Установка и подключение унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Miklucho, 09.09.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может протекать, вернее подтекать через образовавшиеся небольшие щели (или) неровности.
    Герметик мог со временем усохнуть, немного разрушиться. Подтекает на рисунке показал.
    Да. Такое бывает. Встречался с подобным - вроде чуть течёт, но подсыхает.
    Щели или повреждения небольшие, поэтому подтекает мало и высыхает.
    Подтекать может в зависимости от условий пользования. И скорее всего чистая вода при сливе- так как на запах вы не жалуетесь. :)
    Сначала нужно всё снять, очистить, изучить, возможно найти повреждения. Этот процесс достаточно не приятен для некоторых людей. И еще может мешать этому постоянный слив каналазиции соседей сверху.
    Если всё очистили, изучили - тогда смотрим что применять- может резиновую манжету, может типа гидропломбы, может какой герметик. Из герметиков мне больше понравился густой битумный. Резиново-битумный не понравился.
    В принципе, по тому что написано и показано - у вас ничего криминального- но повозиться, что бы сделать хорошо нужно.
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Снять, очистить - это да. Так и делала, когда меняла гофр. От залива со стояка ставила кляп, но и без него не затекало, об этом и писала, что проверяла) Отвод фановой сушила и ставила манжету на герметик. Это всё понятно.
    Дальше что? Как решить-то, на что ставить? Тем более подготовиться надо к работам заранее, купить уже что-то, а потом снимать, чистить... Мне вот хочется именно замонолитить этот отвод фановой, чтоб не трогать его долгое время. Замены стояков пока не будет, а если часто ковырять этот старый чугун, боюсь вообще кусок отвалится...
    Скорее всего я увижу, что внутри чугун с выбоинами. Поэтому думаю вставить в чугун пластик 110й, прямой или угол, пока не знаю. Но ставить с целью типа восстановоения чугунного отвода. И это место уже по возможности не трогать. Поэтому хочу прочно. 1) На что ставить внутри? 2) Чем обмазать для надёжности снаружи, аквапломбой?
    ПС. У чугуна внутри какой диаметр?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что касается этого-
    Как решить и точно сказать ничего не видя? :faq: (у нас часто так на форуме спрашивают:aga::()
    Может у вас там есть трещины и такие сколы что резиновая манжета их не перекроет? Манжета как самый простой и дешевый вариант.
    Если всё нормально - выбирайте этот вариант.
    Если обнаружаться не перекрываемые манжетой дефекты-
    тогда придётся ставить на герметик или пломбу дополнительную пластиковую часть. А она может удлинить всю часть и ваш унитаз придётся передвигать.
    Но с пломбой нужно очень быстро работать... так что в этом варианте (как второй вариант) остаётся битумный герметик. Он в тубе. Работаем стандартно- всё очищаем, зачищаем, мажем, постепенно, продолжая примазывать и заполнять промежуток, монтируем пластиковый переход в глубину чугуна. Предварительно примерим всё на сухую и подрезав, подогнав по необходимости.
    Заранее, на сухую и без резинок, не помешает примерить как встанет унитаз с дополнительно вставленной в чугун пластиковым переходом. Может унитаз сместится, может на жесткие углы перейдёте.
    Добавлю с битумным герметиком по внимательнее - он черный и мажет всё и везде. Измазаться в нём можно хорошо.
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Джипер, большое спасибо за ответ. Я не предупредила, сори, что унитаз ставлю/переставляю не впервой, этот раз будет 8й. Очевидные вещи уже постигнуты, а вот старая чугунина осложняет дело.
    Понятно, что не видя, сложно советовать, но по-любому ответственность вся моя...
    Нет у меня возможности снять, рассмотреть, поспрашивать, потом неспешно купить, а потом приступить к работе! Не, мне придётся всё заранее предусмотреть и справиться за один заход. А лишнее либо сдам обратно, либо в хозяйстве пригодится)
    С пломбой работала в колодце. Да, с ней надо поспешать... Битум тоже знаком) Спасибо за предупреждения!
    Если 123 -110, то заполнить вокруг надо по 6,5 мм. Для замазки герметиком, наверно, многовато... А для манжеты? Может, манжету с герметиком, а пломбой снаружи? Влезет пластик 110й с манжетой в фановую 123 мм? Насухо примерю, само собой, но хочется мнение Ваше услышать)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот это да :aga:. Вам многое известно- а я распинаюсь:aga::faq:.
    Действительно нужно предупреждать...
    Напишу коротко (попозже могу более подробно пояснить...).
    1. Может у вас и ничего страшного и криминального. Смотрим чуть ниже.
