Установка и подключение унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Miklucho, 09.09.09.
  1. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Есть инсталляция Geberit.
    Встроена в стену каркасную. Вертикальная 110 труба за инсталляцией. Вывести штатным угловым подключением сложно (нужно еще пару 90-х 110 фитингов) и нет места, тк нужно выйти из плоскости инсталляции (
    Через геберитовский пероходник сразу напрямую подсоединиться к 110 стояку? Какие могут быть минусы? Спереди патрубок который подключается к унитазу.
    Те у убрал эту трубу угловую:
    Больше интересует проблемы как ваккум воды из унитаза и т. п. Те уверен что соединение будет верным и надежным, тк тройник могу выставить по высоте точно, но не могу сдвинуть.
  2. glutton2812
    glutton2812
    glutton2812
    @lalik77, @lalik77,
    скажите, а вы саморезы в балки заворачивали или просто в половые доски? Будет ли держаться унитаз, прикрученный к половой доске 40мм мимо балок ?
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
  4. skogur
    skogur
    skogur
    а какой у вас посадочный диаметр для подачи воды?
    У меня тоже Рока и там посадочный диаметр 5/8 дюйма. Не могу найти переходник, чтобы подключить к нему 1/2 дюйма.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Диаметр не знаю. Проблему с подтеканием решил путем установки дополнительной прокладки, вроде бы резиновой.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Еще как будет, у меня к фанере 20 прикручен, стоит как влитой.
  7. santsoftik
    santsoftik
    santsoftik
    После сборки нового унитаза оказалось, что бачок чуть отклонен назад (пробовал несколько раз перетягивать гайки крепления, всё равно отклоняется).
    Конечно не так сильно, как на рисунке, совсем немного, но унитаз в незакрепленном положении даже не стоит самостоятельно на ровном полу - центр тяжести смещён, отклоняется и падает назад.
    Вопрос - стоит ли этим озабочиваться, какие-нибудь прокладки между бачком и унитазом добавлять, чтобы в строго вертикальное положение перевести?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если прокладка бачок/станина стоит неправильно/незакреплена - она будет пропускать воду и бачк будет шататься.
    остальное - ерунда.
    отклонение еще может быть мнимым из-за формы его корпуса.
  9. santsoftik
    santsoftik
    santsoftik
    Не шатается, воду не пропускает, но отклонение не мнимое.
    При плоскости унитаза строго горизонт:
    - верхняя плоскость бачка (без крышки) где-то на сантиметр опущена назад.
    Я опасаюсь, что прокладка между унитазом и бачком со временем продавится назад, соответственно спереди будет зазор и течь.
  10. santsoftik
    santsoftik
    santsoftik
    Получил ответ от отдела сервиса производителя (Sanita):
    Отклонение назад у незафиксированного унитаз-компакта - не является браком, так как предполагается, что изделие будет прикручено к полу креплениями.
    Прокладка- одноразовая, если Вы установили бачок, и течь отсутствует, значит она уже не появится. Если Вы захотите демонтировать бачок, тогда Вам нужно будет использовать другую прокладку.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как вариант - Вы перепутали лицевую сторону бачка с тыльной.
    обычно выпуклая - тыльная. вогнутая - лицевая. но бывает и наоборот - в низкопрофильных моделях обычно.
  12. andy_rus
    andy_rus
    andy_rus
    Нижегородская обл. Бгородский р-н
    Прошу подсказать по подключению к канализации горшка, д. кабины, двух моек и стиральной машины. Вводтрубы канализации 110 в помещение находится почти в углу на уровне пола. Над ним на не большой высоте трубы отопления:
    изображение_viber_2019-11-23_11-27-37._1jpg.jpg изображение_viber_2019-11-23_11-28-28_1.jpg
    Вдоль стены будут находиться в ряд унитаз, ДК, мойка. На этой же стене, но из смежной комнаты будет находиться еще одна мойка. У противоположной стены в углу будет СМ. Прошу помощи как это все грамотно подсоединить к канализации. Частный дом, канализации в колодец из двух колец.
    Нарисовал как мог)
    Далее, необходимо предусмотреть обязательно переключение канализации к (роме унитаза) на летний вариант, то есть не фикальный слив я переключаю на огород, а не в колодец.
  13. andy_rus
    andy_rus
    andy_rus
    Все умерли? Ни кто не поможет?
  14. IDЕАL
    IDЕАL
    IDЕАL
    Пишите адрес-приеду помогу) Разноплоскостной тройник поможет. Кабинка какая?
  15. andy_rus
    andy_rus
    andy_rus
    Кабинка с сифоном как на мойке. Не плоский.
