Установка и подключение унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Miklucho, 09.09.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Делайте что хотите, одобрения Вы здесь не получите - если пришли за ним.
    Метод Вы не озвучили - только какую-то невнятную "алмазную" коронку.
  2. Чижик
    Чижик
    Чижик
    Конкретно такую. Одобрения не надо. Если в такой ситуации сверлили, то подтвердите. А так не по существу и грубовато, как-то.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не "алмазная" - но я с такими работал, есть набор. отверстий я просверлил предостаточно. если считаете, что я грублю - есть кнопка "пожаловаться".
    в остальном - извините, больше нет желания Вам пытаться помочь - учитывая Вашу реакцию. подождите, может еще кто отзовется, только аккуратнее - здесь много теоретиков.
  4. Чижик
    Чижик
    Чижик
    Понятно. Спасибо.
  5. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Добрый день!
    Ответственно прочитал все 32 страницы, но ответа на свой вопрос не нашел, так что, прошу помощи.
    Начал в доме делать по стенам разметку расположения сантехники. Скоро монтаж пола и надо сразу все выводы сделать. Планируется разводка под домом (дом на сваях) с проведением сквозь пол только вертикальных выводов канализации. Столкнулся с тем, что в основном санузле ось унитаза почти полностью совпадает с осью лаги и за ним трубу не вывести. Ниже на совмещении планов постарался это отразить:
    Лаги из бруса 100*200. По схеме выше расстояние от обвязки до оси крайней 500 мм. (последующие по 600). Но в помещении деревянная стена будет зашита плиткой и там фактическое расстояние до оси лаги 450 мм и до ее края 400. Под монтаж унитаза предусмотрено место шириной 760 мм. (от стены до тумбы с раковиной). Менять его расположение не буду, только туда по планировке он нормально вписался. Кроме того, за стенкой от него в другом санузле инсталляция и в ее же коробе труба фановой вентиляции.
    Подскажите, как в таких условиях можно организовать соединение унитаза со сливом?
    Пока предполагаю смещение лаг, либо подрезку крайней в Т-образную форму, если конструктив такое позволит. Сейчас пол на этапе открытых лаг и можно делать что угодно. В июне-июле буду начинать утепление, затем будет полусухая стяжка до 10 см. с учетом подложки из ЭППС.
    С инсталляцией за стенкой предполагаю все сделать чуть проще - один вход в дом ближе к внешней стене (справа от инсталляции), в коробе горизонтально тройник для самой инсталляции, слева от нее переход тройника в фановую трубу.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, смещайте лаги.
  7. Alkand
    Alkand
    Alkand
    Всем привет!
    Прошу "помощи зала" по установке унитаза. Сам унитаз уже в наличии (возможно не самый удачный вариант в смысле установки). основная проблема в маленьком размере туалета и разнице в осях выпуска унитаза и трубы стояка. По горизонтали это 5 см, по вертикали 12 см. Хочется придвинуть аппарат максимально близко к стояку, и пока вижу только вариант с гофрой, которую здесь критикуют.
    Поможет ли вариант с разворотом стояка против часовой стрелки, чтобы линия установки гофры была более плавной ? Может кто-то подскажет вариант компактного подключения трубами ?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это правильно.
    Возможно что плохо смотрели. Гофра на крутых изгибах и сочленениях протекает. Так же не дает близко поставить унитаз.
    Не нужна вам гофра.
    Например подвижный, изменяемый угол. Я его показывал (посмотрите в теме)
    Например соединение из нескольких малых углов. В этом случае такой набор может изгибаться под разными углами. То же это показывал.
  9. Alkand
    Alkand
    Alkand
    Я нашел изменяемый угол (на фото). Предполагаю на выход унитаза надеть удлинитель (так как выход далеко от края конструкции), затем на него уже одеть угол и направить в сторону стояка. Проблема в переходе со 100 мм на 110. Углового переходника не нашел, а прямой отнимает много места. Резать выход стояка не хочется. На этом фото видно, что места под переходник со 100 на 110 плюс угол к унитазу не хватает (
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо. Я то же такой использовал.
    Да, можно так.
    Поищите. В Москве с этим не должно быть проблем.
    Вы пробовали это собирать?
    Даже если унитаз останется на том же самом месте - в любом случае на жестких трубах лучше чем на гофре.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гофра рано или поздно протечет. Нельзя ее применять на постоянку.
  12. Ivan9876
    Ivan9876
    Ivan9876
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста по установке углового унитаза. Застройщик в панельке сделал гипсокартонную стенку в туалете и на кухне, собираюсь ее снести и, соответственно, перенести канализационные трубы. Получится ли поставить угловой унитаз и раковину как показано на рисунке или возможны проблемы?
    Водопроводные трубы будут спрятаны в пол, рисунок приблизительно в масштабе, пунктиром показаны существующие трубы канализации, они на высоте где-то 1 см от пола.
    photo_2023-12-29_21-10-08.jpg photo_2023-12-29_20-20-20.jpg photo_2023-12-29_20-22-00.jpg Снимок экрана 2023-12-29 210802.png
  13. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Здрасьте! Наше почтение! Хотелось бы спросить про съёмное крепление унитаза. Планирую в летний период переделать туалет, сделать бетонное основание и поставить унитаз, а к зиме снимать и прятать.) Надо бы забетонировать в основание какое то резьбовое устройство "маму", чтобы вкручивать и выкручивать унитаз, когда захочется. Что для этих целей нужно, чтобы можно было тысячи раз завернуть и отвернуть, и было бы всё крепко и надёжно, не качалось, не расслаблялось?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С соединением - рассоединением труб не будет проблем?
  15. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Нет. Большая бочка на 227 литров, с неё выведу шланг на бачок. Надо в бетон что то такое вмуровать для многоразового отворачивания, чтобы не в бетон, не в дюбель, а в резьбовое соединение.
