1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    Если б он забился песком, он бы клина дал, ибо песок оседает на крыльчатки и закупоривает их наглухо, если вращается, то ничего разбирать не надо, сам себя промоет, насос же все таки.
    Когда много песка проходит через насос, то песок как абразив стачивает крыльчатки потихоньку, от этого увеличиваются зазоры и падает его максимальный напор (давление в системе), вплоть пока совсем не сможет что либо поднять. :)
  2. Legioner27
    Legioner27
    Legioner27
    Добрый день! У меня колодец в Ленинградской области. Воды летом 1,5-2. Три года проработал насос Водомет- сдох, поставил новый Водомет- опять хватило на три года. Просто перестает качать, но гудит. Почитал отзывы и был поражен- практически ни одного хорошего. Уже рад, что масло не вылилось в колодец. Вопрос, какой сейчас поставить насос? Почитав ветку, склоняюсь к Водолею 32, так как высота подъема воды из колодца не более 3 метров, до водораздела в доме с расширительный баком и автоматикой- 7 метров. Понравилось, что забор воды не нижний, а средний.
    Сейчас временно повесил Малыша, без обратного клапана. Напор отличный, но очень шумно в доме при его включении и накачивании в расширительный бак.
    Что подскажут опытные люди? Водолей шумный?
  3. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    Такой же как и Водомёт, принцип действия одинаков, производители разные. :)
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Далеко не факт. Может просто притормаживать.
    @vasich2, снимается сетка и вращается вал пальцами. Если крутится свободно - всё в порядке, если с хрустом, с усилием или рывками - разбирать и чистить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/175933/#post-4601997 - что-то они сами себя не промыли:nono:...
  5. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    Здравствуйте.
    Почитала-почитала, аж голова закипела, всё осилить не смогла, поэтому лучше спрошу.
    Продают у нас только Водолеи, продавец мне сказал, что для скважины 55 м мне надо взять 63-й Водолей д+организовать резервуар на несколько кубов из которого у него же купленная насосная станция будет подавать воду в дом.
    Вопрос: меня разводят на бабло, уверяя что Водолея нельзя подключать на прямую к гидроаккумулятору с релюшками давления?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @шива шамбу, здравствуйте, да разводят или сами ничего не понимают...
    Опишите подробно вашу скважину и всю систему ответив на эти вопросы - можно будет подобрать вам конкретную модель насоса.
  7. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    @Андрей 203, спасибо за такой скорый ответ, собственно скважины ещё нет, есть только данные разведки, что вода де на 55 м ..но сходив в магазин у меня руки опустились (от подсчёта стоимости проводки воды в дом), а теперь, после Вашего ответа, есть надежда:)
    у меня теперь другой вопрос, сосед утверждает что ежели геолог сказал что вода на 55 м, то надо настаивать чтоб бурили до 55 м, даже если воду раньше найдут в районе 50 м (типа тогда она у меня и в самое сухое лето будет)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @шива шамбу, по бурению, вам в раздел "Колодцы, скважины", что касается оборудования, помните, водоснабжение - это система жизнеобеспечения и на этом соответственно не экономят, себе дороже...
    Как будет паспорт на скважину, можно будет ответить на вопросы по ссылке выше для подбора конкретной модели насоса.
  9. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    @Андрей 203, спасибо ещё раз:)
    я и не собиралась экономить, но и платить за не нужное не люблю
  10. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Скважина это удовольствие недешевое, сама труба минимум 1700 метр плюс фильтр от 15 если на песок, плюс обустройство еще под 20 и в дом затянуть и итог воды в доме около 150 тр ка не крути то за диаметром трубы гнаться не надо, все насосы типа водолея рассчитаны на чистую воду без мех примесей, я на свой например поставил фильтр из нетканки, но все очень относительно переплачивать за более дорогие модели не стоит мое имхо.
  11. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Просьба подсобить. Ровно год назад установил насос БЦПЭ 0,5-40 У в систему водоснабжения колодец - дом. В системе ГА -100 и реле LP-3. Сегодня колодец обсох, насос соответственно не включался. Залил воды, попытался запустить с реле вручную. Никак. Напряжение провисает при включении. Попробовал напрямую его подключить и визуально оценить. Дёргается немного и гудит, но не качает. На дне глина, ну т. е. дно не песчаное и висит 50-60 см от дна. Что могло случиться? Обмотки? Песок? Кинематика? Кондёр?
    Очень не хочется заморачиваться с сервис центром, в силу времени и его необходимости для ПМЖ. С руками дружу.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @dimaka,
    LP-3 это реле защиты от сухого хода.
    Если есть возможность - заменить пусковой конденсатор, возможно причина в нем. Далее поднимать насос, отсоединять двигатель от насосной части, проверять вращение вала двигателя (ручками, потом можно и включить, секунд 10-15 работы ему не повредят абсолютно), проверять вращение вала рабочих колес. При необходимости - разборка насосной части и чистка. Тут уже нужно запасаться средством от накипи/ржавчины и WD-шкой.
    Проверить электрическую часть можно подключив вместо насоса похожую нагрузку (например нагреватель) и проверив напряжение питания. Осталась просадка по напряжению - ищите где плохой контакт.
  13. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Спасибо. Про реле конечно знаю. Вопрос про кондёр, есть информация по номиналу? Собираюсь обзвонить ближайшие магазины, прежде чем доставать, ехать далеко в слепую.
  14. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Дозвонился до продавца, ситуация с СЦ и зч осложняется ситуацией на Украине. Но продавец обещал помочь, если что, со словами: - Мы своих не бросаем!
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Есть:
