена шланга пока не вариант.
  9. Alya113
    Alya113
    Alya113
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите советом - какой насос "Водолей" выбрать по следующим параметрам: скважина 110 метров глубиной, вода в ней начинается с 38 метров. Диаметр 110. Насос должен накачивать воду в емкость для полива, которая стоит в удалении 50 метров от скважины. И еще один вопрос. В связи с политической обстановкой в Украине, конкретно в Харькове, можно ли будет впоследствии, если понадобится, отремонтировать насос "Водолей"?
    Внутренний диаметр 117
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если внутренний диаметр обсадной колонны 117 мм, то можно использовать модель насоса БЦПЭ 0,5-63У.
    Поинтересуйтесь у продавца о наличие сервисных центров у себя на месте.
  11. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Понимаю, что мой вопрос совсем дилетантский, но всё же... Скважина 39 м. Статический уровень 13 м, динамический 14 м, дебит - 6 кубов/час. По паспорту рекомендуемая глубина подвеса насоса - 20м. Вода планируется только для технических нужд: полив, бассейн и пр. Максимальное удаление от скважины для полива ~40 м. Какой насос лучше всего для этого подойдет? Насос "с запасом" не нужен, поскольку скважина в ближайшие годы для водоснабжения дома использоваться не будет (для нынешнего дома хватает колодца).
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например БЦПЭ 0,5-50У при диаметре обсадной колонны более 110 мм.
  13. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Спасибо. А не лучше в моем случае (только полив) будет использовать БЦПЭ 0,32-50 У? При использовании всяких насадок на шланг будет заужаться диаметр на выходе по любому. Менее производительный насос, наверное, и насиловаться будет меньше?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Никакого насилия не будет, а вот может оказаться, что водички то не хватит.
  15. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Доброго времени суток.
    Скважена на песок, глубина 50м. Зеркало 40м. Расход воды (качали установкой с буровой, напор из шланга пожарного д50 был огого, на шланг ложили мешок с песком, чтоб не матыляло), за 2 часа зеркало опустилось на 50 см. Потом качали водолеем 100 буровиков сутки, зеркало так и осталось на уровне 40м.
    Буровики посоветовали водолей 80, но не уточнили по первым цифрам.
    Из потребителей:
    2 этажа, 1 эт-душ, туалет, раковина, кухня-раковина. 2 эт-душ, туалет раковина
    Емкость для полива на удалении 40 м от скважены, на высоте практически второго этажа перепад высот). Проживание 2 взрослых, в скором будующем 2 (или трое) детей.
    Добавлю. Обсадная 125 пластик.
