По проекту требуют монтаж вентиляции в котельной
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Белый Лист, 26.09.17.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Потому то они стОят, как межпланетный звездолёт и, как сказал @specterx,
    Исключительно низкотемпературные :um:
    Мало, что только Теплые полы нужны, но и ГВС достойно им нагреть огромная проблема в режиме именно "конденсации":um:
    А как только он за нее выходит то становится обычным котлом, только очень дорогим и с кучей не простых механизмов, которые при этом лишь один геморрой:close:
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    А может если не было бы вентиляции больше взрывов бы было. Что бы вентиляция работала ещё и приток должен быть не у всех он есть. У меня я думаю он плоховато.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не обязательно, необходимое условие температура обратки не выше 50 грд, что в свою очередь обеспечивается температурным графиком 70-50 ! Матчасть !
    - учите матчасть, не только вы, требование к воде по САнПиН 60-75 ! Но автоматика котла имеет защиту от легионеллы, тем самым можно выдерживать в бойлере более низкую температуру с оптимальным качеством и практически оставаться в конденсационном режиме !
    Что касается цены покупали 24 кВт кондик за 44 т. разница с обычным если постараться не более 8 тыс !
    К сожалению геморрой вылазит при колхозном подходе к системе отопления в 90% случаев, почему колхозят это риторический вопрос !
    - вам виднее, но вентиляция не для утечек газа, она для другого ! Так же как приток, если вы о газовом оборудовании, для правильного образования газовоздушной смеси и ее сгорания !
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Вот только берем инструкцию (к примеру, Baxi Nuvola Duo Tec) и видим, что кпд при 80/60 - 97,8%, а при 50/30 - 105,8%. Т. е., чем ниже температура - тем выше КПД. А нагреть отопление выше 80 он вообще не может (как и нагреть ГВС выше 60).
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Т. е., для закрытых котлов вентиляция не нужна? И приток тоже?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для закрытой камеры приток вообще ненужен технически ! Форточка это и сеть приток для проветривания помещения !
    Технически для работы котла вентиляция не нужна - закрытая камера, если нет ПГ ! Она нужна для кратности обмена воздуха в помещениях (для поддержания микроклимата) ,ну и возможной мизерной утечки газа, но не более. Для зашиты есть клапана с газоанализатором ! Вопрос какой кратности уже сто раз обсуждали !
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - зачем выше ? Все котлы по ФЗ №190 ограничены до 95 грд !
    - температура обратной линии, и температурный график это пик работы котла, если вы знакомы с нормами теплотехнического расчета -это в среднем 10%, все остальное время он работает при более низкой температуре !
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - поправлюсь гидравлического !
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Ну, да. Это даже в СП открытым текстом говорится. И про кратность тоже. Самое главное - газовщиков в этом убедить и пожарных. Кстати, в черновике новых СП 42-101, которые сейчас на обсуждении, нет ни объёма теплогенераторной, ни вентиляции. Совсем нет.
  10. АртемАка
    АртемАка
    АртемАка
    Конденсационный котел понравился тем, что при его наличии не требуется ветканал, не надо уродовать фасад дома вытяжкой, знай себе затягивает и выбрасывает только слив конденсата правильно отводи.
  11. АртемАка
    АртемАка
    АртемАка
    согласен! в точку, если даж не 100%
  12. АртемАка
    АртемАка
    АртемАка
    Прошу совета, хоть и много здесь сказано уже было, просто голова кругом.
    Честно скажу хочу приемку пройти, но и чтоб по правилам было.
    1. Конденсационный котел Виссманн 60квт, есть приток воздуха сделан в двери, стоит
    система автоматического контроля загазованности САКЗ, установлено окно форточного типа,
    площадь правильно сказать теплогенераторной 12кв.м.
    2. Кухня_плита газовая+счетчик газа, есть окно так же форточного типа.
    В предварительной беседе с газовиками понимаю, что требуются вентканалы.
    Исходя из всего этого: 1. Вентканал в теплогенераторной должен быть?
    2. Вентканал на кухне должен быть?
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    В каждом помещении с установленными газовыми приборами должны быть вентканалы.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В случае безопасности именно для этого. Дабы при утечке концентрация газа не росла медленно и шанс заметить утечку был бы выше. Причем чем больше сечение трубы тем меньше вероятность взрыва.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Кратность обмена воздуха в первую голову требуется не для микроклимата, а для вывода газа за пределы помещения при утечке оного.
    Угу обсуждали, да только ответа в случае утечки газа ДО клапана, так и не получили.
