Установка и подключение унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Miklucho, 09.09.09.
  1. Ptah42
    Ptah42
    Ptah42
    Ооо, спасибо! Сейчас почитаю!
    upd:
    Посмотрел видео, вроде как он в итоге засыхает!
    А этот был вязкий через несколько лет проведенные в воде.
    Наверное что-то другое.
  2. Ptah42
    Ptah42
    Ptah42
    А подскажите, какие прокладки лучше использовать для наливной арматуры?
    Я использовал простые ровные. А там вроде могут быть с радиальными буртиками и удлинениями к центральной части. Как такие прокладки называются?
    Поисковики либо выдают для сливного механизма, либо со скудным описанием.
    Мне нужно для 1/2 резьбы.
  3. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    наверное формирователь прокладок для авто)
    кстати эпоксилин без должной доли отвердителя очень даже похож на пластилин.
  4. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Лучше родных, которые на гайке подводки-не найти.
  5. Ptah42
    Ptah42
    Ptah42
    @OulinRussia,
    Ох, чувствую придется силиконом залить)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Трудновато по описанию определить.
    Автогерметик есть Абро 999 серый- но не гарантирую что это тоже что у вас.
  7. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Где есть силикон, там есть почти всегда грибок. Избегайте это "чудо".Нет лучше соединения чем сухая резина и металл (пластик)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может вам силиконовые посмотреть прокладки?
    И обратите внимание- они бывают с разным наружним и внутреним диаметрам (что для вас важнее).
    Хотя типа все под 1/2".
    Так же как и резиновые.
    Может ваши слишком свободные по диаметру?
  9. Ptah42
    Ptah42
    Ptah42
    Натыкался на него, возможно! Основной момент это застывание, про Абро я так и не понял что в итоге получится. Со временем арматуру нужно будет менять, а у родителей бачок с каким-то зверским сужением в верхней части, в общем, не удобно там что-то твердое счищать, полировать...)
    Я сейчас читаю о герметиках, нашел еще SOUDAL Fix All Flexi. Пишут что используют как раз для керамики, пластика и с влажными поверхностями он дружит + серый цвет и то самое слово "Flexi", которое мне как-бы намекает, что он не отвердеет полностью... Но нигде нет упоминания, что его можно в бачок залить. :)]:)]:)] В общем, все это добро видимо требует тестирования, либо, может кто-то еще увидит мои терзания из тех кто использует подобное.
    Спасибо вам большое за комментарии!
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попробуйте пока решить вопрос с помощью прокладок.
    И хорошо исследуйте где протекает.
    Бывает что течёт не там где думаешь.
    А с герметиками, в данном случае, последнее дело решать вопрос.
    И покажите живьём где у вас течёт и из под чего. Может какой переходник, удлинитель, можно поставить для лучшей притяжки прокладок.
  11. Ptah42
    Ptah42
    Ptah42
    Попробую конечно, но тяжко в слепую прокладки выбирать.
    А то что продают под боком, это какой-то мрак.
    Я обязательно сниму на видео этот момент, когда доеду до родителей.
    Закину сюда, может кому-то будет полезно.
    Хотя, я неплохо изучил ситуацию, человек я въедливый)
    Думаю, что не ошибаюсь по поводу характера протечки.
    Насчет недостаточной притяжки, возможно и так, там резьба арматуры латунная, а гайка пластиковая, побоялся ее слишком сильно затягивать, уже тяжело шло и пластик стало подминать. Куплю латунную гайку, тогда можно будет еще попробовать затянуть.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Осмотрите хорошо то -куда притягивается- может там скол или не ровность.
    И может у того что вы притягиваете очень небольшое расширение в диаметре для прижима прокладки- прокладку сжимает и стягивает- тем самым появляется течь.
    Поэтому и пишу- всё осмотрите хорошо, может немного переделаете и всё будет нормально .
  13. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    что-то похожее было в комплекте со встраиваемой плитой - серые полоски, для герметизации края вокруг прореза для установки. В яндексе ищется как "уплотнитель варочной панели"
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это как изучать
    я поставил не один десяток унитазов - нигде не использовал силикон и прочие герметики
    в одном - но по причине хитрой прокладки, точнее - ее отсуствия
    от него даже производители сантехкабин ушли все нормальные
  15. Ptah42
    Ptah42
    Ptah42
    Возможно! Буду пробовать. Спасибо!
