Установка и подключение унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Miklucho, 09.09.09.
  1. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Может кому понадобится, собирается в такой последовательности:
    Большая пластиковая шайба, в нее болт, на болт конусная резинка конусом вниз, вставляем в бак изнутри, снаружи бака одеваем тонкую резиновую прокладку, на нее пластиковую шайбу и затягиваем металлической гайкой, затем болты устанавливаем в чашу они уже не болтаются и хорошо попадают в отверстия и затягиваем пластиковыми барашками. Все. Три дня раздумий :)
  2. nalim
    nalim
    nalim
    Донецк
    Добрый день! Требуется помощь специалиста. Год назад установил унитаз cersanit. Все было нормально. Месяц назад появилась проблема, в течении дня по уровню воды появляется темный налет на стенках унитаза, мутная вода, особенно это видно утром. Заметил, что во время слива, вода не поднимается как во время засора, но но пару секунд выходят пузыри воздуха. У меня последний этаж, лазил на крышу, достал мертвого голубя из отдушины, прочистил тросом с крыши, прочистил тросом с квартиры вниз к соседям, снял гофру и прочистил сам унитаз, проблема не решилась. И еще, бывают дни, что в ванную комнату утром не зайти, сильная вонь. Течи нигде нет.
  3. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    Спрошу здесь.
    Сестре меняли унитаз. Пол кафельный. Старый стоял как монолит, а новый шатается и довольно сильно. Читал советы в инете, что неровности заполняются силиконом и проблема решена. Но смущает, что силиконовый герметик эластичный- монолитности не будет. А если использовать что-то типа Ветонита или цемента ? Но не будет ли выкрашиваться ? Спасибо.
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    на силиконе, поверьте, монолитность присутствует в полной мере
  5. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    А обычный силиконовый сантехнический герметик типа Макрофлекс подойдет ?
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    да, прозрачный обычный
  7. Tytmos
    Tytmos
    Tytmos
    Мосюобласть Орехово-Зуево
    Не хочу вас расстраивать половину из того что вы написали либо не точно либо можно проще!
  8. Tytmos
    Tytmos
    Tytmos
    может геометрия унитаза кривая? если нет то все будет хорошо!
  9. Deardear
    Deardear
    Deardear
    Прага
    Сам я уже лет 10 живу в Австрии и привык у хорошему.
    К адекватным мастерам ценам и гарантии на всю работу и комплектующие.
    Цены надо сказать у австрийских работяг ниже чем у московских.
    Приехал в Москву. у мамы в старой квартире надо поменять унитаз.
    Казалось бы ерунда.
    И вот уже 2 недели ищу в недоумении.
    Такое ощущение что сантехконторы мастеров набрали из только что вышедших из зоны.
    с соответствующим лексиконом и повадками или люди недавно приобщились к сантехнике
    и слыхом не слыхивали о современных инструментах материалах да и вообще о самой технологии
    замены унитаза.
    Большинство пытается надуть уже на этапе оценки называя одну цену а потом
    перед приездом на установку совершенно другую.
    Один уверял меня что унитаз можно приклеивать на клей!
    Нет комплектующих и расходников за которыми надо срочно бежать в магаз.
    Нет никаких внятных документов чеков и гарантий на работы.
    Половина мастеров с дикого бодуна видимо поэтому лица соответственные.
    Я понимаю так было много лет назад когда люди получали по 400 евро в месяц
    но сейчас при этих почти европейских ценах почему все так?
    Это ужас блин... может я не там ищу ?
    Действительно все так плохо в Москве или кто то сталкивался с нормальными мастерами?
  10. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Есть, но стоимость их услуг достаточно высока...
    В разных сегментах разные люди работают - одно дело поставить унитаз стоимость несколько тысяч, другое дело за несколько десятков тысяч, вплоть до унитаза до миллиона рублей...
  11. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Напишу, как говорится- как сантехник сантехнику. Не буду скрывать- сам занимаюсь монтажом котельного оборудования и различных сан- тех систем. Почему дорого: 1. Для того чтобы поменять унитаз, надо как минимум сначала посмотреть его, посмотреть трубы (чугун, пластик ?), затем купить необходимые материалы и только потом можно заниматься заменой. 2. Часто бывает что в определенных домах жестко регламентируется время проведения шумных работ, 3. За только замену унитаза много денег не заработаешь, а такая работа может занять и целый день с учётом Московского трафика. Вот поэтому на такие работы идут как правило работники ЖЭУ, как правило с лёгким перегарчиком и 2 ключами. Как- так. Надеюсь популярно обьяснил.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если клей заменить герметиком - то он прав. а если у Вас теплые полы ?
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Мы в одной фирме обустраивали туалет. Подвесили как положено писсуар, после чего шов по краям аккуратно промазали герметиком. Через два месяца нас попросили все аккуратно демонтировать в связи с переездом. Так вот, после снятия крепежа для того, что бы оторвать писсуар от стены пришлось даже на него с ногами залезать и применять соответствующее усилие, потому как он даже на применение различных видов рычагов вообще никак не реагировал. Поэтому если сантехник грамотный и говорит то, что знает и умеет - верьте ему.
  14. Marid
    Marid
    Marid
    Казань
    Дом новостройка. Санузел раздельный. Но необходимо в ванную тоже установить унитаз, оставив при этом отдельный туалет. Пытаемся перепланировать ванную расширив ее за счет части туалета. Вопрос: возможна ли установка как на рисунке унитазов, нормально ли будет работать слив канализации? Может мы не учли каких-то моментов. И еще: возможно ли в гипсокартонной перегородке над инсталляций, которая разделяет душ и туалет, сделать коллекторную разводку?
  15. Deardear
    Deardear
    Deardear
    Прага
    Я хотя и не специалист в данном вопросе но по личному опыту как человек принимавший участие в строительстве нескольких домов для себя и своих родственников не могу понять как и главное зачем
    приклеивать унитаз на герметик если в любом случае предусмотрены крепления в подвесном инсталляция в напольном снизу две или 4 точки ...как дополнительная мера да..но не..на него лишь.
    Могу предположить исключение если в туалете теплый пол хотя кому и зачем пришло в голову
    монтировать теплый пол а потом сверху ставить напольный унитаз...не могу представить даже в самых
    безумных мечтах.
    Я думаю дело тут вот в чем. в Австрии Германии и рядом нет отдельных мастеров сантехников.
    Есть инженеры которые занимаются одновременно сантехникой теплом трубами итд.
    Уровень образования там достаточный.
    Для простых работ используют учеников мастера сам мастер контролирует.
    Для того чтобы заниматься подобной работой нужно быть этим самым мастером и для этого сдать
    экзамен и заплатить немалую суму денег.
    Опять же если что можно вылететь из гильдии нафиг поэтому народ старается.
    И опять же высока конкуренция.
    У нас пока свобода никто ничего не контролирует.
    С одной стороны хорошо а с другой получается унитазы на герметик ставить можно.
