Заземление в квартире (в старом доме) при схеме ТN-C
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем digital, 25.09.17.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    процитируйте конкретное место, где я это написал
  2. digital
    digital
    digital
    сообщение #6
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Там нет того, что вы мне приписываете.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И это не может не радовать!
    Повторяю вопрос: в квартирах газ или электроплиты?
    Как электроплиты заземлены?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    @AlexeyL, лучше спросите на каких этажах ноль уже горел раньше и на каких горит сейчас.
  6. digital
    digital
    digital
    Извините, в этой квартире, плита газовая
    в другой квартире, плита электрическая, разводка по этажам полностью аналогичная
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Пардон, прозевал.
    В таком случае, скорее всего, правильный ответ:
    - устанавливать УЗО 30 мА на все розетки как минимум. Лучше на всё вообще.
    - заземление не подключать. Можно сделать в проводке, но не подключать в розетках.
    - ограничивать использование электроприборов класса 1. Стиральную машину, к примеру, отключать по двум полюсам (лучше УЗО или двухполюсным автоматом) в период между работой. Посудомойку не покупать. Остальное проверять на "кусачесть", на реальный ток утечки на корпус.
    - ждать реконструкции домовой проводки.
    Ну и в качестве наброса, вариант для смелых: действующие правила прямо разрешают использовать в качестве заземления металлоконструкции шахты лифта. Это железяка с гарантированной неразрывностью (рвётся только вместе с домом) и гарантированным занулением на всех концах, сверху и снизу. Цитата:
    1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
    ...шахты лифтов...
  8. digital
    digital
    digital
    Понятия не имею, я сюда въехал меньше месяца назад.
    Что вы хотите сказать этим вопросом, говорите прямо, не стесняйтесь
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Заземление на кабельном вводе в дом не имеет прямого отношения к электробезопасности, и, вообще говоря, не обязательно.
    Заземление на трансформаторе, разумеется, есть.
    Проблема в гарантированной неразрывности всего пути нуля от вашей квартиры до трансформатора. Неразрывность зависит от многих факторов: сечение проводов, соединения, регулярное обслуживание соединений...
    Если по проекту эта гарантированная неразрывность была не нужна (газовые плиты), то от грязи, сама по себе, она не заводится.
    Вдогонку. Защитная нейтраль обязательно подведена к лебёдке и всем конструкциям лифта. Но не тем кабелем, который идёт по этажным щитам.
  10. digital
    digital
    digital
    Какой смысл УЗО, если не подключено заземление ? При утечке на корпус УЗО не сработает.
    Только если при контакте человека, но 30мА многовато, думаю лучше категорию стиралки, водогреев, посудомоек подключить через УЗО 10мА
    типичная утечка идет через ТЭН, а он подключается только в момент работы
    Почему такая нелюбовь к посудомойкам, там по крайне мере человек не имеет с ней контакта в режиме работы, она как правило встроенная и на кухне. :)
    Хм, в принципе хорошая идея
  11. digital
    digital
    digital
    Я не исключаю что где либо нуль разорвется, в принципе это основной риск, главное чтобы без последствийю
    в доме с электрической плитой, все ровно тоже самое
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Новое слово в вопросе электробезопасности в хрущевке! Ведро под окном было, арматура стен была, газовые трубы были, лом в пол подвала тоже был. Наконец-то дошла очередь до шахты лифта.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А без последствий при совмещённой нейтрали никак. При обрыве PEN превращается не просто в тыкву (как PE), а в тыкву, падающую с ясеня.
    Но есть нюансы (с).
    Можете сделать фото этажного щита в своём доме и в доме с электроплитами?
  14. digital
    digital
    digital
    Попробую
  15. digital
    digital
    digital
    угу, и PE превращается в фазу, но если ее разорвать (что как бы делать нельзя), то станет нормально
