1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для ваших целей должен подойти, если в скважину полезет.
    Обратите внимание на AQUARIO ASP.
  2. dimaka
    dimaka
    dimaka
    У нас в Питере сервисных центров нет, в связи с ситуёвиной на Украине. Найдите местный сервис центр, пообщайтесь предварительно, на предмет ремонта и наличия запчастей.
  3. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    @Андрей 203, смущает только 120грамм на м3.у меня побольше будет. насос интересный но боязно как то. не знаете как у него с запчастями? колеса и тд.
    @dimaka, я в Москве должно полегче быть, зашел на сайт, написано 3 года гарантии, но с хохлами не понятки. толи еко брать, толи акварио ASP1E-30-90 всеж взять но песок этот.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Dostoewskiy, песок терпят на самом деле и Водолей и Aquario. На форуме приводились случаи когда насосы полностью забивались песком и переставали качать, после чего поднимались на поверхность, разбирались, очищались, опять собирались и запускались в эксплуатацию.
  5. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    @Андрей 203, а конденсаторная коробка по опыту лучше выносная или встроенная?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Единого мнения нет. В выносной проще заменить конденсатор. Но с другой стороны коробку нельзя протянуть через скважинный оголовок и т. п.
  7. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    @Андрей 203, спасибо. Буду спрашивать ребят из Королева по з/п на Водолей. Так же смотрю в сторону Акварио.
    Эко винт совсем китай?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Все Эко китай.
  9. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    @Андрей 203, ну я про то, что совсем все плохо? Сейчас много что там делают.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На форуме были критические отзывы по насосам с этой торговой маркой.
  11. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
  12. pinkinni
    pinkinni
    pinkinni
    Каменск-Шахтинский
    Всем привет! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой: насос водолей 42 у, скважина 47 метров, зеркало на 19 метрах. Полгода насос находился почти у дна, поначалу набирал давление с трудом до 2 атмосфер, но работал. Через полгода начались проблемы, резко упало давление, думаю из-за того, что упало зеркало до 21 метра, но на всякий случай сменил крыльчатки, но что то видно горе-мастер напутал крыльчатки стали вращаться гораздо туже и насос поначалу даже не запускался, потом вроде все пошло. Теперь насос даже 1,5 атм не набирает даже на 37 метрах в скважине, а если опускаю его еще на пару метров он вообще не запускается. Подскажите пожалуйста, что с насосом?
    P. S. В нашем городе не специалистов ни тем более сервиса нет, надежда только на грамотных людей с форума.
  13. dimaka
    dimaka
    dimaka
    А как же Вы сменили крыльчатки? На что Вы их сменили?
    Скорее всего их мб изначально подклинило из за близкого расположения ко дну, хапнул песочка. Ну а про ситуацию сейчас, мб крыльчатку перекосило, подзажало после переборки и насос греется, после чего тепловое реле выключает его. Датчиков давления и прочей автоматики внутри - нет
  14. pinkinni
    pinkinni
    pinkinni
    Каменск-Шахтинский
    Не думаю, что дело в перекосе и перегреве насоса. Он просто не включается если глубже опустить, при первом же запуске. А по поводу крыльчатки он сказал, что какая то резинка кажется отошла и он решил подмотать изоленты. С конструкцией насоса не знаком поэтому не могу сказать куда именно он ее подмотал.
  15. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Не разбирая насос, до крыльчатки не добраться. Устройство здесь.
    Тепловому реле много и не надо, секунды 4-5 напряга и оно срабатывает.
    Вы можете располовинить насос, отделив движок от секции с крыльчаткой. Это несложно, пара винтов. Далее попробуйте руками покрутить вал с крыльчаткой. Тяжело или легко прокручивается?
