Установка и подключение унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Miklucho, 09.09.09.
  1. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Zhek@,
    такое еще найти надо
  2. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @Atlan, на любом строительном рынке есть.
  3. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Zhek@,
    а мы все по магазинам типа Леруа (удобнее расположены)
    но там такого нет (
    спасибо, буду знать
  4. colya23
    colya23
    colya23
    Да, не плохо, но представьте как бы подвесной выглядел из стены обшитой деревом. Вот это был бы космос.
  5. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    В силу обстоятельств (перенос канализации) имеем такую проблему. Высота выступа канализационной трубы 15,5 см (на фото). Возможно ли здесь подобрать унитаз или какой то способ установки, или надо делать подиум под него?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Присмотрите унитаз с прямым выходом в стену, т. е параллельно к полу. Была аналогичная ситуация и нашли унитаз с выходом 15 см. от пола. Нам этого хватило, Вам нет. Поищите, наверняка есть на 17-18 см. По крайней мере подложите еще один ряд плитки под унитаз, поднимите чуток и не придется сооружать подиум.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    И еще... Гофра или белая труба одевается на "выпуск унитаза", значит понадобятся еще пару см.
  8. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Подскажите, пожалуйста, вот такой может подойти?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. Там 190 до центра и если убрать пол окружности (50 мм), получим 140 мм.
  10. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Начинаю паниковать. Такие унитазы вообще есть?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Начните с обзвона производителей, оф. представителей, диллеров. Поиск по интернет магазинам даст сомнительный результат. Обычно диспетчеры такие тонкости не знают.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Трубу переделывать
  13. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Глобально. Усаживать. Или пьедестал делать.
  15. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Помогите, пожалуйста, еще раз. Вот нашла самый высокий выпуск. Такой может подойти?
