По проекту требуют монтаж вентиляции в котельной
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Белый Лист, 26.09.17.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет, давайте исходить из законных требований, а не то как я воспринимаю этот мир ! Я например против отмены проектов, как обязательная норма, но закон кривой, косой, должны соблюдать все без исключения ! То же самое и вентиляции если так можно значит можно, если неправильно должна быть изменена норма ! ГРО слишком яро отстаивает свою кричалку о безопасности и забывает, что ее требования незаконны !
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @plehan, я же просил - не нужно истерик. Напишите спокойно, в чем вы видите незаконность требований, и каких.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я вроде не пишу с капслоком ?
    я вроде на доступном написал, мы же еще о вентиляции - #62 ?
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Капслок - это КРИК. А я про истерику. Неконтролируемый выброс эмоций, восклицательные знаки после каждого предложения и т. д. Если хотите по делу поговорить - лучше успокоиться.
    Хорошо. Чем вам не нравится норма о трехкратном воздухообмене в течение часа плюс расход воздуха на горение газа?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а вон о чем, я просто не знаком так сильно с жаргоном нета ? Клавиши если что еще целы ;)
    - что касается 3 кр. обмена - если бы вы, я не знаю, делали бы теплотехнический расчет, то увидели, как сильно увеличиваются теплопотери помещения, это раз, трехкратный обмен в ИЖС не обязательная норма.
    Воздух для горения - только атмосферники, для закрытой камеры это не нужно, для ПГ допускается из помещения. Вопросы ?
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Это плохо, что вы не знаете. Я вот знаю. Вернее, умею считать.
    Так вот, при расходе воздуха 60 куб/час и температуре внутреннего помещения +20 градусов на подогрев этого воздуха придется израсходовать:
    - при температуре наружного воздуха -20 градусов - примерно 800 ватт
    - при температуре наружного воздуха 0 градусов - соответственно 400 ватт.
    - при температуре +20 - греть не надо вообще.
    Эти значения представляются мне совершенно пустяковыми, при мощности котла 120 кВт. Это уж не говоря о том, что воздух, в моем случае, берется из помещения, которое вентилируется таким образом.
    Ну и насчет "не обязательности нормы" - ссылочку на нормативный документ, будьте так любезны.
    Да ну. Вы, уважаемый, открытие делаете. Наддувный котел без кислорода горит, так по вашему?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ПП№1521
    - мат часть, котлы с закрытой камерой сгорания забирают воздух с улицы, а не из помещения с притоком :)
    - чем ?
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не-не-не. Так не пойдет. Дайте, пожалуйста, ссылочку не на постановление правительства №1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)...", а на конкретный стандарт или строительное правило. Желательно с указанием пункта, на который ссылаетесь
    Забавно. Не видел ни одного котла, к горелке которого была бы проложена отдельная магистраль для подачи воздуха с улицы. Дайте ссылочку на модель, о которой пишете, плз.
    Учебник физики для средней школы, есть такая книга. Помните? 8 класс, по моему. Или 9-й.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы откуда ? ECO-4s Бакси .
    - вы либо в теме, либо пользователь. Данное постановление накладывает на застройщика или на проектную организацию применять на обязательной основе СП и ГОСТ из этого перечня ! Есть перечень на добровольной основе ! Можете самостоятельно ознакомиться с СП из ПП№1521 и убедиться в отсутствии требования о 3 кратном обмене, как обязательной норме !
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Действительно!)
    До чего техника дошла.
    С кким конкретно СП вы рекомендуете ознакомиться?)
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - отопление вентиляция и кондиционирование, газоснабжение ! СП 60, СП 62 ! Обязательные пункты указаны !
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @plehan, хорошо. Газовый трест не подписывает ваш проект без вентиляции. Ваши действия?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я его им не понесу, если бы изъявил желание его сделать. Действия; претензия, ФАС, суд !
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вы верите в это:? Серьезно?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я знаю, вера неуместна, зачем мне нести, ничто меня не обязывает !
