1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    О каких вибрационниках идёт речь? Такие насосы, практически, обеспечивают нормальную одновременную работу максимум двух точек.
  2. сашаризаев
    сашаризаев
    сашаризаев
    Саранск
    Так какой мне тогдна нужен учитывая слабый дебит
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но во-первых, может вам и хватит существующего дебита, во-вторых, есть вероятность, что дебит колодца со временем увеличится. Если этого не произойдёт, то придётся создавать систему с двумя подъёмами. То есть пусть тот же вибрационный насос подающий воду из колодца в накопительную ёмкость достаточно большого объёма с водоразбором из неё с помощью насосной станции или погружного центробежного насоса.
  4. сашаризаев
    сашаризаев
    сашаризаев
    Саранск
    А какие параметры по подьему воды мне смотреть? метров 35 мне хватит
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Выше я уже сказал какой колодезный насос вам нужен. И давайте не будем офтопить в теме. Тема о насосах Водолей БЦПЭ!
  6. MuzDie
    MuzDie
    MuzDie
    а есть у него защита от перегрева ? или надо дополнительно реле сухого хода ставить ? где-то на каких-то сайтах написано что есть, на каких-то нет...
    а 60/47 не подойдет ? и чем различаются серии 0.32 и 0.5 ?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, защита нужна. Тепловая защита - это уже крайнее средство, до этого нельзя доводить!
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вот вопросы из серии, на которые нет мнений, на них надо читать документацию производителя :)
    http://www.vodoley-pump.ru/vodoley_bzpe3.html
  9. Ramis55
    Ramis55
    Ramis55
    Ленинградская область
    Новый насос стоит вертикально в котельной \пока не опускал в скважину\ что-то пропускает масло. Это нормально или на заводе не дотянули и надо самому надо попробовать дотянуть. Если подключить к 20 металопластиковой трубе. пройдет такая производительность не вырвет давлением. Еще как можно предохранительный клапан на 6 очей сделать на 7 -7.5 очей. Посоветуйте. Насос Водолей \укр\ 1.2- 63У\90
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Сдайте по гарантии в магазин.
  11. Ramis55
    Ramis55
    Ramis55
    Увы. магазин находится далеко Екатеринбурге-это почти невозможно.
  12. unTun
    unTun
    unTun
    Прочитал что очень много сейчас китайских Водолеев... Сам в ЕКБ искал, искал чтобы купить... но по сути офф диллеров нету данного вида насоса (продают офисы в основном какие-то... а те же большие магазины не берутся покупать их), поэтому, как я понял, лучше всего покупать прямиком из Харькова,
    да и смущает цена в городе, которая ниже цены завода в Харькове.
  13. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Этой зимой пару месяцев благополучно попользовался Водолеем в системе домашнего водоснабжения из колодца и, как наверное сейчас происходит у многих, пропустил момент, когда в колодце довольно резко упала вода.
    Заметил неполадку только по причине отсутствия автоматического заполнения гидробака после его опорожнения. Отключил питание насоса и убедившись, что набравшаяся в колодец вода вновь закрыла его полностью, опять подал напряжение. Напор так и не появился, а через минуту сработало термореле и насос отключился. Достал и начал его осматривать.
    Насосная часть, которая крепится к корпусу мотора четырьмя легко откручивающимися болтиками, была отсоединена и тщательно промыта струёй воды под напором. Песку там практически не оказалось, но вал смог провернуть только гаечным ключом. Попробовал разобрать насосную часть, но вскоре понял, что без такой приспособы как пресс, освободить запорное проволочное кольцо, удерживающее всю начинку в кожухе, не удастся.
    В паспорте, прилагавшемся к насосу, адресов официального сервиса не значится и обнаружить в интернете конторы, занимающиеся в Москве гарантийным ремонтом Водолеев, мне тоже не удалось. Стал опрашивать разных вторичных продавцов этих насосов и услышал примерную цену за ремонт, который они могут произвести сами - по 600 руб. за каждое пластиковое колесо и 1000 руб. за разборку. Вообщем, стало ясно, что попытка восстановить работоспособность только насосной части грозила по такому варианту вылиться чуть ли не в половину покупной стоимости нового аппарата. Продолжил поиски и в подмосковном г. Королёве обнаружил одного из немногих в России официальных дилеров, при котором работает единственный мастер, осуществляющий гарантийное обслуживание Водолеев. На сайте завода-изготовителя Промэлектро телефоны этого дилера устарели, но действующий телефон самого мастера всё-таки удалось найти. Созвонился с ним и понял, что поездка в точку ремонта за 13 км от МКАД (строительный двор в Тарасовке) стоит свеч. Съевший не одну собаку на обслуживании Водолеев мастер сходу предупредил, что в подавляющем большинстве подобных случаев бесполезно менять только часть колёс, они под воздействием возросшей температуры подплавятся или покоробятся практически все (в моём случае 5 штук). Но что полную замену содержимого насосной части, включая разборку, сборку и тестирование, он сделает мне примерно за 10% от тех денег, что я заплатил этой осенью за весь насос в магазине.
    Так и оказалось, в этом убедился воочию, присутствуя при процедуре переборки. На всех напорных колёсах и пластиковой обойме резинового подшипника, который держит верхний конец ведомого вала насосной части, были следы подплавления, три кольца покоробились настолько, что перестали свободно вращаться в корпусе.
    Рассмотрел всю конструкцию насоса изнутри. Она показалась очень простой, но удивительно хорошо продуманной. Выяснились также довольно интересные детали. Моторная часть у Водолеев, защищённая качественным термореле, в несколько раз реже выходит из строя, чем его насосная часть, которой могут непосредственно грозить песок и сухой ход. Если грамотно учитывать технические параметры используемых изготовителем вариантов мотора и насосной части, то конструкция насоса позволяет при ремонте несколько изменить выходные характеристики всего насоса без ущерба для его надёжности.
    В частности, имея потребность слегка повысить напор своего агрегата, я, после консультации с мастером, взял у него как сменный запас (тоже совсем недорого) для моего мотора от БЦПЭ 0,5-32У заново собранную насосную часть от БЦПЭ 0,32-40У. Штатные моторы у обеих указанных моделей имеют практически одинаковую номинальную мощность (650 и 680 Вт) и одинаковую частоту вращения, но их максимальные напорные характеристики составляют 47 и 60 м соответственно. В результате, не покупая новый насос, теперь я смогу по желанию легко увеличить рабочее давление в своей домашней системе чуть ли не на 1 атмосферу (хочу попробовать полноценный гидромассаж в своей душевой кабине). То, что при этом произойдет некоторое падение в производительности и чуть-чуть увеличится время заполнения столитрового гидробака, меня ничуть не смущает.
  14. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Если в колодце 1,5 м воды, возможно ставить погружной насос или НС лучше (колодец на плывуне). Дебит пока не знаю, откачивали 1 раз, за сутки восстановился уровень (раньше не смотрел), пару месяцев прошло как вырыли, уровень не поменялся. :(
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Какой диаметр болтов на оголовке джилекс?
    Для затягивания, видимо, нужны пасатижи снизу и ключ сверху?
