1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    значит лежал в наличии в этой фирме по старой закупке.
  2. MuzDie
    MuzDie
    MuzDie
    Добрый день, подскажите, какой насос выбрать. Колодец всего 8 колец (одно верхнее, воды 3 кольца, от зеркала воды до дна колодца получается 3м, от зеркала до уровня земли 3-4м), насос через обратный клапан, труба ПНД32, сгиб на 90гр в сторону дома, от сгиба до дома (след. сгиба на 90гр) метров 5 наверное, далее вверх через пол (примерно 0.5 метра от земли) к ГА (80л)+нагревательный 100л. 4 точки (все на первом этаже и рядом с ГА): умывальник, унитаз, душевая (возможно еще стиралка) и мойка на кухне, плюс один отвод для поливочного шланга.
  3. MuzDie
    MuzDie
    MuzDie
    Да, может не обязательно Водолей, какие-то аналоги ? Но желательно судя по отзывам Водолей.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Модель БЦПЭ 0,5-40У вам в помощь.
  5. сашаризаев
    сашаризаев
    сашаризаев
    Саранск
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с выбор насоса и ГА. У меня колодец глубинной 7 колец, 4,5 из них с водой, но дебит не очень, как мне кажется, выкачивал его малышом полностью за 2 часа, правда и на следующий день уже и было почти 4 кольца. Колодец от дома метров 5, пустил трубу ПНД на 32 под землей. Желаемое давление 3 атм. От автоматики поведу по пользователям 25 трубой, источников на кухне 1 умывальник, в ванной ванна), стиральная машинка, умывальник, унитаз, ну и для поливочных дел огородных, от автоматики самый дальний источник - кран на кухне, до него метров 6 будет, остальное поближе. Посоветуйте насос и ГА.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В линейке насосов Водолей БЦПЭ нет модели под необходимую рабочую точку, а именно: средний напор ~40 метров, средняя производительность 2,7 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7). Что-то близкое к этому имеет колодезный насос Dab PULSAR 40/50 M-A, но цена сейчас у такого насоса - "от самолёта". Или например, EBARA IDROGO M40/10 A... Только вот с дебитом у вас проблемы.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Водолей - скважинные насосы. До глубины 9м можно и к насосным станциям присмотреться, джилекс, например... имхо
  8. сашаризаев
    сашаризаев
    сашаризаев
    Саранск
    Насосную станцию не хочу из-за ее шума, так как автоматика будет практически в доме находиться.
  9. сашаризаев
    сашаризаев
    сашаризаев
    Саранск
    Какие параметры насоса подойдут к моему колодцу
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вам правильно сказали про маленький дебит от колодца. Скважинные насосы обычно от 1,8м3 качают. Вам надо что-то раза в два мощнее Малыша, а напора и 20-25м хватит.
  11. сашаризаев
    сашаризаев
    сашаризаев
    Саранск
    Вибрационный? или не желательно
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    честно говоря я не спец. Про скважинные начитался по ним и говорю. Поскольку сейчас в ветке нет специалистов, и если ответ вам нужен срочно, то я бы предложил найти в интернете статью "выбор насоса для колодца", например. Но если мыслить логически, то почему скважинные насосы дорогие и такие высокие требования к качеству изготовления - потому что погрузить/вытащить его целая эпопея и работает он под нагрузкой давления воды над ним, а для колодца этих проблем нет так что вам любой дренажный вибрационник подойдёт. Выйдет из строя - цена копейки, заменить - легко...
  13. сашаризаев
    сашаризаев
    сашаризаев
    Саранск
    Будет ли должные напор в кране потом вот в чем вопрос и плюс надо накачать гидроаккумулятор литров на 80 3атм
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Насколько помню формулу расчёта напора насоса, то выглядит она примерно так:
    -глубина погружения насоса + высота поднятия воды выше горизонта, скажем на 2-й этаж + (длина всех горизонтальных участков трубопровода/10 т. е 10м прокладки шланга соответствуют 1м глубины) + каждый потребитель (тут зависит от потребителей, но предположим, 3м напора).
    Ну и 10% может потеряться на вентилях, кранах.
    Я вам говорю, вы за 25 не выйдите :)
    А гидроаккумулятор у вас как раз призван снять нагрузку с насоса на обеспечение водой всех потребителей кроме полива. Т. е у вас можно считать что два потребителя.
  15. сашаризаев
    сашаризаев
    сашаризаев
    Саранск
    Значит дешевле установить вибрационик с поднятием метров 35 и хватит вполне.
