Установка и подключение унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Miklucho, 09.09.09.
  1. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Здесь и обычный подойдет. Наверно даже любой.
  2. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Правильно поняла и косой, и вертикальный, и горизонтальный?
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ну с учетом такой конструкции слива лучше наверно с горизонтальным выпуском... но это надо смотреть по конкретной конструкции конкретного унитаза. И мой совет. Не используйте гофру. Лучше жесткий слив подогнать.
  4. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Павел вам правильный совет дал. :super: Вам необязательно всю стену зашивать. Можно только этот выступ инсталяции и тогда у вас сверху получится полочка.
  5. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Да именно так и решили сделать. Если интересно будет, по результату работы фотки выложу.
  6. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Вот и результат. Всем спасибо за советы. Установили инсталяцию.
  7. sergiocarabas
    sergiocarabas
    sergiocarabas
    Здравствуйте.
    После увеличения ванной комнаты, планируем поставить туда унитаз. Получится, от стояка второй унитаз будет на расстоянии 95 см. Далее ванная и кухня. На всякий случай поставлю еще и воздушный клапан.
    Будет ли нормально функционировать система, как на картинке?
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Было подобное, только пришлось ванну отдельно заводить, так как отдельностоящая была и не хватало высоты для уклона.
  9. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Коли речь об унитазах зашла - тоже спрошу. А то ломаю голову уже 3-й день...)
    А обычный унитаз как к полу закрепить? на полу будут - пароизоляция+18мм фанера+20мм ГВЛ+ плитка.
    Боюсь как бы прикручивая унитаз через всё это не проткнуть пароизоляцию...
    Раньше под крепление унитазов дубовые доски вставляли для крепости... А сейчас как?
    И у разных унитазов размер крепёжных шпилек одинаковый?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    обычный силиконовый герметик, ms полимер для перфекционизма. Отодрать нереально.
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Lysha,
    19+20+(10-15) от плитки = достаточный бутерброд для небольшого шурупа, даже дюбель не особо требуется. Хотя полезен)
    если скучно - можно под гкл подожить пару гаек из нержи с площадкой (как для мебели, потайные такие), и к ним прикрутить унитаз винтами.
    но это если совсем скучно)
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    как раз это неудобно.
    взбрендит поменять (разбили, например, или надоел) - и без молотка и осколков везде не снять.
    тем более если мс-полимер)
    хотя у меня вообще просто так стоит, никуда до сих пор не убежал) удобно подлезать, если надо, за унитаз и бачок.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    срезается струной или типа того. А вообще я голосую за инсталляции. В квартире с 2003 года, в доме поставил 4 штуки.
  14. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Самого унитаза пока нет, а пол уже делаю. И с гайкой не очень понятно в какое место её точно класть, что бы потом попасть крепежом...
    Думала заложить шпильки под фанеру и вывести наружу... Но тоже не понятно ГДЕ будет крепёж унитаза... (Унитаз приобрести пока не могу.)
    Прочность 20 мм ГВЛ меня смущает. Какой-то он хлипенький... Получается крепимся через него только в 18мм фанеры и то не на всю толщину - дабы не проткнуть пароизоляцию.
    А у меня есть любители на унитаз ногами становиться, когда лезут на верхние антресоли...) Вот и волнуюсь за крепость прикрутки оного девайса.
    Я тоже думала об этом. Но у меня каркасная хлипкая стена там трубы и инсталяцию получается поставить только на расстоянии 25 см от этой стены. Следовательно возникает вопрос, как её там закрепить и собственно куда? на длинных глухарях или шпильках через пустоту в 25 см к хлипкой стене?... Хм...:faq:
    И ещё в инсталяциях смущает - её же заделывают наглухо в стенку за унитазом ... под плитку. А ежели что случится (с подводкой воды к бачку или от бачка к унитазу или со спускным механизмом...) - долбить плитку? :no:
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Там доступ через "окно" кнопки спуска воды. унитаз на на шпильках висит, съёмный.
    если сзади инсталляции нет труб - то и лазить особо не надо.
    а так - в плане ремонтопригодности и доступа вокруг - обычный унитаз проще намного.
    если нет унитаза - то не заморачиваться.
    появится, по месту ставится и сверлятся отверстия.
    затем тооонкой полоской герметик и аккуратно на шурупы.
    если есть желание - для защиты пароизоляции можно лист металла положить, хотя это уже паранойя)
    а не проще ещё лист фанеры добавить, раз такие сомнения?
    или гкл заменить на "сухой пол кнауф", в листах такой.
