F Флудилка механизаторов - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Veseloff, 22.09.17.
  1. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    АБС нужна когда умеешь ею пользоваться.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Или так
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Да нет, не остановились бы вы раньше, имея АБС. Не занесло бы, скорее всего. Торможение двигателем на семерке - вот ваше спасение, с ним вы и полосу сменили отпустив тормоз. А с АБС можно тормоз было не отпускать.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Низшая передача на механике и слегка помогать тормозами. Дотормаживать. Сцепление не трогать и не дергать руль туда-сюда, а плавно рулить;)
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Судя по окружающему фону, больше смахивает на отстойник угнанных авто:aga:
    Канальный не протянет такой фильтр, силенок не хватит.
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Канальный слабо через шланг сосать будет, лучше улитку какую ни будь, или от пылесоса моторчик.
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    В критической ситуации сможете так сделать?
  8. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    А ведь точно, я даже птс пробил на это
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Так вентилятор выключите и всё на пол осыпится :)
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Нет, главное стянуть внутреннию обойму.
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А каким образом коренной вкладыш смазывать собираетесь? Без масла он жить не будет.
  12. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Zoomb, Я и не писал, что раньше останавлюсь, мне всего лишь надо было объехать остновившейся авто. Разумеется мне и АВС не помогло бы, высокая скорость, лед и расстояние, по любому я въехал бы под кузов. Это устройство вам позволяет наиболее эффективно тормозить и если не какой то гонщик то тормозной путь с АВС будет меньше, но главное даже не совсем в этом, нажав на тормоз у вас авто будет управляем. Я то нажал на тормоз, передние колеса заблокировались машина в таком положении идет по прямой, и мне пришлось выполнять функцию АВС, что бы увернуться. а настроенное устройство по любому это сделает лучше чем я, если с левой стороны места не оказалось бы мне пришлось бы пытаться влезть между машинами и по любому пришлось бы правой стороной лезть под кузов, у меня не было пассажира.
  13. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Temih, Так что бы все это установить, надо отрезать заднюю часть блока двигателя, или делать самому плиту что бы крепить коробку, маховик, вкладыши разумеется ставить невозможно, это надо как то устанавливать шариковые подшипники, точить хвостовик, для маховика и посадочное место для шкива. Без токаря по такому пути двигаясь не обойдетесь, а если отдаленная деревня, есть ли токарный станок?
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Так плиту сделать проще всего. И два подшипника на ней закрепить, и с коленвала сделать сделать ось под ремень или звездочку. Но станок и токарь нужны по любому. Правда для сделать миник он всё равно нужен. Есть только один вопрос, а нужен ли миник вообще. Учитывая все запреты с выездом на дорогу, права, техосмотры, регистрацию. Не проще ли МБ с прицепом использовать. Но это так вопрос просто, на самом деле без миника жизнь в деревне тяжела. Как и без нагана.
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Так вот и я говорю, так себе задумка пилить мотор, :)] без токаря мой вариант проще
