Установка и подключение унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Miklucho, 09.09.09.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    С этим унитазом уже наигрались, хотите купить новый?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для начала подтяните или перекрутите седло сливного клапана.
  3. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Заклеил слив герметиком, поставил, течет!
    Снял назад, стал смотреть. Обнаружил дефект литья размером с горошину на краю отверстия! На фото его маркером подкрасил, чтоб видно было. Вот подстава от производителя)
    Аккуратненько отломаю его, зачищу если выпуклость останется. Всем спасибо за помощь. Установка продолжается.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Точно убедились что именно этот дефект создает протечку?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @VTarp, после герметика точно как минимум за новой сливной арматурой в магазин бежать.
  6. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Еще не оторвал этот выступ. Но он всяко там быть не должен)
  7. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Часто пользуюсь герметиком. Это автосил автомобильный. Он как резиночка становится и снимается с ровной поверхности. Посмотрим.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Арматуру от герметика несложно отмыть, но герметик в сантехнике должен быть либо строго специальный либо вообще не быть. Так недолго до самодельной арматуры.
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Герметика не будет в сантехнике. Дефект литья я оторвал, ручейков больше нет. А вот по 1 капле все же текет, дно бачка вогнутое, прокладка вспененная не держит. Не знаю как с ней быть, поищу другую резиновую или eva. 6см на 8 см кольцо.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    выкиньте, она одноразовая. если с первого раза не получилось - то профессия сапер не для тебя ...
  11. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Подскажите. А если вырезать из резины сантехнической например, в 3 слоя будет. Будет держать? Так делают?
    А то на ВИ нет такой прокладки. Да и вообще интересно это рабочий способ или нет?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поясните куда вы вырезаете прокладку. :faq:
    Если под бачок- то уже обсуждали и вы это делали.
    Если под арматуру, под клапан, то там стандартизированные есть в продаже.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет на ВИ - есть на ВБ или озоне.
  15. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Под арматуру. Внутри бачка которая.
