Установка и подключение унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Miklucho, 09.09.09.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Ставлю бачок, он наклонен влево чуть. Начинаю тянуть по уровню, прокладка сжимается слева, выравнивается, думаю, вдруг сильно затянул. Назад откручиваю. А чего мне делать. Пока не почувствую, так и буду время терять. Со шпильками все понятно вроде. Единственное, они вначале в центр отверстий попадают в бачке, а когда ставишь на унитаз, гайка на шпильке, которая держит шпильку в бачке, не попадает в отверстие унитаза. Если бы прокладка была потолще, эта гайка не касалась бы унитаза, а так ей необходимо в отверстие попасть. Поэтому одна из шпилек вправо уходит. Не сильно, думаю это не критично. На фото я просто взял первый попавшийся болт, чтобы фото сделать.
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Брак заводской. Бачок не от этой чаши. Когда покупали, пачиму не смотрели? Плоскость площадки, плоскость низа бачка, просто плоскость касания чаши к ровной плите?
    Кто запретил ставить прокладку потолще? наоборот вроде все советовали...
    Ослабляете гайку, выравниваете шпильку, затягиваете гайку...
    @VTarp, Я вас поддержу морально, ну хоть анекдотом: Первые занятия на курсах сантехников начинаются с фразы: "забудьте все, чему вас учили порнофильмы, наша профессия гораздо интереснее".
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какие болты или шпильки вы использовали?
    Они не должны быть большого диаметра, соответственно и гайки будут меньше.
    И предварительно можно проверить как отверстия совпадают в бачке и в месте для его установки.
  5. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
  6. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Плоскость низа бачка вогнутая. На унитазе, туда где идет слив из бочка, небольшая раковина на литье, замазана чем то белым. Плоскость унитаза тоже не ровная в месте крепления бачка. Выступы симметричные. Уровень не положишь. Это наверное литье такое. Ну а с другой стороны, должно быть ровно как минимум то место куда прокладка ложится. Оно ровное. Отверстия бачка и унитаза почти соосны. Я и не знал на что смотреть. Не думаю что один бачок вогнутый снизу, а другой плоский, все наверное такие.
  7. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Шпильки 5,5мм диаметр болта. У меня старый комплект точно такой же от другого унитаза.
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    @касимов 2, вот зачем так... ещё месяц @VTarp, будет центровать шпильки и подбирать прокладку?)
    в моём случае было 2 комплекта... с этими гайками и без)
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Там нюанс такой. Прокладка, которая внутри бачка, сделана конусом. Ее влево не сдвинешь. Все равно конус в центре будет. Наверное от небольшого большого наклона ничего не будет. Внутри конус, снаружи прокладка под шайбой, думаю не потечет.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ее нужно наклонить с запасом, и затянуть гайку.
    Подождем. Потом только правильную упаковочную пленку выбрать.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Опору, к стене, сделать для бачка - это правильно. Опора нужна. Только мягкую не нужно- если мягкая - теряется весь смысл опоры. Бачок должен иметь жесткую фиксацию.
    Были случаи- люди оппирались сильно спиной на бачок и расшатывали его.
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    ежели на него падает не очень трезвый... - нифига не поможет:)
  13. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    А на какой уровень делать набор воды? Под верх? На фото 6 литров. Я обычно как можно меньше делаю.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super:
    Это точно! :hndshk:
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы хотите воду экономить?
    Малым количеством воды плохо смывают унитазы.
    Так же, если за унитазом есть длиные трубы, повороты, углы могут быть засоры из- за малого количества воды при сливе и смыве.
