Заземление в квартире (в старом доме) при схеме ТN-C
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем digital, 25.09.17.
  1. kazakfilini
    kazakfilini
    kazakfilini
    ну началось) конечно ПО ПРОЕКТУ! Дом 1986 года постройки, нет у нас ГАЗА)
  2. muai2
    muai2
    muai2
    валяйте
  3. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Московская область пампасы
    Буквально вчера тестил водной автомат. Одновременно работало:
    Стиралка 2.2кВт
    Сушилка 2кВт
    Посудомойка хз сколько
    Бойлер 3кВт
    Духовка 2кВт
    Освещение, холодильник, телеки не берём в расчёт, а ещё кондей, у меня мультик на 5 голов, потребление в пике около 1кВт
    Плита газовая, горячая вода котёл, на бойлер тэн для аварийной ситуации с газом.
    По теме... Подскажите как правильно реализовать заземление в квартиру в сталинке?
    Исходные данные-по квартире всё разведенно грамотно по группам, узо, дифы и прочее. Сама квартира питается отдельным кабелем 3х10 медь, подключённым в ВРУ на первом этаже, там где линия приходит от подстанции. В ВРУ подключены только фаза и ноль, РЕ не задействован, оставлен на заземление. Стационарного заземления в доме нет. Если это важно, то ВСЕ стояки в квартире, включая хвс заменены на сшитик (пластик короче). Уравнивание потенциалов подключённой к ванной и через хомут к запорной арматуре хвс.
    В планах было забить модульной заземление прям в подвале и пустить до РЕ провода, идущего в квартиру в ВРУ. При этом общедомовой щит ВРУ не подключать. Знаю что внутри дома по по ПЭУ нельзя делать заземление. Насколько такой вариант критичен? Или отступать от дома несколько метров и бить на улице... Боюсь наткнуться на коммуникации, так как центр города, карт и схем толком нет, а дом 1938 года и никто не знает что может ждать снизу
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И что? Чем всё кончилось?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Прекрасно.
    Осталось подключить третий провод вашего кабеля к четвёртому, нулевому проводу кабеля от подстанции. Это и есть единственно разрешённое, единственно правильное заземление в многоквартирном доме.
    Повторное заземление нуля, приходящего от подстанции, необходимо только при воздушных линиях. Причина очевидная: грозозащита, отвод в землю наводки от молнии. При подземном кабеле ничего забивать не требуется.
  6. Selshio
    Selshio
    Selshio
    У нас дом питается по СИПу воздухом.
  7. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Прям на фасад приходит 50й СИП 4 жилы, от него в ВРУ.
    Я правильно понимаю, что Вы предлогаете заземление подключить к 4му поводу, то есть к нулю?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, тогда повторное заземление вводного нуля в месте "деления" на ноль и землю нужно.
    Правильно. Сечение СИПа достаточно для этой цели.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет. К PEN
  10. Selshio
    Selshio
    Selshio
    То есть грубо говоря, если в ВРУ корпус щита это ноль (отдельной шины нет, делителя тоже нет) то РЕ тоже цепляю на корпус щита, как и N?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В общем и целом да. Но. Болты должны быть разными. Это раз. Во-вторых. Как вы обезопасите себя от "понаподключали здесь всяких лишних проводов" и от "о, подходящий болтик, подключу ка ноль к нему"?
    Короче, по скользкой дорожке идёте
  12. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Всё подключения проходят со согласованием с УК, ключи от щита у аварийки, щит на первом этаже при входе в подъезд, отдельная маленькая комната.
    Я в любом случае хочу сделать заземление, оно уже куплено, просто вопрос насколько критично, если я его забью внутри здания в подвале, или всё таки лучше рядом с домом отступив метра полтора?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если
    То и делать вообще-то должны они. И ответ на вопрос
    Лучше чем они не дадут. Надеюсь заземление будет подключено к общедомовому PENу?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В вашем случае, при отсутствии УЗО на вводе в дом, действует старое правило: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается." Поэтому забить можете, использовать по назначению не можете до подключения этого заземления к PEN в щите.
