Установка и подключение унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Miklucho, 09.09.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Этого не допускает мембрана сливного клапана.
    Так и не нужна вторая. Сколько ставил унитазов - все входило, до автоматизма дело дошло. Но мягкие всегда выкидываю между бачком и станиной.
  2. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Между клапаном и отверстием в бачке будет вода литься. Если не будет ни одной прокладки.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С какого ? Там все в прокладках, принципиальной разницы нет, прокладка ответной части снизу бачка стоит или сверху. Если внизу - легче подтянуть разболтавшуюся часть в случае чего.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если изнутри стоит, то легче. :)] Без снятия бачка.
  5. AndreyPlt
    AndreyPlt
    AndreyPlt
    Подскажите пожалуйста по заливной арматуре.
    Сейчас стоит такая от Simas
    Стала плохо заливать, надо доставать мембрану, ставить обратно, какое-то время работает и опять.
    Есть ли аналоги, чтобы сразу прикрутить на металлическую трубку, т. е. боковой подвод, но сразу под металл?
    На картинке не видно, но там почти такой же металлический фланец, как снизу (без резьбы) и пластиковая гайка его притягивает к механизму наполнения.
    Не хочу откручивать металлическую трубу.
  6. korsia93
    korsia93
    korsia93
    Здравствуйте. Нужна консультация знающих людей.
    Имеется квартира, 1 этаж, хрущевка. Установлен вот такой унитаз, под углом к стене, плюс гофра идет под углом 90 градусов. Фото прилагаю. Проблема в том, что очень плохо все смывается. Понятно что гофру нельзя особо «поворачивать» и унитаз было бы неплохо развернуть задом к трубе слива, но пространство в ванной очень ограничено. Вопросы такие: можно ли что-то сделать чтобы улучшить ситуацию или же только разворачивать унитаз, и вообще улучшится ли ситуация если даже его развернуть? Спасибо.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, @korsia93, !
    Если унитаз не перемещать, то можно применить вот такие фитинги.
    Поиграть по месту ими и/или другими фитингами.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Развернуть унитаз было бы лучше для слива из него.
    Может причина плохого слива не в подключении унитаза, а в самом унитазе?
    Не все унитазы одинакова хорошо смывают.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите более общие фото.
    Выше уже написали про унитаз.
    Смывает плохо с самого начала или это произошло через некоторое время?
    Гофру лучше убрать и соеденить все на жестких трубах, сделать более плавный угол.
    И посмотрите про смыв унитазов, и их правильный выбор и правильный монтаж, установку. Было не одно подробное обсуждение.
  10. korsia93
    korsia93
    korsia93
    Трудно сказать - унитаз достался от прошлых хозяев, компакт, и выбирался скорее всего из-за ограниченного пространства, там справа стиралка и потом стена
  11. korsia93
    korsia93
    korsia93
    С самого начала. Не совсем понимаю как туда впихнуть жесткую трубу и сделать плавный угол, там гофра одета на унитаз и сразу поворачивает под 90 градусов, т. к упирается практически в стену
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите более подробные и общие фото.
    Что бы расположение и ситуация были лучше видны.
    Гофра это не панацея. Жесткие трубы и углы намного лучше и правильнее.
    И смотреть унитаз по смыву- скорее всего придется поменять.
  13. korsia93
    korsia93
    korsia93
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спасибо.
    Плотненько. :( Тесненько. :(
    Подумайте над вариантом - стиралку перенести в другое место и более нормально и правильно, и более комфортно и удобно установить унитаз.
    (и унитаз поменять).
  15. korsia93
    korsia93
    korsia93
    @Джипер,
    Спасибо, я так и думал.
