Современное энергоэффективное шале в Подмосковье
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем im_Tihiy, 26.09.17.
  1. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - не проще/дешевле ли тогда присмотреться к косому планкену из лиственницы?
    (сейчас планкен изучаю для фасадов)
    - аккумулирование может быть и не девается, а вот теплопередача? в данном случае говорю про тепловое излучение, любой подвесной блокирует или значительно уменьшает,
    в добавок, кроме инерционности по теплу, есть еще инерционность по влаге
    - как раз решаю этот вопрос.
    есть идея по периметру стен в самой стене или стяжке чистового пола делать типа кабель-каналов которые можно закрыть потом ламинатом или плиткой, относительно легкий доступ и полная ремонтопригодность.
    а вообще, тут два концепта: ремонтопригодность и надежность. (советский ремонтопригодный автопром против японской надежности)
    я комбинирую подход для разных систем, тут нужно считать что выгоднее.
    к примеру, для электрики я выбираю надежность, тоесть вкладываюсь в сечение кабелей, в защиту проводки от перенапряжений, так что бы исключить или очень снизить вероятность её повреждения.
    - угу... винил и прочий пластик не хочу, так же как и плоходышащий гипс.
  2. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Я начинал с одноэтажника. Мечтой было построить 1-этажник с высотой потолков 4м — два прямоугольника, немного смещенных между собой — с общей и спальной зоной. С плоской кровлей и площадью до 200м2. И отделать все это лиственничным гонтом по фасаду. Но все мечты разбились о проектирование. Методом проб и ошибок выяснилось, что одноэтажник большой площади хорош только при сложной форме, а квадрат ему категорически противопоказан. Попытки разместить 4 спальни (две детские, мастер и гостевая) превращали дом в вагон, а коммуникации разбрасывали по всему дому. Более того, после вашего поста меня вновь накрыло и я пересмотрел все старые референсы, но опять вспомнил этот ад с 4-мя спальнями. Частично моя проблема в ограничениях участка — под дом у меня всего 15м ширины (по 7,5 отступ с краев, всего 30м). В моем "шале" ширину съедают свесы и выступы (часть столовой и котельная). Дом без свесов даст ширину 15м, но не получается у меня ее реализовать. Всера просидел на Пинтересте и Z500 — есть проекты (мало) на 4 спальни, но все они крайне убогии. А при всех минусах моего проекта — котельная в 1,5 этажа сбоку дает идеальный доступ коммуникаций ко всем точкам — кухня только дальше чем нужно, но ГВ на кухне не так важна.
    Посмотрите натяжной тканевый потолок. Он прекрасен, но дорог.
  3. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Согласен, это один из моментов, который мешает передать мне проект на АР. Очередной пинок заставил меня перерисовать этот узел.
    Внутренний дворик хорош для Испании и Италии. Куда девать снег из него? :)
    Не могу я осилить гостевую. Это второй из моментов, который меня тормозит. Это не совсем мебель — все шкафы я планирую встраивать до потолка. Отдельная гардеробная сюда не помещается, так как всего 16м, вместе с С/У.
    Тут протестую — коридора (узкий проход с 2-мя стенами) ни одного. То что кажется коридором, вдоль лестницы, будет иметь две стены только на протяжении глубины шкафа и толщины стены (всего 50-60см). Визуально коридором это место делает лестница.
    Тут тоже протест — я отказался от железной двери (какой смысл, если все равно все в окнах в пол?) и входная дверь со стеклопакетом. Посмотрите как решено у Хуф хаус (во вложении).
    Возвращаясь к предыдущему посту, о проблеме 1-этажников: представляете как долго дети будут ждать теплую воду из котельной? Вентиляция тоже будет в котельной? Какова будет длина трасс?
    И отдельно — вы не планируете гостевой С/У?
  4. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - согласен, + коридоры (впрочем они такие же как и хорошая лестн. клетка в 2х этажн)
    - разброс коммуникаций по дому на мой взгляд не так страшен как его рисуют, я у себя каналью сам проектировал (6 мест слива)
    вот тут вкратце система:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19367945/
    согласитесь вы не бюджетную стройку затеваете, так что это оч слабый аргумент. кроме того для рекуператора и вентиляции чердак - идеальное место для обустройства и разводки.
    - но у вас форма "крест" тоже не простая, напомню про 12 углов) не простая и мало оправданная.
    - мне удавалось сделать 4х спальную одноэтажку с двумя тихими зонами и обной общей примерно в 160-170 квадратов одноэтажника, в конце были самые сильные метания 3 спальни ли 4, выбрал 3 и меня прокляли) но я решил лучше отдельно баню запилю с гостевой комнатой, её можно эпизодически протапливать и делать из гораздо более экономичных технологий.
    вот даже такой, простите, фаллический вариант всерьез был готов строить:
    (это когда я уже немного отчаялся и начал прямо глумиться над горе-архитекторами и самим собой)
    - а в доме с внутренним двориком прямоугольной формы прекрасно происходит зонирование, вместо открытого дворика можно там и крытую гостиную с фонарем, но я так понимаю вы к Шале не равнодушны сильно.
