1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Брусовой дом финский проект одноэтажный + Баня. Отчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ansushkov, 26.09.17.
  1. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @Aracat, С шумоизоляцией все отлично, двери плотно закрываются, во взрослой и детской спальнях обычные двери, с уплотнением в притворах и маленький зазор снизу, на санузлах и в коридорах откатные. Все внутренние перегородки из бруса 150х200мм плюс обшиты вагонкой 12мм с зазором 40мм. Т. е. с учетом зазора толщина перегородок получается 12+40+150+40+12=254мм. Одним словом дискомфорта нет, намного лучше, чем в квартире, даже когда сын стерео включает (в квартире для нас и соседей постоянная проблема была). Если сравнивать с соседским домом из газоблоков, у нас намного тише, у них слышимость как между комнатами так и с 1 этажа слышно кто и где на втором.
  2. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Дополнение про Баню, т. к. писал ответ в чужой теме, но может полезно кому будет.
    Если в принципе зимой будете эксплуатировать дом-баню, то держать ее холодной нельзя. Я в первый год попытался экономить, надеялся, что по приезду протоплю печь и конвекторы на максимум и будет все отлично. Да нагревалась с 10С за 1-1.5 часа до комфортных 24С, но пол оставался холодным (пол 200мм утепление, покрытие пробковое типа ламината), стены тоже, окна потели - конденсат, по счетчику такие прогревы в копеечку выходили. Как только перестал экономить, поддерживаю конвекторами +22С, все перечисленные проблемы ушли. И конвекторы включаются достаточно редко для поддержания Т. Кстати и летом они тоже включены в сеть - просто не включаются и их не замечаешь. Для отопления конвекторами пришлось утеплять дополнительно, переделали окна, поменяли входную дверь - поставил уличного типа дорогую. Дополнительно утепление с мембранами (типа пленки с микродырками) внутри брусового дома и обшивку, хотя ранее не планировал. Внутри сделал утепление по 2 наружным стенам с учетом розы ветров. Вот снаружи принципиально не хотел обшивать, а внутри и красиво и тепло и по толщине +/-50мм всего добавилось. Если в начале строительства была бы возможность/бюджет, то в баню тоже предпочел бы теплый пол.
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Чем обусловлена такая форма крыши? Имею в виду высоту от потолка до конька. Общая концепция дома такова? Довольно не привычно видеть такое. Однако очень нравится мне. У нас пока ещё ставят крыши, которые выше дома (от фундамента до потолка)
  4. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @Алтаец, реализовал эклектический стиль: снаружи взят типовой финский дом, только увеличил длину и ширину, а сауну не стал делать, заменил на 2-ой санузел + третья спальня. А внутри типа шале, потолок и является утепленной крышей - без чердака, и такой необычный дизайн получился... дом должен быть индивидуален, это же не квартира :). Еще не помню писал или нет металлочерепица специально задерживает снег для дополнительного утепления - не глянцевая, а шершавая с полимерным покрытием, достаточно толстым и с каким то материалом приклееным на горячую снизу для снижения шума и конденсата, по скандинавской технологии, и уклон кровли небольшой специально.
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Зима уже была с такой крышей? Не устанете снег сбрасывать?
  6. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @Алтаец, в том и особенность, что снег в течении зимы лежит, на крышах и скатывается только в сильную оттепель, что в Тюмени происходит зимой очень редко, а весной обычно сразу. Снег сам ни разу не сбрасывал, и не собираюсь. Ранее думал даже снегозадерживающие устройства поставить, но оказывается не надо. Прикладываю картинки с прошлой недели - оттепель была. А сейчас опять мороз и снегопад прошел, вся крыша в снегу. PS: объекты у меня с 2012г.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Уютный дом. Но брус конечно жестковато крутит. Доутеплить бы снаружи и ровной имитацией зашить)
  8. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Утеплание не требуется, а внешний вид устраивает, натурально. Если хотел бы другой вид, строил бы из других материалов.
  9. Estula
    Estula
    Estula
    ansushkov
    Пара вопросов и пара советов (просите уж)
    Судя по фото у вас была лента с лагами на полу. И вдруг потом вижу бетон. Вы что на черновой пол с лагами залили бетонный пол!
    Далее, А почему в бане решили стелить ленолиум! Да и в доме почему ламинат ?! :((
    Потолок в дом. Вы черновой потолок чем то обшили? я правильно понял?
    Теперь советы.
