1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @poppoppop21, для подбора насоса необходимы следующие данные.
  2. poppoppop21
    poppoppop21
    poppoppop21
    Никто ничего не замерял, но сказали, что воды много. Скважина в доме, до конечной точки на второй этаж вверх 4 м и по прямой 8 м. Труба 125, внутренний диаметр 110 мм.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @poppoppop21, а потребители то у вас какие будут и сколько? (умывальники, души, ванны, унитазы и т. д.)
  4. poppoppop21
    poppoppop21
    poppoppop21
    Потребителей 4 человека, 1 кухня, 1 ванна, 2 унитаза, поливки (огорода) нет.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @poppoppop21, а ещё конкретнее. На кухне например, могут быть: мойка, посудомоечная машина, стиральная машина, в ванной: душ, ванна, умывальник.
  6. poppoppop21
    poppoppop21
    poppoppop21
    1 этаж на кухне мойка, стиральная машина, унитаз; 2 этаж в ванной один смеситель и унитаз,
  7. poppoppop21
    poppoppop21
    poppoppop21
    Сейчас померил внутренний диаметр трубы: 113мм,будет ли хватать забора воды с боков
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @poppoppop21, полагаю, вам будет достаточно модели БЦПЭУ 0,5-50У, это с учётом габаритов обсадной трубы, возможно даже и использование модели БЦПЭ, но лучше не рисковать и приобрести с индексом "У".
  9. poppoppop21
    poppoppop21
    poppoppop21
    Сходил в магазин с обрезком трубы, померил на насосе БЦПЭ 0.32-50, свободно влазит палец между насосом и трубой, думал будет меньше зазор. Будет ли достаточно этого насоса, как писал ранее больно цена привлекательная. И ещё на насосе и на коробке написано ПРОМЭЛЕКТРО (Харьков), слово ВОДОЛЕЙ нигде не нашёл.
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    На какую глубину можно отпускать насос в воду в инструкции что-то не нашел.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В инструкции есть картинка.
  12. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это он и есть. Если, конечно, это не измельчитель кормов. :aga:
    https://www.promelectro.com/
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не достаточно. По типовому нужен насос с номинальной подачей 0,5 л/с.
    Хотя кто вас знает, что у вас будет в реалии? Может будет достаточно и 0,32-ой модели.
  14. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Я писал в теме колодцев, что у меня насос водолей перестал накачивать в систему воду более 2 атм из колодца, после его утепления, также работала бригада монтажников СО (было без крышки реле давления, над которым сверлили потолок).
    Предположил, что это происходит от разряжения в колодце - которое препятствует работе насоса.
    В теплые дни, снимал крышку с колодца, насос все равно не качает более 2 атм.
    Если открыть сливной кран фильтра - бьет сильная струя. А так на насосе напряжение, а он не качает (по манометру).
    Сейчас грешу на сальники или соединение насос - шланг. Либо завоздушивание непонятное.
    Истину узнаю весной.
    Может кто поможет, есть предположения?
  15. serj58
    serj58
    serj58
    Как ни странно насос привезли и даже по заранее озвученной цене.
