1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Именно! :)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Тут лучше перебдеть. потому как насос рекомендованный вами блин в р-не 11тр.
  4. Archir
    Archir
    Archir
    Добрый день! Подскажите какой насос и ГА использовать по таким параметрам: глубина колодца 6м зеркало 3-4 кольца. до дома 9м ,труба на глубине 1.6. в доме на кухне смеситель и водонагрватель 15л. в туалете нагреватель 100л. душ. унитаз, раковина.?... в перспективе подъем на второй этаж 3м.там душ, раковина, унитаз. по цене нравится водолей.
    • P.S обратный клапан хочу поставить в доме для слива
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Без развития БЦПЭ 0,5-40У.
  6. Archir
    Archir
    Archir
    Спасибо Андрей! А можно поставить обратный клапан в доме, чтобы после него самотеком вода уходила назад в колодец? Насос сам позволит это сделать?
    А с развитием этот не потянет?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По идеи можно, насос встроенного клапана не имеет. С развитием нужен будет насос со средней производительностью ~2,5 м3/ч.
    У Водолеев таких нет. Хотя может быть и хватит указанной модели. Всё будет зависеть от количества одновременно использующихся потребителей.
  8. Archir
    Archir
    Archir
  9. Boris921
    Boris921
    Boris921
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане, помогите определиться с выбором насоса Водолей. Скважина диаметром 125 мм (внутренняя колонна), глубина 39 м, статический уровень 27 м, динамический 29 м, дебит 2.5 куб/ч, глубина погружения насоса 35 м, до дома 10 м, 1 этаж, в доме две раковины, унитаз, стиральная машина. душ. 2 взрослых, 2 ребенка. Обычно используется одна точка, редко две. Летом полив газонной травы и набор емкости 5 куб. м пару раз за лето для полива теплой водой грядок. Время набора емкостей водой не критично. ГА планирую 100 литров. Подойдет ли БЦПЭ 0,5-63У и можно ли поливать газон и заполнять емкости напрямую из скважины минуя РД, РЗСХ и ГА и какой диаметр шланга нужен для этого. Заранее благодарен.
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    И как бороться с запотеванием ГА. с тряпкой ?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подойдёт. При правильной настройки автоматики отвод на полив можно сделать непосредственно с напорной магистрали до РД. Диаметр шланга 3/4-1 дюйм.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как обычно. С точкой росы борются с помощью вентиляции помещения, утепление трубопроводов и самого гидроаккумулятора, если это не помогает - установка поддона под ГА.
  13. Archir
    Archir
    Archir
    Андрей 203
    Андрей, добрый день! А нужно под него охлаждающий кожух делать или так можно подвесить на тросу? ГА 100 литров нормально?
    P/S Думаю об увеличении бюджета на насос до 22 тыс чтоб с развитием или все же остановится на БЦПЭ и не ломать голову?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для установки в колодце, да, обязательно, как собственно в случае применения любого другого скважинного насоса.
    Расчёт ГА в Путеводителе.
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Что касается других скважинных насосов, то может быть, но в отношении Водолея БЦПЭ его производитель завод Промэлектро почему-то такого требования не выдвигает. Ни в паспорте на насос, ни в специальном разделе на сайте этого завода, посвещённом техническим аспектам эксплуатации этих насосов https://www.promelectro.com/page-support.html?n=15. Там указывается, что "погружной многоступенчатый БЦПЭ "Водолей", в дальнейшем именуемый электронасос, предназначен для подачи воды в бытовых условиях из скважин и может использоваться также для подачи воды из шахтных колодцев, резервуаров и открытых водоемов для полива садов и огородов." Ни слова о необходимости применения охлаждающего кожуха, либо каких-либо других методов дополнительного охлаждения насоса нигде нет. Только неоднократно повторяется, что насос должен быть всегда полностью погружён в воду.
