1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    @Денис1235, или двое пассатижей.
    Болты 8*80 в комплекте - коротковаты показались, не смогла затянуть, мешало растянувшееся на трубе скважины кольцо - не давало плотно сесть оголовку. Я купила 8*120 - с запасом оказалось, конечно. Вполне 100-миллиметровых хватило бы.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я уже смонтировал.
    Там оказались шестигранники! В пластик оголовка встроены гайки так что затягивается всё без пасатижей вообще.
  3. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    У меня чугунный оголовок. Там гайки со стопором - такой резиновой прокладкой внутри. Вручную не завернуть, только пассатижи, только хардкор)
    Сейчас еще раз тему про монтаж оголовка просмотрела и зависла в раздумьях - может, я нижнюю часть "вверх ногами" смонтировала? Не помню!
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А что будет если напрямую к выходящему из скважины пнд32 прикрутить садовый шланг (насос водолей). Допустим, шланг перекрутился.
    Лопнет пнд32, сорвёт муфту крепления насоса к шлангу, шланг порвёт или есть какой-то защитный клапан там в насосе?
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите по Водолею бцпэ 1.2-12 у ! а именно подойдет? -колодец 8 колец 6 с водой. закопана 32пнд. 7метров до дома. в доме га 24л.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @евгений35, во-первых данные по колоду указывайте в метрах, а не в кольцах, во-вторых из необходимы полные данные по вашему источнику водоснабжения и системе в целом, в-третьих, при использовании скважинного насоса в колодце необходимо обеспечить эффективное охлаждение электродвигателя, а для этого необходимо поместить его в трубу примерно на 1/3 большую по диаметру самого насоса, вы сможете это сделать?
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    в какой то из тем Вы гнобили малыши и прочие вибрики. а теперь я и не знаю что вообще использовать :mad:. постараюсь дать точную инфу - длина от поверхности земли до дна 7метров вода в зной бывает опускаеться до 2.5м от дна. потребители 1 на полив. далее 7метров в дом в доме 2 водогрея. 15 и 50литров. проживание 3 чел. на выходные суббота и воскресенье. Про охлождение! Как труба сумеет охладить насос?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @евгений35, пожалуйста, уточните сколько и какие в доме у вас потребители: умывальники, мойки, души, ванны, унитазы, стиральные машины и так далее. Что касается Малыша, да им можно организовать водоснабжение, но из-за низкой производительности его хватит на пару кранов. Что касается долговечности вибрационных насосов, здесь вообще всё непредсказуемо.
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Умывальник на кухни. под ним будет водогрей на 15-20л. далее санузел, где водогрей на 50л. поддон душа. и унитаз с бачком. Если водолей бцпэ 1.2-12у евро 3 одобрите, то на нем скорее и поставлю точку
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, не одобрю, вам нужна модель БЦПЭ 0,5-40У.
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Это из-за слабого подъема? Там что-то 20 м.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Такие модели насосов нужны не для организации автоматизированной системы водоснабжения, а для наполнения ёмкостей. У них низкий напор и большая производительность.
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Спасибо за помощь! Ещё пару вопросов возникли, ту модель которую посоветовали есть евро 1 и евро 3, что это? И не разбирая конд. блока с РД соединить возможно?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответ в этом сообщении этой темы.
    Конечно можно. Сеть -> РД -> розетка -> ПУ -> насос.
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
