Установка и подключение унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Miklucho, 09.09.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По описанию похоже на крепление через уголки.
  2. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Никогда не сталкивался с креплением через уголки. Напрашивается, конечно брусок внутрь ножки. Но дерево и сантехника (вода) как-то "не айс".
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Для крепленния таких унитазов (с таким креплением)- в комплекте есть специальный крепеж.
    2. Если спец. крепежа нет - можно сделать самому подобный. Или подобрать. Ничего сложного там нет - это всего лишь пластиковые уголки.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, они похожи на уголки для крепления защиты пластиковых ванн. Обычно черные.
  5. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Доброго здравия!
    В комплекте унитаза Сантек есть чёрная прокладка из мягкого материала. Ставится между бачком и чашей. Насколько её нужно/можно стягивать? До исчезновения зазора? Боюсь, чтобы бачок не лопнул. Или постепенно, в течении определённого времени подтяжку делать? При примерке бачка, даже при небольшом времени пребывания бачка на месте на прокладке образовались отпечатки от сдавливания. То есть, материал податливый.
    Из такого же материала прокладка и под смывной механизм.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    до исчезновения течи воды
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ее лучше выкинуть
    и купить из твердого материала - особенно если в доме есть дети
  8. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -а почему? Чем плоха? Как дети влияют на это?
    -это какие? Видел из белого, более плотного материала. Но они несколько меньше по внешнему диаметру. Есть кусок такого материала. Можно вручную вырезать. Не так изящно будет выглядеть, как просечками изготовленная.
    Это касается и прокладки на смывном механизме?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    бачок будет болтаться
    с вытекающими и часто - в буквальном смысле
    померяйте
    нет
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Насчёт детей- наверное имелось ввиду что бачок могут пошевелить и течь появиться.
    Устанавливайте унитаз так что бы бачок упирался в стену. Или ставьте проставку за бачком, для упора в стену.
    2. Прокладки в продаже есть разные, я встречал наверное видов пять.
    Нужно смотреть как они становяться по толщине- может быть так- что
    бачок уже притягивать некуда- а течь остаётся.
    Если что прокладку можно и подрезать до нужного размера. А то и вырезать из мягкой резины нужную. Может даже и лучше будет.
    Можно и две прокладки использовать если необходимо по толщине.
    3. С более жесткими прокладками смотрите- что бы хорошо подходили и не перетягивайте крепёжные винты- что бы бачок не лопнул при затяжке.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы не ставил в упор или даже с прокладкой
    толщина - ерунда, вот посадочное важно
    две - нелучший вариант
    да и смысл в том чтобы она была жесткой - для упругости постановки бачка
    вот пункт 3 полностью поддерживаю
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По упору в стену бачком- это личное дело каждого.
    Встречался случай что крепление бачка отломили - сильно оперевшись спиной.
    Между бачком и стеной был приличный промежуток.
    А по прокладке смотрите по размерам как подходит. Про толщину писал.
    Например размеры на фото.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Добрый день)
    Меняли арматуру, снимали бачок. Новая прокладка из комплекта арматуры не понравилась, была явно меньшего диаметра, чем углубление и очень высокая, см1,5 ! Поставили старую, она плоская и точно по размеру.
    Принимая во внимание обсуждение и объяснения выше, думаю, поступили правильно. Спасибо)
    Проставку за бачком очень рекомендую, был случай, что треснул унитаз в месте крепления...
  15. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -померял.
    Штатная 120 мм. Увидел в сантехмагазине белую, более жёсткую, но она оказалась 108 мм.
    И в углублении в чаше она начинает елозить. Не годится. 2021-02-14 12.55.04.JPG 2021-02-14 12.55.45.JPG
