1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Сабж, собссно.
    Конкретно - БЦПЭ 1,2-40У. Предполагается к установке в пруду с целью организации сприклерного полива. Пруд пленочный, поэтому устройство каких-либо мостков, с которых можно было бы опустить насос вертикально, затруднительно. Проще обустроить его на дне наклонно - в продолжении напорной трубы. И подставив под него какие-нибудь козлы, чтоб совсем уж откровенно на грунте не валялся.
    Отсюда и 2 вопроса:
    - можно ли так?
    - кто как решал вопрос с такой вот подставкой-"козлами"?
    Спасибо!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наклонно скважинные насосы не располагают. Либо вертикально, либо горизонтально. Это указывается производителями в эксплуатационной документации.
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    В 10-страничном "мануале" производителя конкретно по этому поводу ничего не пишется. Более-менее на эту тему есть только фраза "монтаж насоса в скважине (подчерк мой) должен соответствовать схеме, указанной на рис. 4" На этом рис. 4 насос висит вертикально, но, как и предупреждалось, в скважине. При этом выше в той же инструкции говорится, что он "может использоваться также для подачи воды из шахтных колодцев, резервуаров и открытых водоемов для полива садов и огородов".
    Т. е. не только из скважин, но как конкретно его можно применять в этих случаях, не указывается.
    Не могли бы поделиться своим опытом?
    Спасибо!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня нет опыта, весь опыт на форуме. Давно уже применяют Водолеи в колодцах в горизонтальном положении.
  5. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Ну что ж, горизонтально - это уже лучше. (Правда, с точки зрения формальной логики: если допустимы крайние случаи ориентации - и вертикальная, и горизонтальная, то резонно было бы предположить, что допустимыми должны оказаться и промежуточными между ними варианты, т. е. наклонное положение) ;). Ну, да темна водица в облацех, пойду курить эту ветку.
  6. Boris921
    Boris921
    Boris921
    Нижний Новгород
    Уважаемый Андрей 203. Скажите, пожалуйста, почему насос Водолей 0,5-63 (60/90) установленный на глубине 32 м на выходе из скважины при закрытом водоразборе дает макс. давление 2,5 атм. тогда как по моим подсчетам д. б. около 6 атм. Что это такое может быть. Или это нормально? Заранее благодарен.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это же связанно с подшипниками. Поэтому нагрузка на них должна распределяться в определённых пространственных положениях.
    @Boris921, во-первых, потери исчисляются от отметки динамического уровня воды в скважине, во-вторых, необходимо проверить напряжения питания насоса под нагрузкой. В-третьих, если насос долго эксплуатировался, совершенно определённо произошел износ рабочих колёс/диффузоров или есть повреждение нескольких рабочих колёс/диффузоров.
  8. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Всем привет. Выбираю насос, намерен взять "Водолей", остался вопрос - какой именно?
    Скважина 36 м, 125 мм диаметр, статический уровень 15 м. Намерен повесить насос на 25 м, т. к. производитель вроде бы в инструкции пишет не вешать ниже 10 м от уровня. Насос будет снабжать два небольших одноэтажных дома на расстоянии в 8 и 11 м от скважины. Мне подойдет "Водолей" 0,5-25У (60/36), или нужен производительнее?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Необходимо знать какой у вас будет расход по этим двум объектам или какие потребители будут в домах (умывальники, души, ванны, унитазы и прочее)?
  10. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Андрей 203, всего три человека будет жить. Потребители - соответственно, два душа, два умывальника, два унитаза. Ну может еще одна раковина. В общем, расход небольшой. Заявленных 3.6м3/ч предостаточно, тем более скважина, насколько я понимаю, сильно больше и не отдаст.
    Хотя вот сейчас натыкаюсь на странный факт, разные магазины по-разному указывают производительность. Кто 3.6м3/ч, кто 1.8м3/ч. Кто прав?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Enkei, вам будет нужен насос со средним напором 50 метров (с учётом рабочего давления в системе 3 бар) и средней производительностью 2,4 м3/ч (при коэффициенте использования потребителей 0,7). Должен напомнить, что потери напора исчисляются от отметки динамического уровня, который неизвестен. Указанная рабочая точка должна находится ближе к середине графика расходно-напорных характеристик насоса, в той области его КПД стремится к максимуму.
    Если посмотреть на семейство графиков насосов Водолей БЦПЭ, это не оптимальный выбор.
    Вам нужно что-то типа Pedrollo 4SR 2m/10.
    P. S. Правы те кто указывает среднюю производительность, то есть 1,8 м3/ч.
  12. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Андрей 203, мне нужно что-то в три раза дешевле, чем Pedrollo 4SR 2m/10.
    Собственно, чем мне угрожает Водолей? Тем что струя из крана послабее будет?
    Насколько я понимаю, давление в системе можно регулировать. В гидроаккумулятор можно разное давление надуть, релюшки тоже должны быть разные. Зачем делать 3атм, когда можно сделать 1.5? Тем более, дома одноэтажные.
    Если критичен расход, то, я полагаю, три человека могут договориться о том, чтобы использовать два душа в разное время, поэтому им тоже можно поступиться немного. Не говоря уже о том, что второй дом существует еще только в чертежах, а к тому времени насос, быть может, сдохнет уже.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Enkei, извините, но я не рассматриваю финансовую сторону вопроса. Я выразил только своё мнение с технической точки зрения, а вы уж сами принимайте решение, график гидравлических характеристик вам в помощь.
  14. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Андрей 203, ок, спасибо за мнение. Буду смотреть на 0,5-50у.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если конечно его вам хватит.
