Установка и подключение унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Miklucho, 09.09.09.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @jadeon, с длинной длинной гофрой может, наверное, получиться, если оба отвода убрать. Без натурного приставления сложно сказать.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мысль про гофру выкиньте из головы, даже не думайте. Не все советы полезны.
  3. jadeon
    jadeon
    jadeon
    На форуме читал, что гофру лучше никогда не использовать. Или в моем случае можно сделать исключение?
  4. jadeon
    jadeon
    jadeon
    Подскажите, пожалуйста, что в моей ситуации возможно использовать вместо гофры?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Видимо, совет про выкинуть из головы как раз из серии неполезных.
    Ваши идеи? Отказаться от унитаза?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я такого не читал. Наверное, там есть аргументы, почему? Если эти аргументы для вас супер актуальны, то решать вам.
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    мб таким *кренделем подключить?)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гофры советуют те, кто не понимает, как они работают.
    Я не знаю, что вы хотите
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  10. jadeon
    jadeon
    jadeon
    Спасибо)
    Подскажите, пожалуйста, чем-то подобным возможно заменить гофру?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про установку унитаза - поставить можно, но нужно это более хорошо обдумать и всë промерить и рассчитать.
    Конечно, идеально, как вы хотите - не встанет- нужно место на изгибы труб и сами трубы. То есть унитаз выдвиниться вперед.
    Так же у вас могут быть проблемы с более тонкими трубами- они ведь прокладываются с определенным уклоном.
    Это не нужно. Сильно ограничивает слив и смыв.
  12. jadeon
    jadeon
    jadeon
    Хочу установить унитаз так, чтобы он был максимально близко к стене, при этом так же был расположен сбоку от 110 трубы.
    Вероятно, что-то подобное)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Это возможно.
    2. Нужно выбрать унитаз с максимально углубленным выпуском под унитазом. Это для того что бы угол, поворот трубы, максимально спрятался под унитаз.
    Такие унитазы есть. На форуме, примерно ваш вариант показывался и обсуждался.
    3. До конца всë не спрячется и скорее всего унитаз не встанет вплотную к стене.
    Может быть небольшой промежуток за бачком до стены.
    Так же будет видно трубы.
    4. Нужно подобрать нужный угол. Возможно использовать подвижный угол.
  14. jadeon
    jadeon
    jadeon
    Спасибо большое)
    Подскажите, пожалуйста, по 2 пункту: это тема выбора унитазов как раз?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Эта тема и соседние - про выбор и установку унитаза.
    Увы, но информация в разных темах.
    Посмотрите на разницу размера от задней стенки бачка до торца отверстия выпуска под унитазом.
    • 708053491-unitaz-kompakt-vidima-sirius-elegans-w907961-s-mikroliftom-32027-900x900.jpeg
