Установка и подключение унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Miklucho, 09.09.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Поделюсь некоторыми вариантами подключения приставных унитазов из моей практики.
  2. Lewsigh
    Lewsigh
    Lewsigh
    Укажите, пожалуйста, на ошибки установки гофры между унитазом и сливом. Старая гофра стояла почти точно так же, но будто под чуть-чуть большим углом. Она протекла спустя почти 10 лет - развалилась резинка (на фото старая со стаканом под ней). Новая - самая простая "труба для унитаза АНИПЛАСТ гофрированная армированная".
    Дело в том, что вчера заметил, что в месте стыка непосредственно унитаза и гофры образовался маленький подтек. Пару раз смыл - подтек появлялся после каждого смыва. Я покрутил немного гофру на унитазе в разные стороны, после чего подтеков вроде бы больше нет.
    Но, получается, что конструкция не надежная. Заденет кто-нибудь гофру, она сместится, и опять будут подтеки. Стоит ли пройтись вдоль стыка герметиком? Есть SOUDAL Fix All Crystal - подойдет ли такой?
    Или лучше просто заменить гофру на более надежную - в таком случае, какого производителя выбрать?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обычная, уже ставшая стандартной ситуация.
    Гофра стоит с перекосом - вот и подтекает.
    У гофры есть определённый угол изгиба и расположения, если за него вышли- будет подтекать.
    Перемонтируйте на пластиковые трубы и проблемы не будет.
    В теме и в соседних подобных темах это обсуждали не раз, показывали и делились опытом.
  4. Lewsigh
    Lewsigh
    Lewsigh
    На первый взгляд кажется, что почти нереально подобрать пластиковую трубу, или придется колхозить, т. к. выход унитаза и слив стоят под разными углами.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Именно так- на первый взгляд. Не единожды получалось подобрать комбинацию из жестких труб там где на первый взгляд казалось что жесткие трубы не подойдут.
    Сейчас очень много различных углов (есть и подвижные). Можно посидеть, подумать... и сделать.
    И даже если и сколхозить для того что бы лучше подошло - всё лучше чем текущая гофра.
    Конечно по месту нужно точнее определить. :)
  6. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Есть не текущие гофры. Они лучше заколхоженных проницаемых для запаха и воды углов.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    О каких углах речь? :faq:
  8. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Отводы, которыми предложено вывести идеальный слив)
  9. Lewsigh
    Lewsigh
    Lewsigh
    Я подумал, что, возможно, имеет смысл просто найти качественную короткую гофру. 200-240 мм. Так, чтобы можно было её чуть-чуть расправить для создания необходимого угла. Тогда было бы идеально.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    то есть по-вашему элементы стационарной канализации по умолчанию негерметичны? пруфы можете привести?
  11. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Что ни вызов, то "запах из канализации" и дубовая резинка серой 110ки.Все это Ваши жесткие трубы. А вкладывать 2500 в ostendorf менталитет не пускает.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попробуйте.
    Посмотрите где не получается изогнуться у установленной гофры и нормально " сесть" на патрубок унитаза и подберите другую - что бы был правильный изгиб и герметичная посадка.
    Тем более что посоветовали
  13. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Там изначально не верно выбран формат " косой выпуск". Прямой встанет как родной.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Увы, тогда нужно менять унитаз.
  15. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Вы правы! Это гораздо дешевле чем жить с постоянными проблемами.