    Вы (может пропустил) не писали про конопатку. Я бы такой дом снаружи чем то отделал. Понятно что тут эстетика, но бревно будет дольше жить. (виниловый сайдинг естно не рассматриваю)
    Про отмостку. Что бы бетон было прочней в него стоит добавлять ПВА. По отзывам использовавших прочной и водооталкивающие св-ва возрастают в разы!
    А в целом - проект супер! Спасибо (т.к сам, мысленно пока, двигаюсь в таком же направлении - шале, финские варианты, обычный брус, но с компенсирующими усадку шпильками, и заделать его. Можно хоть штукатуркой) :) Спасибо еще раз
  10. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @Estula, 1. Лента была с лагами, далее лаги демонтированы полность, и сделана обратная засыпка, изоляция 100мм ЭППС и т. д.
    2. В бане постелена в комнате пробка, линолеум в тамбуре и санузле, в самой парилке и в помывочной пол деревянный, покрыт маслом Тиккурила.
    3. В доме ламинат, чтобы ТП эффективнее работал, хотели пробку как и в квартире и в бане, мастер убедил, пробка сильно изолирует. В санузлах, тамбуре и под камином плитка.
    4. Потолок был черновой за ним мембрана и утеплитель 200мм, обшили широкой вагонкой высшего сорта и покрасили.
    5. Конопатку делали изнутри и не один раз снаружи - птицы старательно вытаскивают джутовое волокно. Снаружи буду только красить, возможно еще герметиком заделаю щели, чтобы от птичек джут защитить. Зашивать брус снаружи не планирую.
    6. Про отмостку - бетон брали только заводской, и далее покрывал грунтом для наружных работ, на 3 раза, эффект видет - вода скатывается.
    7. Про шпильки компенсирующие усадку мне не понятно... Это которыми регулируют усадку? Их применяют при строительстве клеенного бруса вроде, как их крутить если фундамент лента или плита - для меня загадка. Да и смысла не вижу - железо в брус нельзя (мой взгляд, спорить не собираюсь). У меня нагеля деревянные (кто-то их шкантами называет) через 40 см, в шахматном порядке, главное кроме нагелей сразу окосячку ставить, в проемы окон и дверей, тогда и стены ровно, брус не крутит так сильно. А без окосячки (еще обсадой называют) никакие нагеля а тем более шпильки не помогут. Ну и углы в замок само собой. На окосячку оставлял около 120мм сверху - шип и паз в брусе. Через 2 года усадки, дом стоял с открытыми окнами и дверями, под кровлей, около 1.5-2см осталось.
  11. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @Estula, в дополнение: пока коробка дома под кровлей стояла, я баню отделал сразу и ее эксплуатировал. Баня как тренировочный объект была, поэтому многие моменты в доме делал по другому. В любом случае брусовому дому (у меня брус 200х200) надо время на усадку. А баню (брус 150х150) поставили в январе, отделали в мае, и начали эксплуатировать, а через 2 года переделки/доделки начались... Баня на момент отделки даже не села на окосячку как надо. С брусом спешить нельзя, много нюансов может появиться, и главное закрывать сразу снаружи и изнутри тоже нельза, иначе дорого будет потом переделывать. Несколько таких примеров видел, да и на форуме здесь таких вопросов куча - особенно если дом был на продажу построен, а новый собственник пытается потом что-то поправить...
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Можно более развернутый отзыв о комбинации тёплый пол-ламинат? Ламинат то же ведь частично изолирует тепло.
    От птиц обычно паклю красят масляной краской. Тогда им просто не реально ковырять её.
  13. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @Алтаец, про ТП и ламинат только свой опыт рассказываю.
    Инфо с сайта производителей пробковых покрытий: коэффициент теплопроводности пробкового покрытия равен около 0,03/0,04. Пробка больше изолирует.
    Инфо с сайта производителей: теплопроводность ламината не должна превышать значения 0,15м2 х К/Вт. У ламината значение коэффициента выше, соответственно выбрал ламинат.
    На истину не претендую, возможно специалисты в этой области корректнее подскажут, но у меня уже сделано и все устраивает.
    Про покраску - спасибо!
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Какую температуру в пол загоняете?
  15. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @Алтаец, у меня на котле стоит 35С, при изменении tC на улице котел автоматом включается при необходимости, а также когда теплоноситель догревать надо, управляется блоком выносным (в гостинной есть на фото с домофоном рядом). Запрограммировал Т комфорта в доме и все...
