1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. xamster
    xamster
    xamster
    В том то и дело что нет.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вы не режьте, вы надставьте...
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Между насосом и конденсаторной коробкой ничего на реле не заводится. РД+LP.JPG
    Если уж очень необходимо - коммутируется общий электросхема насоса.JPG для питания обмоток проводник.
    Вскрытие конденсатороной коробки требуется что бы провести кабель через оголовок и вывести в помещение.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В инструкции Водолея написано
    "К проушинам погружного насоса Водолей (расположенным наверху по бокам от напорного патрубка) прикрепляем страховочный трос. Можно воспользоваться капроновым тросом (который идет в комплекте с насосом), а можно присоединить трос из нержавеющей стали (достаточно сечения в 3 мм). В скважине трос, как и кабель, не должен висеть внатяг, так как основная функция троса – страховка. В колодце же напротив, именно трос зачастую выполняет функцию поддержки насоса.
    Завершив эти приготовления, раскладываем все на участке в прямую линию рядом со скважиной. Затем начинаем аккуратно опускать насос в скважину. При погружении на небольшую глубину установки, с этой операцией может справиться один человек, хотя лучше все делать вдвоем. В этом смысле с колодцами справится проще, так как они, как правило, имеют меньшую глубину.
    выходит, чтобы страховочный трос был не в натяг, насос опускать надо за водяной шланг что ли?
    Стяжками скрепляем Электрокабель и ПНД32, а страховочный трос отдельно пусть болтается?
    Нет ссылки где нарисовано как правильно крепить закрепить трос на проушинах чтобы нагрузка была посередине?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ в картинках подойдет?
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Трос страховочный к одной проушине насоса цеплять или сразу к обоим?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не:faq:, ну ёлки-палки...
    Уже даже читать не нужно, только картинки посмотреть для ответа на вопрос. :mad:
  8. Stri
    Stri
    Stri
    Казань
    Здравствуйте! Есть возможность взять насос БЦПЭУ 0,5-50У с рук, по словам продавца не использовался, лежал дома 5 лет. Чек из магазина есть, цена дешевле на 30%. Подскажите пожалуйста, как этот срок может отразится на работе насоса? Сервисный цент в другом городе.
  9. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    У меня есть посвежее, 10 дней назад купили три раза качали скважину, но он не подошел для организации водоснабжения, т. к. глубина 46 м, бурильщики купили неправильно, гарантия есть и документы, если что обращайтесь в РM, тел. в профиле.
  10. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    Здравствуйте, помогите с выбором насоса Водолей:
    Месяц назад пробурили скважину. Три световых дня промывали насосом. Вода шла без прерываний.
    Глубина скважины - 25 м, труба обсадная пластик внутр. диаметр - 110 мм.
    Две недели назад мерил до зеркала - 3 м.
    Расстояние от источника до сооружения:
    - дом - 4 м., по дому от 1-й до последней точки 10м. (мойка, ванна, раковина, стиралка, посудомойка)
    - времянка 12 м. (мойка)
    - полив огорода ~ 10-15 м.
    Этажность сооружения - 1
    Количество потребит - 4
  11. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Водолей будет слабоват для вас по объемной подаче, у него 1.8 куб. ч, выбирайте что нибудь помощнее.
  12. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    Что можете посоветовать из ширпотреба ?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Полагаю, вам нужен насос со средним напором от 40 метров и средней производительностью 3 м3/ч. Как сказано выше, Водолей здесь не справится. А что конкретно, да ещё и бюджетное предложить, не знаю.
  14. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    А беламосы водометы вихри? Извиняюсь, что не в той теме ...
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я извиняюсь, но как 1,8м3 в час может быть "маловат"
    У меня в городе семья 4 человека за месяц расходует 6 кубов горячей и 13 кубов холодной воды (счётчики стоят), есть и посудомойка и стиралка - они как раз экономят расход воды.
    Т. е Водолей за 10 часов накачает столько воды, сколько семья в городе за месяц расходует.
    Наверняка человеку хватит ума одновременно не поливать, наполнять ванну, наполнять бассейн 20м3 и мыть посуду и стирать бельё. А если ещё и гидроакаммулятор будет установлен литров на 200...
