Установка и подключение унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Miklucho, 09.09.09.
  1. DimWood
    DimWood
    DimWood
    При ремонте, например... Знал несколько таких случаев когда устанавливали другой напольный унитаз (японский), по точкам крепления отличный...
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Можно. Только вход 110 трубы в канализационный стояк (вверху рисунка) делать не одним углом 90 градусов а двумя по 45.
  3. instkv
    instkv
    instkv
    как опыт эксплуатации? заказал на днях.
  4. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Да все устраивает, арматура хорошо работает, смывает тоже отлично
  5. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Зато сколько интриги в названии) :)]
    Шучу, наверное правы, стоит переименовать, ок подумаю, отпишусь в личку.
  6. Jumirom
    Jumirom
    Jumirom
    Anapa
    По-моему, вполне адекватное название у темы.
    Если интерьер выглядит гораздо дороже, чем стоит, то это и есть экономия :)
  7. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Осталось только узнать, сколько же стоит интерьер и удалось ли на нём сэкономить.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Есть некоторое сомнение. Существует цемент и цементный раствор. Т. е. смесь воды песка и цемента.
    Приходилось приготавливать с жидким стеклом и цемент, и раствор. На мой взгляд смесь жидкого стекла с цементом - ошибка.
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Смесь - ошибка. А вот если цпс раствором замазать выбоину, а потом это место обработать жидким стеклом, то раствор мгновенно отвердеет, при высыхании приобретёт водостойкие свойства
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В моем случае стена бассейна заливалась бетоном в несколько приемов, ну и на месте контакта нового и старого бетона образовывался пористый слой, из которого текла вода. Пора разделывалась. В месте выхода воды устанавливалась трубка. Потом вокруг трубки кидалась смесь раствора и жидкого стекла, которая быстро схватывалась, а вода оказывалась в трубке, которая потом опиливалась и забивалась. Без трубки или жидкого стекла ничего не получалось - вода выдавливала раствор.
    Таким образом можно лечить и другие подобные течи.
  11. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, делаю ремонт в ванной (частный дом), стояка нет, закрытая система канализации. Раньше при сливе унитаза высасывало гидрозатворы с сантехприборов, узнал что нужно делать фановую трубу (стояк на крышу) или хотя бы вакуумный клапан установить.
    Но пока вопрос в другом: на фото старая чугунная канализация где был подключён унитаз, так вот хочу его перенести на другое место, но блин разворот трубы около 320градусов получается, понятное дело что не правильно, но как быть, демонтировать чугун до стояка?
    и ещё, где посоветуете установить вакуумный клапан?, может хватит на 50мм трубу?
    Набросал примерную схему расположения канализации, сори за кривоватость. img122.jpg IMG_20150714_211004689.jpg IMG_20150714_212126459.jpg
  12. OlegID
    OlegID
    OlegID
    Строители положили в санузле теплый пол, стяжку, плитку. Но забыли отметить место для крепления унитаза.
    Каким образом теперь закрепить унитаз? Силиконовый герметик? Жидкие гвозди? Еще что-то?
    Или же как найти точно месторасположения кабеля?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    С помощью тепловизора можно увидеть где проходит теплый пол.
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Я так поняла, что планируя унитазы в дачном доме, надо делать фановую трубу не только в септик, но и стояк вверх, да?
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это не совсем так, и полагаю, не всегда так. Проблема возникает при вертикальном залповом движении жидкости. Если у вас вода не падает вниз, проблема едва ли возникнет.
    Если имеется вентиляция септика, то именно в в туалете может быть и клапан.
    Предположу, что в его роли может быть и клапан от противогаза.