    2. Манжета (123х110 с пластиком) монтируется хорошо, плотно, ещё можете и не "посадить". Недавно этим занимался.
    3. У вас может быть небольшая протечка из-за "усадки" герметика.
    С подобным встречался, переделывал.
    Хватило просто заполнить подозрительные места и обмазать сверху дополнительно.
    4. Из-за напряжений в гофре (она у вас слишком изогнута) её часть в чугуне на герметике перекашивается и там может подтекать со временем (и пункт 3).
    Поэтому гофра работает идеально не во всех условиях. Я писал раньше что переделывал- так же смонтировали гофру, с напряжениями, а она со временем подтекать начала, примерно как у вас.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Добавлю, хотя вы это можете знать. :)
    Манжеты есть разные по жесткости и размерам и мягкости.
    Раструб у пластика больше на толщину стенки и зазора. Соответственно промежутки- зазоры, при посадке в чугун, на герметик- меньше. :)
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Это возможно, спасибо. Когда первоначально ставила, был у меня целый мешок различных углов пластика, перебирала в разных сочетаниях, но не смогла выкрутить. Поэтому и поставила гофр. Угла с изменяющимся поворотом тогда не знала. Теперь, благодаря Вам, знаю, спасибо! Может, подойдёт)
    Манжеты - о, да! Тоже покупала сразу несколько) Лишние сдала обратно)
    ПС. Течь совсем прекратилась! Буду наблюдать, пока погожу переделывать) Повезло мне:aga:
    Большое спасибо за консультации! :love::hndshk::hello:
  9. Ptah42
    Ptah42
    Ptah42
    Добрый день! Вчера ездил к родителям делать мелкий ремонт сантехники.
    Снимал наливную арматуру AlcaPlast (в бачке). Обратил внимание, что сантехник при установке нанес на резьбу (для нижнего подключения гибкой подводки) какой-то серый герметик. Он мягкий и липкий как жвачка. Установил арматуру обратно с хорошими резиновыми прокладками, от герметика избавился, и конечно же появился микроподтек...)
    Может кто знает, что это за мягкий серый герметик такой?
    Понравилось, что он не застыл за несколько лет и сохранил свои свойства находясь по сути в воде.
    Что-то на основе битума, каучука?
    В общем, порекомендуйте в какую сторону посмотреть!
    Заранее благодарю!
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    похоже на
    его природа может быть разная
    конденсат - это норм
    а остальное - кривость монтажа
  11. Ptah42
    Ptah42
    Ptah42
    Немного запутался, как удалить данное сообщение?
  12. Ptah42
    Ptah42
    Ptah42
    Насчет Unipak, я недостаточно полно описал суть увиденного.
    Хотя, с ним конкретно я не работал, но регулярно делаю резьбовые уплотнения лен + паста GEB (Gebatout2). Так вот, пасты для льна, они как зубная паста, жирные и жидковатые. А экземпляр который я описываю, напоминает жеванную жвачку, как мягкая ризина, он тянется и липнет, и нанесен он был прям от души, жирый шматок.
    Накидал примерную схему, как это было смонтировано сантехником. (рис.1)
    На нем изобразил данный герметик сиреневым цветом. он был достаточно толстым с наплывами,
    с обратной стороны было просто пластиковое кольцо с гайкой.
    На (рис. 2а) Схема с резиновыми прокладками реализованная мной.
    Имхо, проблема в пространстве между прокладкой и резьбой.
    Конструкция не монолитна, и если тронуть гибкую подводку, то течь усиливается, воды конечно минимум, капля в час, но...
    На (рис2b) стрелкой показал возможный путь воды при смещении самой арматуры.
    Раньше такой проблемы небыло, очевидно, что нужно использовать герметик.
    Но, меня очень заинтересовал тот герметик который был использован ранее, т. к. я такого еще не встречал. Как-то так)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если так - то есть там, в сочленении, дефект.
    Почему не монолитна?
    Не очевидно. Ищите дефект.
    А герметик просто закрыл неровность- то есть дефект.
    Есть битумные, резиново -битумные герметики. Есть, много, автогерметиков, герметиков - прокладок.
    Возможно что был использован какой-то из автогерметиков.
    По моему есть и серые по цвету.
  14. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Возможно и эпоксилин-очень похоже описание.
  15. Ptah42
    Ptah42
    Ptah42
    Я в общем-то догадываюсь, что это что-то подобное. Попытался найти самостоятельно, но то что увидел, они вроде как твердеют, да и в целом, без внятного описания не разобраться.
    Думал, может тут кто-то использовал что-то конкретное из этой оперы, может название подказали бы.
