Установка и подключение унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Miklucho, 09.09.09.
  1. Олег77
    Олег77
    Олег77
    Гофра для унитаза-это не "айс",только как временное подключение...намного лучше как вам Алексей 183 сказал, замерьте рулеткой расстояние, отводы под 90 как вам тут показали бывают разной длины, есть короткие есть и длинные30см.
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Очень интересный вариант. Спасибо.
    Труб пока нет еще - пока только размышляю. Буду ставить в июле.
    А почему гофра не айс?
    Все размеры в первом посте, другого пока нет.
  3. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Похожая ситуация с подлючением и у меня.
    НО... пола чистового пока нет, так что трубу, которая вдоль стенки идет, можно "утопить" примерно на 15см.
    См. рисунок.
    Т. е. возможны два варианта подключения:
    Вариант №1 - уголок 90 градусов от пола до верха горизонтального раструба расстояние 170мм.
    Вариант №2 - ДВА уголка по 45 градусов, то расстояние ужЕ 250 мм...
    У меня от поверхности плит перекрытия до уровня чистого пола 150мм.
    Т. е. при ВАРИАНТЕ №1 из пола будет трочать кусочек раструба 2-3см.
    Думаю, если найти белый уголок (а они же есть скажем у того же рехау), то эти 2-3 см не будут бросаться в глаза с учетом того, что в этот раструб от унитаза будет вставляться фановая труба (белая тоже).
    При ВАРИАНТЕ №2 будет торчать не менее 10см, при этом будет виден "косой" участок...
    Вопрос вот в чем:
    Какие неприятности могут быть при подключении ОДНИМ уголком 90 градусов?
    Заранее спасибо за комментарии!
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Думаю, что никаких. Учитывая, что это начальный участок канализации...
  5. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Вот и я так думаю...
    А что вам мешает заштробить горизонтальный участок в ПОЛ?
    Будет тогда как и у меня...
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    ну, труба тоже утопиться за счет стяжки и чистового пола: на 1 этаде на 12 см, на втором - 7 см. Штробить в пол не получиться - муторно очень, да и от пола ничего не останется:)
  7. Олег77
    Олег77
    Олег77
    Вопрос вот в чем:
    Заранее спасибо за комментарии![/quote]
    Вообще то на горизонтальных участках не рекомендуются ставить угол в 90градусов (тем более 110 диаметр) я лично не ставлю, а только 2 по 45гр.,так поток смыва не тормозит и плавно все смывается. Если непонятно.-поэкспериментируйте-вылейте разом 6 литров воды (столько в бачке в трубу уголок 90 и в трубу с уголком два по 45гр.сразу поймете разницу. нет подпора воды. А за унитазом и так не будет видно (если конечно не лезть туда головой) КАКОЙ У ВАС ТАМ КУСОК ТОРЧИТ БЕЛЫЙ ИЛИ СЕРЫЙ
    Все размеры в первом посте, другого пока нет.[/quote]
    потому что имеет не гладкую поверхность-раз,гниет и зарастает быстро-два,имеет слабые манжетки -три,и расчетный срок службы таких устройств-3года.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    костров, по возможности откажитесь от гофр в пользу жестких соединений. Сколько гофр не видел все со временем начинают подтекать.
  9. Марфуня
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Сегодня вызывала слесаря (пыталась выяснить, брать слив косой или прямой - внятного ответа так и не смогла получить, а жаль, я сама ничего в унитазах не понимаю:faq:) Стоит, (ИМХО) косой...
    Единственное, что он мне сказал точно, что придется больше отодвигать унитаз от стены. Если честно, то не хотелось бы - с/у совмещенный, и перед унитазом стоит стиралка.
    Может, подскажите, что надо купить для установки унитаза, чтобы он не "шагал" вперед?
    Вот так установлено сейчас.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Похоже обычный подвод. Судя по картинке двигать ниче не треба. :hello:
  11. Марфуня
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Спасибо, за подсказку. ;)
    А только такой подвод и все? Или еще какие-нибудь дополнительные детальки могут понадобиться? Резинки или герметики?
    Я понимаю, что вопросы для многих кажутся дурными, но я сама не знаю, а когда мне старый бачок в мае чинили, я два раза в магазины бегала, за всякими детальками. Но тогда хоть унитаз стоял:aga:, только бачок чинили, и все равно эпопея была на весь день.
    И еще, правильно ли я понимаю, что часть существующей чугунной трубы будет убираться, да?
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Судя по фото у вас там все идет по прямой. Точней можно сказать только если унитаз снять. В крайнем случае необходим самый малый изгиб, типа такой трубы:
    Что купить?
    Труба уже с мягким фланцем и на унитаз надевается герметично. А с другой стороны (там где стояк), скорее всего нужен санитарный герметик.
    В этом и вся трудность. Я так понял у вас и стояк и отвод из чугуна, а посему разобрать и не отколоть фланец, еще та работа.
    П. С. Помню у тещи вытаскивал .... ... так у нее уши от моей латыни завяли. :)]
  13. Марфуня
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Вот не помню, в 96 капремонт был. Пойду рассматривать. :aga:
    Уйду подальше и музыку включу - пусть человек работает с удовольствием. :)]
    Понимаю, что чуть не в тему, но все ж.
    Что лучше, сперва менять унитаз и после ставить счетчики или сперва счетчики и лишь после менять унитаз?
    Боюсь, что для установки счетчиков не только бачок, но и унитаз снимать придется. Хрущевка, однако, места мало-мало.:(
  14. Марфуня
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Люди! Дайте совет, плиз!
    Вызывала слесаря из РЕУ - обсуждали, что еще купить для унитаза и как и чем заполнить место под ним (сейчас деревяшка - надо вынимать и заполнять пустоту).
    Я купила смесь готовую, цементную.
    А слесарь сказал, чтоб жидкие гвозди (литр) купила и цемент. Это он смешает и этим заполнить пустоту. Якобы, сохнет быстро и почти сразу можно унитаз крепить.
    ВОПРОС!
    Так можно или нет?
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Первый раз о таком коктейле слышу. Цемент мешают с разведенным с водой клеем ПВА, тогда он сохнет быстрей. Короче я бы не рисковал.
