Установка и подключение унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Miklucho, 09.09.09.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    да и зачем горшку тот бачок...
    с ведёрка смыл и воду как раз дозировать удобно! :)
  2. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Вчера придумал отрезать лишнее от прокладки, которая была в комплекте. С наружной стороны срезал, и изнутри снял несколько мм по высоте. Подошла, села в углубление.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :aga::)]:super::hndshk::hndshk:
    Прокладки, те которые можно обрезать, как правило, делают с запасом.
    И комплектуют ими большенство унитазов.
    Но учитывайте что они очень хорошо сминаются при стягивании бачка с унитазом- материал их мягкий.
    А если не стянуть хорошо- может протекать.
    Но хорошо стянуть - это в меру. :|:
    Не ломая ничего.
  4. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Да, у меня такая же.
    На вид привычнее плотная. Вот и спрашиваю, как она служит.
  5. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    пока не решите снять бачок... будет служить)
  6. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
  8. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Пришла прокладка, подрезал.
    Шайбу какую не возьми, все равно в унитаз упирается одним краем. Взял побольше, 3 см, край отрезал. Это снизу шайба на болт, который бачок держит. Через прокладку конечно.
    Не знал как по уровню наклон бачка сделать в сторону унитаза. Чуть чуть нужно было вперед наклонить. К стене прикрутил опору.
  9. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    @VTarp, не прошло и месяца... как новый горшок полноценно начнёт функционировать:)
    это уж наверное и лишнее)
  10. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Подскажите, с какой силой закручивают эти болтики снизу, которые бачок крепят. Понятно, что без усилия. Но хотелось бы знать, как не перекрутить. И слабо не сделать.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Снизу барашки. Тянутся *от руки*.
  12. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Я гайки вместо них взял. Не надо было наверное. Всегда было интересно, как усилие определяется. Наверное если ничего не треснуло на пустом бачке, то и потом не треснет. Пока что от моего усилия никакой трещины быть не может, это уж совсем фантастический вариант.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Покажите хоть, как уже шпильки закреплены в бачке? как установили прокладку? прежде чем ставить бачок на место.
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    так его и снять не долго)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Автору? да ладно! Два дня, думается.
