F Флудилка механизаторов - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Veseloff, 22.09.17.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Для начала, есть ли заземление в розетках этих компов. Прозвонить мультиметром от самой розетки до системного блока.
  2. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    Мерси за помощь. Поменял фазу, помехи пропали.
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Сглазили) регистратор сдох. Зависает не пишет. Прошить бы, да со смартфона сижу.
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну и дальше путаете... от одного кабеля два компа не запитать, в любом случае присутствует как минимум Хаб, и три кабеля, входящий от провайдера, из хаба на первый комп и из хаба на второй, но данная схема не даст вам интерент на двух компах сразу, значит стоит и роутер. Обычно роутер ставим на входе в квартиру и в нем уже есть хаб для раздачи сети по квартире... Стандартная схема, так вот если вы имеете такую схему и при работе одного из компов идут помехи, то роутер исключаем, он работает на оба, отключаем комп что дает помехи от хаба роутера, есть помехи? Если остались то помехи дает работа самого компа, меняем ему фазу на другую розетку питания. Если помехи пропали при отсоединении его от роутера, пробуем подключить его другим кабелем к нему, можно от второго компа, но думаю кабеля у вас стандартные и одинаковые и помехи идут от железа самого компьютера. Т. е надо посмотреть мешает ли он просто запущенный без кабеля интернета, если да, то надо выключать и начинать искать какая плата дает помехи, вытаскивать сетевую карту, врубать комп - проверять, вытаскивать ... я не знаю комплектацию вашего компа :) Можно просто его переставить подальше от телика, можно в другую комнату, можно попробовать заземлить ... трудно сказать что еще можно, говорю это локально изучается :)
  5. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Короче попер я внука родителям, а вам видео пробочки оставлю
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    карту поменяй
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    В углах пилить. Каретка
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Никогда не думал, что глубина посадки мундштука как-то влияет на звук. Хотя, все мои знания по муз. инструментам ограничиваются - там увидел, там услышал:)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вручную я бы и делать не стал. :)Делал рамку вчера большую для фото. Склеил, а чтобы усилить углы, сделал паз и вклеил ламель. Делал почти на коленке. Вот и решил такую сделать приспособу. Поставил, провел, вклеил.
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Поменял, даже другую купил, с телефона поставил. Зависает
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Кондуктор для глубины пропила угловых соединений, чтобы в пропил соединение вставить? не? :)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бинго!
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже. :)
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ну вот, точно! :)
  15. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    А ламельник не справляется? Или с этим точнее