    - а вот какой роскошный домик, почти идеал) но огромный:
    http://www.fahverk.ru/projects/fahverkstroy/806/
    - шик! я реализовал это в гостиной, в других помещениях это скорее не нужно.
    - а почему такие ограничения? откуда? и считают же от фасада а не от свесов?
  5. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - нисколько не будут, в том сан узле будет обратка замкнутая с цирк. насосом по реле времени настроенном на интервал режима или реле температуры.
    - вентиляция запланирована естественная с принудительной из с/у и кухни. при необходимости смонтирую систему в подкровельном
    - да в последнем варианте я распилил с/у на душ и туалет, прорублю еще один вход, получилось норм, но маленькие что то санузлы, но мне уже поздно...
    вот блок прихожей и с/у, вот этот туалет гостевой и детский...по обе стороны этого блока у меня спальни.
  6. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Лиственница не сравнится с дубом рустик, это материал для внешней отделки.
    Вот о чем я говорил — дом это компромисс. Желание одноэтажника против усложнения (удорожания) системы и теплопотерь с системе водоснабжения.
    По законам считают от фасада только если свесы менее 500мм. Если больше то от свесов.
    День потратил на прихожую. Избавился от тамбура (к сожалению). Постирочную встроил в ряд шкафов. Пока так:
  7. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - спорить не буду, скорее всего так и есть.
    - никогда и низа что не соглашусь что инжинерка, а особенно отопление в 2х этажке проще/дешевле.
    такого в принципе быть не может) ну при эквивалентном уровне комфорта.
    обратка и один насос (можно и без насоса, это 4-5 тыс руб максимум с работой.
    - тот же контур отопления 2го этажа будет сложнее и потянет отдельную насосную группу.
    - это еще нужно посчитать куда дальше тянуть ГВС на 2й этаж или на дальнюю точку 1го этажа.
    повторюсь, экономия на локализации точек расхода весьма условная, и точно также заставит вас искать компромисс.
    - а вентиляция? у 2х этажки лестн. клетка это огромный не контролируемый вент-канал,
    ну прихожая конечно стала лучше.
    у вас принципиально какое перекрытие? монолит? какие пролеты максимальные?
    конструктив не могу сообразить, нет размеров.
  8. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Поставил метровую сетку и размеры внешних стен. Перекрытие монолит — балки не пойдут.
    Самый большой пролет от подсобки (снизу) через кухню, между столом и лестницей, и поперек гостиной — 12800мм. Я планирую стену кухни не поднимать до потолка, дабы оставить "воздух".
  9. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    ого...при таком пролете без колонн монолит перестает быть даже себя нести либо его толщина быть должна с полметра,)
    вы уверены? конструктору показывали?
  10. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Пока нет. Я могу уменьшить пролет до 11300, если понадобится. С другой стороны, он не такой широкий. Думаю, проектировщика ждет много сюрпризов :)
    Да, я тоже ею больше доволен (хотя тамбур жалко). Осталась гостевая, но пока не идет.
  11. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - скорее всего это Вас ждут сюрпризы от проектировщика)
    грубо говоря > 6 метров у монолита начинаются проблемы.
    конструктор скорее всего потребует колонны
    не совсем понимаю как и на что у вас будет опираться.
    сам к этому не сразу пришел, но пришлось.
    классика архитектуры - начинать с осей здания.
    и выставлять их уже сразу с учетом предполагаемого материала, плит, кратности блоков и пр.
  12. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Хорошо — к примеру, у меня гостиная 8600х4000мм — ее невозможно перекрыть монолитом? Смотрю западные планировки и вижу намного большие площади без колонн. Но, наверное это не к вам вопрос :)
  13. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - нет, точно не ко мне. мне было достаточно знать что монолит 6+/-м, плиты-пустотки скорее всего не более 7.2, для дерева <6, это по осям. вот СМП имеет хорошие решения и на бОльшие пролеты.
    8 на 4 конечно можно, 4 же меньше 6.
    я просто у вас не вижу/не понимаю какие из внутренних несущие.
    а что у вас за программка то блин?
  14. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Это Illustrator. В нем можно сделать совершенно все, но для архитектуры он не предназначен. Пока это только эскизные планировки хотелок. Я рисую просто стены, а несущими их сделает конструктор. Плиты перекрытий есть и 12м (пустотные), их толщина 265 мм. На крайний случай в двух местах (вдоль стола) можно пустить двутавр.
  15. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - это правда, много чего есть, но вот как пример, во всём Крыму мне не сделают таких плит...
    вообще можно сделать всё что угодно, и крытый стадион и плотину и собственный звездолёт с теми самыми.
    я и правда не знаю ваш бюджет, но судя по тому, что вашим проектом не занимается команда крутого архитектурно-конструкторского бюро, то скорее всего вам прийдется принимать во внимание гравитацию финансовых ограничений, и именно на них я обращаю ваше внимание.
    надеюсь вы меня правильно поняли.
