Установка и подключение унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Miklucho, 09.09.09.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Большой магазин у нас, типа мерлена. Там на поток поставлено, приходишь набираешь, потом приносишь. До 30 дней вроде возврат. Приходит продавец на кассу из отдела, где этот товар брал. Смотрит и говорит - норм. И все.
    С электронникой конечно такое не прокатывает.
  2. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Дубеет и сжимается. Герметичность нарушается.
  3. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Всем спасибо. Подошла фановая труба с 15 градусным углом. Вообще эта труба это вещь! К унитазу крепится луше чем манжета, лепестки из твердой резины для соединения с отводом, тоже лучше чем у манжеты.
  4. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Прокладка между бачком и унитазом, которая в комплекте идет, на 3 мм шире, чем посадочное углубление под нее. Не представляю, как надо так точно эту прокладку центровать, чтобы она не съехала. Может ее подрезать покругу?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Может, так и задумано? А если перевернуть прокладку?
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    она *отцентруется зажимной гайкой сливной арматуры. и пофик там такая точность в мм)
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Точно! Там же вроде торчит эта арматура из бачка, на нее эту прокладку, и потом уже сажаешь бачок на унитаз. Давно дело было, плохо помню...
  8. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Нет, она не отцентруется. На фото видно, что отверстия для болтов довольно большие. Можно внутри них двигать. Конечно я могу отцентровать, но как то все это сложно выглядит. Как буд то прокладку не ту положили.
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Например вот эта прокладка отцентруется, потому что она сделана в 2х уровнях, верху широкий, круг а внизу узкий.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Она центруется по гайке на бачке - вам об этом выше писали. Надевается на гайку, потом ставится бачок и центруется отверстиями. Возможно, прокладку надо будет перевернуть.
    Но штатные идут из одноразового мягкого материала, я их обычно меняю.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Только внимательно посмотрите что бы всë, друг с другом, точно совпадало по осям!
    Не было напряжений или смещений в сторону. А то пока новое - манжета это смещение перекроет, а со временем могут позникнуть щели и даже протечки.
    Ранее об этом писали.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При затяжке болтов надо контролировать сход/развал, чтобы бачок стоял как можно вертикальнее.
    Мне и не нравится, как он фиксируется на этой мягкой прокладке.
  13. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Сама не отцентруется. Надо поменять видимо. 3мм зацеп меня не устраивает.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы проверяли как она фиксируется на гайке?
    Обычно достаточно плотно.
    Скорее всего у вас не получиться прокладку идеально точно отцентровать в углублении при фиксации бачка.
    Если ее размер вас сильно напрягает- вы конечно можете ее немного обрезать по окружности.
    Прокладка конечно не подбирается индивидуально под унитаз.
    Есть другие прокладаи - можете их купить.
    Главное что бы они подошли на гайку арматуры. И по внешнему диаметру.
    Например вот под рукой парочка других.
  15. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Проверил вчера. Думаю, а чего так криво бачок стоит? Она не попадает в углубление! Она над углублением. Краем сползла в углубление и перекосилась. Сейчас посмотрю что в продаже есть.
