Установка и подключение унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Miklucho, 09.09.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не хватит высоты. Поднимите унитаз на 5 см. и проблема решиться.
  2. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    еще раз спасибо. Будем делать подиум, судя по всему
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Держите нас в курсе. Обратите внимание на мелочи, потом нам расскажете. Любой опыт, даже когда что-то не получается, всегда пригодиться.
    Надеемся что у Вас все получиться.
    P. S. Поднимите унитаз на доски и соедините его с канализацией. Измерьте высоту подиума, чтоб не ошибиться.
  4. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Да, конечно, сообщу и выложу фото, как сможем сделать.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Какие нафиг доски?
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вам поставили тройник. наверняка 87°.Разберите короб поверните тройник хоябы под 45°.Лучше еще заменить на тройник 45° и отвод 45°.
    Или сделатб ступень на полу так что бы при пользовании не изменилась общая высота прибора.
  7. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    На доски, я так понимаю, это именно для замера высоты подиума?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Именно так. Потом, после замера, доски замените на нормальный материал.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Не плохая мысль. Вместо прямоугольного короба закрыть скошенным коробом под тем же углом в 45°.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, только разбивать придется и опускать раструб ниже. А если труба длинная и соседи снизу не согласятся на ремонт стояка, тогда чтоб получить раструб, понадобиться раздолбить пол вокруг трубы для установки муфты. А без раструба никак. Вот и получается, либо поднять унитаз на несколько см., либо брать в руки перфоратор.
  11. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Это в частном доме. Соседи не пострадают. Но больше нравится идея поднятия пола. Очень не хочется долбить короб.
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @Mishelka1973,
    А не было мысли инсталяцию подобрать? Ну это которые настенного крепления.
  13. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Я поняла. Не было. А теперь этот вариант - все равно стену долбить, я правильно понимаю?
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ничего долбить не надо. Там металлическая рама на которую собственно и крепится унитаз. Мне кажется это решение проще и потом можно красивее обиграть... чем колхозить подиум...
  15. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Я, наверное, что то недопонимаю. Я всегда считала, что инсталяция встраивается в стену? Где будет бак для воды? Если не затруднит, можно ссылку на картинку?
