Установка и подключение унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Miklucho, 09.09.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот здесь место под трубу.
    А труба у вас не вплотную к стене.
    Значит и унитаз будет не вплотную к стене.
    Ещё и на угол нужно место.
    И трубу, которая идёт вдоль стены, и под унитаз, будет видно.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Лучше этого избегать.
    Для этого трубу д. 50 мм с трубопроводом Д. 110 мм соединяют по шелыге (по верху труб), а не по лоткам.
    Хотя, у Вас какое то промежуточное положение, возможно это связано с необходимостью обеспечить уклон и выше поднять трубу Д. 50 мм не представляется возможным.
    Да, это значительно улучшит ситуацию.
    Слив из водоочистки (обратный осмос) в канализацию должен организовываться с разрывам струи.
    Напрямую подключать систему водоснабжения/водоочистки к канализации нельзя.
  3. cat_77
    cat_77
    cat_77
    Спасибо за помощь
    Сейчас расстояние от трубы до стыка эксцентрика ~ 23 см. То после косого (у-образного тройника), насколько я вымерил в леруа, после усадки будет примерно 26 см, это выдвинет унитаз немного вперед ?
    Из материалов нужен:
    1. Тройник Equation с шумопоглощением ø110x110/45° мм полипропилен
    2. Отвод Equation с шумопоглощением ø110 мм 45° (или 30 градусов ?) полипропилен или
    Труба гофрированная для унитаза армированная Equation L 290-640 мм ?
    3. Переход эксцентрический Ø 110/50 мм полипропилен ?
    4. Санитарный герметик (помню им мазали)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо ее применять, это временное решение.
    Для смазки а не для фиксации.
    нормального производителя возьмите, остендорф, например, что же вас на лераушное овно так тянет ...
  5. cat_77
    cat_77
    cat_77
    Спасибо!
    Т. е нужно
    1. Тройник с шумопоглощением ø110x110/45° мм полипропилен
    2. Отвод с шумопоглощением ø110 мм 45° (или 30 градусов ?) какой градус нужен ?
    Просто ближайший леруа, частники есть но нужно ехать
    Планирую найти мастера, сам не делал такое. Цена работ примерно от 6 тыс
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У вас тройник косой на 45 значит и отвод 45 нужен. Или на 30, если верить фото. Вместо него лучше фановый отвод на 30 (та же канаха только белого цвета)
  7. cat_77
    cat_77
    cat_77
    Спасибо за помощь, буду планировать работы
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Планируется установить унитаз как он расположен на фото?
  9. cat_77
    cat_77
    cat_77
    Добрый день
    с косым тройником, он немного вперед выдвинется, и развернется вправо от стиралки
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень тесновато в помещении всë расположено и нужно хорошо посмотреть, как разместить унитаз, что бы им было удобно, комфортно пользоваться (то есть сидеть на унитазе:|:) .
  11. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Не понял пока что почему подтекает вода из бачка в унитаз. Купил мембрану силиконовую, не в ней дело оказалось. Родная мембрана тоже новая была. Единственное на что подозрения есть, на то что мембрана не плоская, сверху на сливное отверстие опускается не идеально точно. Раньше, когда перекрывающая резинка была полокруглая выпуклая (в другой арматуре), она по отверстию центрировалась.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @VTarp, не от перелива течёт?
  13. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Конечно нет. Я банкой 3х литровой наливаю)
    Еще вечером посмотрю как эта мембрана закрывает слив.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Течь может не через мембрану, а через незатянутую прокладку снизу бачка.
  15. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Хочу сливное отверстие заделать герметиком и пробкой, чтобы посмотреть, прокладка это или нет.
