1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @balerus, вообще вам нужен насос со средним напором ~80 метров здесь буровики правы, а вот с производительностью вопрос. С учётом наполнения ёмкости для полива при коэффициенте использования потребителей 0,7 средняя производительность насоса должна составлять 3 м3/ч. Соответственно ни одна модель насосов Водолей не подходит под ваши условия. Нужно будет уточнить какой режим водопотребления у вас будет в реальности.
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Пока еще идет строительство. Емкость будет наполнятся 1-2 раза за лето (она для полива) примерно кубов 5.
    А какой самый мощный из 80 Водолеев. Мне пока на первое время (без второго этажа) должно хватить :).
    А, еще гидроаккумулятор на 200 л будет.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще БЦПЭ 1,2-80У, но это уже слишком. В принципе Вам, думаю, достаточно будет пока и БЦПЭ 0,5-80У.
  4. Elya2002
    Elya2002
    Elya2002
    Магнитогорск
    Уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи при выборе скважинного насоса, можно из линейки Водолея.
    Имеется скважина, труба внешняя 159 мм, внутренняя 125, глубина 44 м, дебит до 3-х кубометров. В доме будут жить 4 человека. Расход на 2 унитаза, 2 мойки в санузлах, 1 мойку на кухне, 1 душевую кабину, 1 посудомойку, 1 стиральную машину. Жду вашего совета.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемая, @Elya2002, возможно вам подойдёт модель БЦПЭ 1,2-..., только вот неизвестны статический и динамический уровень воды в скважине, этажность дома и удаление скважины от дома. А вообще вам нужен насос со средней производительностью 2,9 м3/ч и Водолей в этом отношении не совсем оптимальный выбор.
  6. Elya2002
    Elya2002
    Elya2002
    Магнитогорск
    @Андрей 203, огромное спасибо за ответ! К сожалению, статический и динамический уровни воды озвучить не могу, т. к. нет паспорта скважины- сегодня при выяснении вопроса оказалось, что его нужно отдельно заказывать за отдельные деньги:faq:. Что удалось выяснить- зеркало воды на 20-ти метрах (наверное, это и есть стат. уровень?) Скважина от дома в двух метрах, близко. Дом с мансардой, в мансарде один санузел (унитаз, раковина.) Всё остальное на первом этаже. Вы пишите, что Водолей не оптимальный выбор в моей ситуации. Может, посоветуете насос более подходящий к моим исходным данным?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это так. Что ж, примем средний напор насоса за 55 метров. Средняя производительность при этом должна быть 2,9 м3/ч. Таким данным соответствует например скважинный насос Grundfos SQ3-55 или допустим Aqurio ASP3E-55-90.
  8. Elya2002
    Elya2002
    Elya2002
    Магнитогорск
    @Андрей 203, огромное спасибо за ответ! Grundfos дороговат, поищем Aquаrio)
  9. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Подскажите пожалуйста. Есть скважина 2008г. 23м. 2года назад поставил насосную станцию (труба на 7м в скважину). Так же на глубине около 15м стоит "родничек". Если родничек поработает часа полтора, то насосная станция до воды уже не достает. Около часа набирается.
    Зеркало воды, если не качать, на 3-х метрах.
    Хочу до осени поставить нормальный насос (склоняюсь к "ВОДОЛЕЙ ПОГРУЖНОЙ НАСОС БЦПЭ 0,32-50 У (900 Вт, 50 л/мин, напор 75 м)" и ГА на 100л.
    Хотел ставить насос на глубину 20м, а по паспорту нельзя ниже 10м от зеркала воды, т. е. надо ставить на 13м, а на 7 метрах даже родничек выкачивает (точнее даже ниже, только не замерял) Как быть?
    По паспорту дебет 1,5м\ч.
    Скважина в 3-х метрах от подполья, где будет ГА.
    Потребители: 1 раковина, 1 с\у, 1 ванна, 1 стиралка, полив (он же баня, он же керхер).
    Дом 1 этаж.
    Паспорт скважины прилагается.
    Всем спасибо.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Chapay Aleksey, а почему скважина не обсажена до конца? В открытый ствол всё равно ведь насос не устанавливают. Кроме того потребности вашей системы 2,8 м3/ч при коэффициенте использования потребителей 0,7.
  11. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    "а почему скважина не обсажена до конца?"
    Не могу ответить, не специалист, может там скала. Урал всё таки.
    "В открытый ствол всё равно ведь насос не устанавливают"
    Не знал... Но "роднички" я раз 5 поднимал за 6 лет, насосы не застревали. А уж если вибрационные не застряли, то думаю центробежный тем более не застрянет, он же не "бьется об стенки".
    "Кроме того потребности вашей системы 2,8 м3/ч при коэффициенте использования потребителей 0,7."
    На данный момент, если исключить полив, точнее непрерывный набор воды в емкость более 1м3, то насосная скважина с 7 метров справляется всегда.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но этого же хватит условно только на крана. если вас это устраивает можно применить погружной центробежный насос Grundfos SQ 1-50 или Pedrollo 4SR1m/13. Это аналоги выбранной вами модели Водолея, но с достаточной глубиной погружения для вашей скважины.
  13. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Но эти насосы стоят в 3 раза дороже...У соседа второй год стоит водолей на 20-ти метрах, при том что у него во время весеннего паводка из скважины вода наружу лилась, пока оголовок не поставил и нечего, живет.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда добро получите у соседа:), я вам такого посоветовать не могу...
    P. S. Посмотрите ещё в сторону AQUARIO ASP, у него предельная глубина погружения 20 метров.
  15. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Простите, а Вы ориентируетесь на заявленные характеристики производителя или на опыт? Может некоторые просто завышают показатели?
