Заземление в квартире (в старом доме) при схеме ТN-C
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем digital, 25.09.17.
  1. digital
    digital
    digital
    нюанс! :)
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    УЗО 30 мА и менее реагируют на ток через человека при любом опасном прикосновении, поэтому их работа практически никак не связана с заземлением. Необходимо и достаточно заземление нейтрали трансформатора в будке.
    Да, это может быть разумно там, где возможно не просто прикосновение к железу под напряжением, а утечка по мокрой стене, которая ещё более ослабляет ток.
    Повторяю, что номинал 30 мА прикоснувшийся человек на проводящем полу выбивает надёжно. А если пол сухой деревянный - то и проблемы нет.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    А на проводящих воротах? https://www.forumhouse.ru/threads/419647/
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вы уже нашли проводящие ворота в квартире автора вопроса?
    А в той теме много вариантов. Меня однажды долбануло между PE в отключённой распаечной коробке и деревянным косяком двери. Прикол был в необесточенной алюминиевой лапше, аккуратно обрезанной много лет назад заподлицо с крашеным деревом.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Нет, я нашел пример когда прикоснувшийся человек не вырубил 30мА узо надежно. Но вы не обращайте внимание на это, повторяйте свои заклинания и дальше.
    В этой тоже, я уже их перечислял выше.
  6. digital
    digital
    digital
    воротам вполне могут быть ванная или водопроводные трубы
  7. digital
    digital
    digital
    Вообще не вариант, ибо реле контроля напряжение разрывает фазу, и не разрывает нуль :(
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Так может нафиг оно нужно, такое заземление? Которое скорее убьет чем защитит.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Кстати, о птичках.
    Осознаём, что:
    - в любой момент ваш сосед может заземлить стиральную машину за трубу без всяких УЗО, и при пробое на трубе будет 220 неограниченное время. По проекту дома такое событие пресекалось металлическими стояками водопровода, которые внизу соединялись с нулём в электрощите - поэтому замыкание фазы на трубу выбивало предохранители. С тех пор все стояки или их части могли стать пластиковыми.
    - по проекту дома у вас была "местная система уравнивания потенциалов" - полоса или проволока между ванной, ближайшим смесителем и (иногда) арматурой перекрытия. Тоже часть защиты от соседа. Но, по опыту, сантехники эту систему обычно уничтожают при ремонте, поскольку смысла не понимают.
    - если Вы заводите в ванную комнату заземление с электрощита, то Вы должны подключить к этому заземлению и систему уравнивания потенциалов - т. е, водопровод и ванну. "ДСУП". Но если в стояке PE и N совмещены, то часть рабочего тока нуля стояка потечёт через эту ДСУП - а в пределе, при аварии, и весь ток стояка. Где-то на форуме есть фото сгоревшей гибкой полудюймовой подводки, оказавшейся слабым местом ДСУП.
    Советов пока нет. Список для размышления.
  10. digital
    digital
    digital
    квартира в доме с электроплитами
    Это нейтраль (или PEN ?) для всех квартир, с этого провода идет N на счетчики
    Вот так берется PE для плит, N соответственно от счетчиков
  11. digital
    digital
    digital
    Квартира в доме где газовые плиты
    Приходит три фазы, каждая квартира от своей фазы, один общий провод нейтрали
    трубы через которые идут провода, приварены к щитку, можно предположить неразрывность цепи, но только предположить
  12. kazakfilini
    kazakfilini
    kazakfilini
    я извиняюсь за вопрос, а вода в стояке прекратила уже проводником быть?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, аккурат с тех пор, как перестали пускать в водопровод морскую воду. "Проводник" - понятие относительное.
    Проводимость длинной пластиковой трубы с пресной водой не всегда достаточна даже для срабатывания УЗО. А мы рассуждаем о соседе, у которого обычные автоматы или "пробки" в старорежимном щитке.
  14. kazakfilini
    kazakfilini
    kazakfilini
    у вас дисцилированная течет? :aga:
    видать у вас оооооочень хорошая вода.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Замерьте проводимость своей водопроводной воды и огласите результат, пожалуйста. А мы сравним с проводимостью стали
