По проекту требуют монтаж вентиляции в котельной
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Белый Лист, 26.09.17.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    1. Да
    2. Да.
    Т. е вентиляция должна присутствовать в тех помещениях, где установлено газовое оборудование.
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Клапан на улицу поставить:).
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вместе с газоанализатором. ;)
  4. АртемАка
    АртемАка
    АртемАка
    а для чего тогда сакз? он же запирает подачу газа специальным запорным клапаном.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Утечка может быть ДО клапана. Либо вдруг клапан неисправен. Потому и требуют естественную, а не принудительную вентиляцию. Которая в любом случае будет будет заменять воздух в помещении.
  6. АртемАка
    АртемАка
    АртемАка
    Соответственно пассивная вентиляция, т. е. я обязан сделать отверстие в стене определенного размера с правильными отступами и это будет вентканалом.
    Сделать вентканал в самом доме и вывести под крышу уже не представляется возможным.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Дырка в стене не является вентиляцией, а чаще всего напротив будет затягивать забортный воздух. Нужна постоянная тяга, а она достигается разряжением которое возникает при установке вертикального участка ветканала.
    П. С Другое дело в это отверстие в стене вытянуть трубу, а потом вывести ее вертикально.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - 3.2 вентиляция: Обмен воздуха в помещениях для удаления избытков теплоты, влаги, вредных и других веществ с целью обеспечения допустимого микроклимата и качества воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне при средней необеспеченности 400 ч/год - при круглосуточной работе и 300 ч/год - при односменной работе в дневное время;
    - давайте тогда перейдем чем же запрещена мех. вентиляция :)
    - какая разница где утечка, датчик отрабатывает по концентрации в помещении ! При транзите разъемных частей не допускается на трубопроводах сети газопотребления !
    А вдруг неисправна вентиляция, это колхозный метод сравнения ! На собственника возлагается надлежащие содержание инженерных систем и ее устройств !
  9. АртемАка
    АртемАка
    АртемАка
    @plehan, я ждал вашего ответа :super:
    как всегда "бьете" сильно
    но видимо при приемке я так понял затребуют вентканалы
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не в этом дело ! Готов ли собственник идти по закону, долго нудно, 99% скажут нет, сами породили, сами пожинаем. Как только есть возможность решить за пятаки- слюнявят ! Остается один процент - и то из них 0.5 % прижали нереальной суммой, которой нет ! Вентиляция нужна, какая механ. или естес. выбор заказчика, а не дяди, который говорит это ради безопасности !
  11. АртемАка
    АртемАка
    АртемАка
    не могу и не хочу в этом возражать. согласен. сами порождаем то что получаем.
  12. АртемАка
    АртемАка
    АртемАка
    ну почему же кондесационный котел не избавляет от этого.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - он для это не проектировался ! Вентиляция для этого есть, чтобы в конечном счете получить это -Качество воздуха в помещениях жилых зданий обеспечивается согласно действующим нормативно-техническим документам* [3] необходимым уровнем вентиляции (величиной воздухообмена в помещениях),
  14. Aleksey1968
    Aleksey1968
    Aleksey1968
    При приёмке требуется Акт ВДПО, они не зря едят свой хлеб, даже за деньги не подписывают где полный швах. На неначительные уступки пойти могут.
    На этапе подготовки техпроекта привозил на объект мастера ВДПО, посмотрели, дали рекомендации.
    Считаю, что пренебрегать своей безопасностью не стоит.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да ладно, как только получили газ, все сразу забили, кого не спроси, а вы вызываете ВДПОшников для обследования дымовых и вен. каналов, а что надо ! Или пока не прижмут никто не несет поверять САКЗ !
