РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Честно сказать я знаю схемки и попроще, но извините, по моему за такие деньги легче купить, чем собирать. Собрать всё равно лепилово будет, а тут всё аккуратно, фабрично сделано. У меня один такой есть уже в прошлую весну испытание прошёл с лампой красной для обогрева цыплят 200 Вт, всё Ок! Тогда она вообще 67 рублей что ли стоила. Я ещё думал какой смысл Китайцам это отсылать за такие деньги, но прислали. Ну это чисто моё мнение.
А зачем конденсатор? К нему ведь будет подключаться емкость Ахренительная, в виде аккумулятора. Не, не нужна там емкость.
Можно и не лепилово сделать, но времени убить придется море. Это если кто занимается похожим производством тогда да. ...Я никогда не покупал, вот сомнения у меня есть по оплате карточкой, нет никакой опасности?
Думаю стоит запостить видео по установке обогрева на зеркала современного автомобиля семейства Лада Что мне не понравилось в данном видео... 1 Человек не сделал увязку с существующей эл схемой и не проверил, может провод для обогрева уже есть в колодке. Во всяком случае я бы проверил...Всегда может быть, что косичка стандартная для всех видов комплектаций и провода подведены просто не задействованы в двери... 2 Он нарушил изоляцию проводов в самом уязвимом месте на шине, под ковриком где может собираться влага и происходить от нее реакция химическая по разрушению проводов - грубейшая ошибка на мой взгляд.
Конечно можно. Но вот платы "травить" я так и не научился, просто надобности не было. Как Вы выразились производства потокового у меня не было. Я резал платы и иголкой сверлил отверстия под детали, знаю что это такое. Делал автобусникам в своё время реле задержки на дворники, тогда их не было. А я делал с регулируемой задержкой. цветомузуки вообще навесным монтажом делал. Поэтому согласен с Вами, что легче купить за 1,5 бакса. возни больше, да и детали ещё найти надо. Вот на счёт этого тоже думаю, что надо какой то корпус найти, что бы снаружи только ручка регулятора была. На пластине, где крепится регулятор, место есть с боков отверстия просверлить и на болты, к какой нибудь пластмассовой коробочке. А так вещь полезная. И на дрель можно поставить например, обороты регулировать, ну и любой станок. И накал.
Я тоже для цыплят хочу использовать. Я ТЭН (не помню 1 или 2 Квт) подключил через транс 220 Х 24 вольта. Неплохо получилось, но надо сделать еще меньше, такой регулятор самое то. Да и дрель несомненно хорошо, иногда надо маленькие обороты.
Не, я бы всё таки электролит поставил. При чём как раз не меньше 1000 мкФ. Чтобы не импульсами шёл ток, а постоянный.
У меня жена в прошлом году в первом выводке "зажарила" 4-х цыплят, пока этот регулятор не пришёл. При том не ТЭНом, а простой красной лампой, низко опустила. Мне такие зверства как то не по душе. Думаю ещё бы надо и термометр какой то наверное, потому как личные ощущения это довольно примитивный способ понятия температуры. PS: Хотя в принципе хочу сделать что то вроде этого: https://mirinkub.ru/item/154-bruder-razborniy
Можешь мне поверить, ток будет ПОСТОЯННЫМ. Красивая такая прямая линия. Аккумулятор это и есть емкость.
Да я верю, что он сам выровняет. Но мне так как то спокойнее будет. Чисто моё мнение или предубеждение. Я там выше дописал про цыплятник. Брудер он вроде называется.
