1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Где два выхода?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На клеммах к которым подключается электродвигатель насоса.
  3. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Да, двойная клемма без заземления .
  4. MilleniumLaN
    MilleniumLaN
    MilleniumLaN
    Приветствую!
    Посоветуйте модель насоса водолей, имеется колодец 9 метров, до зеркала воды 5 метров, 4 метра воды, до дома 20 метров.
    Заранее благодарю.
  5. MilleniumLaN
    MilleniumLaN
    MilleniumLaN
    Забыл добавить, использоваться будет для уличной схемы, уличный умывальник, полив, заполнить емкость летнего душа, но систему хочу автоматизировать, с ГА, РД и ОК.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @MilleniumLaN, в принципе будет достаточно модели БЦПЭ 0,32-40У.
  7. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Вскрыл крышку "турбипрес"(при открытом кране и работающем насосе, давление 1 bar или 14 psi) на контактах "М" напряжение 199-202 вольт.
    Напряжение в сети около 200 вольт.
    Как писал раннее (при 220 вольтах 1,4 bar.
    P. S. Извиняюсь, если ввел в заблуждение (В первом сообщение писал про " атмосферы "
    На манометре красная шкала br, черная psi/
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vasich2, напряжение конечно не велико, но раз вы говорите, что при номинальном напряжении питания насоса он создаёт давление 1,4 бар, что явно недостаточно, это при том, если всё же манометр не сильно врёт и измеренное напряжение соответствует истине.
  9. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Напряжение в допуске (не ниже 190 вольт) тестер погрешность (ну 3 вольта) манометр врать сильно не может.
    Насос новый 2 недели?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я что-то очень сильно сомневаюсь, что в допуске, а инструкцию лень читать...
    Может у вас в системе установлены какие-нибудь фильтры?
  11. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Установлена прозрачная колба (без фильтрующего элемента) на случай проскока песка.
    Первоначально подвесил насос 1.5 метра от дна (тянул песок),затем на 2,5 метра (почти не тянул)
    и окончательно (сейчас весит) 6 метров от дна.
    P. S. Инструкции по "водолею" под рукой нет, но "турбипрес" пишет-
    Обеспечивает устойчивую работу насоса при пониженном напряжении
    сети – до 170 В.
    (Примечание: при понижении сетевого напряжения мощность насоса
    снижается пропорционально квадрату напряжения).
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Инструкция, здесь.
    Собственно здесь ничего нового нет, любые однофазные асинхронные электродвигатели насосов работают в интервале плюс-минус 10% от номинального и контроллер здесь не при чём, это его электронная схема может уверенно работать вплоть до 170 В.
    Может Вам всё же применить стабилизатор напряжения? Его выходная номинальная мощность должна превышать номинальную мощность насоса не менее чем в 3 раза.
  13. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Спасибо за ответ, еще раз убедился, что Вы хорошо владеете технической информацией по насосам, да и Ваши предложения имеют смысл. Но мой основной вопрос про давление в 1,4 bar (при напряжение 220 вольт) при одном открытом 1/2"кране.
    Вы ответили:- "но раз вы говорите, что при номинальном напряжении питания насоса он создаёт давление 1,4 бар, что явно недостаточно"
    С Вами соглашусь, что явно недостаточно.
    По этому и обратился на форум за помощью, что бы помогли узнать и понять причину?
    1. Не так подключил насос,"подводка",глубина?
    2. За пол часа работы 1,5 метра от дна-нахватался песка ?
    3. Попался насос -г...?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vasich2, ответы может быть уже и есть на форуме, например ответ на 1-ый вопрос: Монтаж погружного насоса (в картинках). Чтобы ответить на второй вопрос необходим подъём насоса и его осмотр. Если монтаж выполнен правильно и осмотр насоса не выявил его засора или неисправности, то значит третье...
  15. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Да все по картинкам делал-спасибо Протасевичу! Подъем -понятно.Осмотр-внешне или разбор?
