1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У вас же насос на гарантии! Пусть разбирают его в СЦ.
  2. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Провод резал для ввода в дом через пнд 25 -у меня адаптер (вроде не снимают с гарантии)?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Этот вопрос к СЦ.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Водолей? Расстрою - снимают. Хотя кто-то высказывался что снимают только за вскрытие конденсаторной коробки, а за обрезание кабеля - нет. Вопрос так до конца и не прояснили, производитель чихать хотел на все запросы/письма. Если что - ругаться. Что-то типа "условия гарантии противоречат правильному монтажу оборудования". И "да, я обладаю необходимыми навыками и знаниями в монтаже насоса. Сертификация и прочее для этого не требуется".
    Походу они туда еще и стабилизатор встроили:ogo::)]:)]:)]
    Любой насос не оборудованный токовой защитой при "работе" при 170В можно сразу тащить на замену двигателя... Не гарантийную (если конечно сервисник в трезвом уме:)]).
    Пример из практики - Акварио 75-75 при 192В через 10-12 секунд отрубает токовая защита. Это только что точно запомнил (все цифры и модель). Что не точно - обычно ниже 196-200В токовая защита срабатывает. Это не на одном и не единожды.
  5. NatalieZ
    NatalieZ
    NatalieZ
    Krasnoarmeysk, Donets'Ka Oblast', Ukraine
    Добрый день! Скважина 20 метров, статический уровень - 17 метров, динамический к сожалению неизвестен (бурильщиками не затерялся). В скважине установлен насос Водолей БЦПЭ 0,5 32У. В данный момент насос подключен напрямую, не через автоматику, для пробы и первой откачки воды. В первый день насос качал в течении несколько часов нормально. На следующий день после работы насоса примерно в течении 1 часа подача воды стала неравномерной, пульсирующей - то хороший напор, то течет еле-еле и так постоянно. Напряжение в сети держится примерно одинаковое все время (и в течении первого часа работы и после). Вода идет с песком, но песка уже значительно меньше с первым днем. Подскажите пожалуйста что может быть причиной.
  6. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    Насос выкачивает воды больше, чем позволяет отдать скважина. Как выход придавить расход воды краном, или попробовать опустить насос поглубже.
  7. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Кто нибудь может подсказать, где СЦ "Водолей" в Питере (северо-запад)?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ViRRUS, попробуйте и то и другое.
  9. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    это не мне, это девушке с красноармейска где сейчас война и народ выживает без воды и света... :-(
  10. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Уважаемый Protasevich подскажите пожалуйста, если у меня по электрике 380 вольт (трехфазный ввод),то поможет ли Блок выбора фазы ППН-2
  11. NatalieZ
    NatalieZ
    NatalieZ
    Спасибо большое за совет, так и попробуем. :)
    (Слава Богу со светом у нас пока все хорошо, иначе бы воду качали вручную)
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @vasich2, хорошо поможет грамотный "пистон" вставленный энергетикам за пониженное напряжение. Выбрать "нормальную фазу" и запитаться от неё можно и без блока выбора, а если у вас по всем фазам "творятся чудеса", то блок выбора вообще ни к чему.
    Попробуйте во время работы насоса промерить уровень воды. Если падает и насос подхватывает воздух - или опускать ниже, или дросселировать (ставить кран и им "поджимать") трубу. Если уровень не падает - возможно насос подклинивает/притормаживает от песка.
  13. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    После установки (два года назад) в садоводстве нового трансформатора особых перекосов по фазам не стало, но по выходным падает до 200 вольт. Для телека с тарелкой стоит компьютерный безперебойник, так он иногда "пиликает",когда сосед пилу включает.
    Во время работы насоса при открытом кране мерил уровень-6 (шесть) метров от земли. Обратил внимание, что на поверхности воды в скважине небольшое волнение. Не знаю нормально ли это? Стоит типа отстойника прозрачна колба без фильтра-в ней песка нет.
    Притормаживает от песка в насосе Вы имели ввиду?
    P. S. Насос стоит 14 метров от земли.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да, сам насос может притормаживать/подклинивать при попадании песка.
  15. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    @Protasevich Как Вы думаете-в моем случае надо разбирать насос?
