Установка и подключение унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Miklucho, 09.09.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сейчас, для небольшого исправления ситуации, можете немного изменить эксплуатацию унитаза.
    1. Смывать по чаще, в процессе, не допуская накопления большого количества смываемого в унитазе.
    2. Использовать различные средства улучшающие прохождение смываемого в унитазе и трубах.
    Средства есть прикрепляемые на бортик унитаза, или добавляемые немного в унитаз самостоятельно (различные недорогие моющие) .
  2. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    по резьбе потечет)
  3. lynsha
    lynsha
    lynsha
    Минск
    Вечер добрый! Подскажите, пожалуйста, как лучше подключить напольный унитаз из жёстких соединений ? До трубы канализации и подключения соединения ~ 30-40 см есть.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Более подробно покажите планируемое место установки унитаза. И унитаза на месте установки.
    Не очень понятно в чем проблема.
    Примерейте унитаз на место установки, определите какие нужно пластиковые углы.
    Примерейте с углами, без резинок- если всë подходит- подсоединяйте.
    Если нет - подбираете дальше углы.
    Желательно поставить с упором бачка в стену. Или с минимальным зазором между бачком и стеной.
  5. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    В общем выровнял дно бачка черепашкой изнутри.
    Вырезал кольцо из оргстекла толстого, вместо прокладки, и посадил нагерметик с двух сторон. Когда он застыл, затянул гайку.
  6. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Дно бачка и снаружи не ровное. Специально фото не делал, вот тут есть чтобы понять общую картину фото. Еще сто старой прокладкой.
  7. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    @Джипер, да и все неравнодушные, посоветуйте, по подключению. Надеюсь понадобится). Как сделать отвод вбок и вниз, чтобы шланг был покороче с гибкой подводкой. Либо уголок накрутить. У бачка нижняя подача. Если отвод сделать чтобы вниз смотрел, то достаточно шланга 40 см. Если уголок сделать, то 60 уйдет. Если внизу выход, это несколько фитингов нужно, делают так или нет. Можно метровый шланг, тогда выообще фитинги не нужны. Насколько знаю увлекаться длинными шлангами гибкой подводки не надежный вариант.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГП лучше подключать к штуцеру снизу, чтобы подводка вниз висела.
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Забыл фото приложить. Приложил.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Повернуть так что бы подводка ровно выходила к унитазу. То есть налево. И поставить кран.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По фото уже излом, а так - странная конструкция, шлангом на 3/4 подключать унитаз, где штуцер 1/2.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Снять фиксатор, кран развернуть штуцером в пол.
  13. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Нет. Это шланг к машинке. А там где заглушка, это 1/2 на унитаз. Сейчас на фото подпишу.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В любом случае - максимум - под 45 к полу. Излом проявит себя со временем.
  15. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Подписал фото
