По проекту требуют монтаж вентиляции в котельной
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Белый Лист, 26.09.17.
  1. Aleksey1968
    Aleksey1968
    Aleksey1968
    Конечно, мне там жить !
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно увидеть акт обследования ваш ?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Ладно пугать вас сильно не буду, это ваша обязанность :)
    11. Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается:
    б) в домовладении собственником домовладения путем проверки состояния и функционирования дымовых
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Требовать не имеют права
  5. Aleksey1968
    Aleksey1968
    Aleksey1968
    Акта у меня нет, как выше написано привозил мастера ВДПО на этапе подготовки техпроекта для того, чтобы самому не накосячить.
    Мало того, я привозил и техконтроль, оказалось не зря - помещение которое планировалось под установку газового оборудования на плане БТИ не соответствовало действительности, если бы сделал проект как планировал первоначально пришлось бы переделывать.
    В итоге подал документы на проект с учётом полученных рекомендаций - считаю это нормально, если я ни когда не занимался установкой газового оборудования не зазорно спросить совета у специалиста.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Согласен, и такая функция имеется, но для безопасности в случае утечки вентканал более нужен, бо для микроклимата можно просто проветрить.
    Что касаемо выбора между мех. или естественной вентиляции, то он очевиден, бо естественная будет работать в любом случае.
    Концентрация не нарастает скачкообразно, и в достаточно большом помещении, при установке клапана далеко от утечки, отсечка газа будет с баааааальной задержкой. А вентканал снизит концентрацию газа. Короче говоря датчик не панацея.
    А приравнивать вероятность выхода из строя естественно вентиляции, по факту просто трубы, к аналогичной вероятности поломки сложного устройства, по меньшей мере неправильно.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    А в чем, я извиняюсь, проблема ее поставить? Это же ваша собственная безопасность, ваша и вашей семьи.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - проблема в кратности воздухообмена и затрат на обогрев помещения, расчет вентиляции правильный идет из расчета минимально допустимой кратности воздуха при соблюдении всех норм, установка 150 диаметра ни коем образом не относится к безопасности !
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Я к тому что в случае утечки газа его вытянет в вентиляцию. Потери тепла невелики, котельная-то закрыта.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ваши выводы лишь предположение, если она настолько воздухо не проницаема, тогда как будет работать вентиляция обеспечивая кратность воздухо-обмена ;)
    - взорветесь и не заметите, пример МКД где расчетно 3 кратный обмен воздуха утечка, достигает концентрации даже с учетом 3 кратного обмена это достигается и взрыв, а взрыв в первую очередь от включения выключателя. Если уж так хочется зашиты САКЗ, каждый год поверять, стоит у нас например 2500 р в год !
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну, небольшие щели есть там, под дверями. Для притока этого хватает. У меня только вытяжка, приток идет естественным образом.
    Это не взрыв будет, а хлопок. Двери-то легкие, их выбьет, если что.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - зря, они не действуют !
    Начали за здравие кончили за упокой ! Я вам привел реальные пример где есть 3 кратный обмен воздуха, который не спасает от "хлопков " ,и нет надежной защиты 100% ни с чем, по этому кричалки это ваша безопасность бред сивой кобылы. К чему стремиться надлежащему содержанию своей системы, неважно какой мех. естественной ! И грамотный проект и проектировщик, а не требование ГРО о 150 диаметрах по принципу всех под одну гребенку !
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @plehan, извините. Слишком для меня много эмоций и восклицательных знаков. Не надо истерики. Каждый строит так, как считает правильным.)
