По проекту требуют монтаж вентиляции в котельной
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Белый Лист, 26.09.17.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - к сожалению за мелочами вся суть, вы лишь думаете, что просто. Да и собственно зачем делать то что " я " не обязан делать !
    Тут недавно написали эта мелочь встала в 70 кусков (венканал) ,ну если мелочь ради газа пусть так :)
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Зачем делать? Для простоты. Чтобы съэкономить время, силы и деньги.
    70 тысяч ради газа? Фигня, в общем-то. Мы в свое время за свой счет построили ГРП, 400 метров трубопровода СД и 800 - НД. Плюс отводы к домам. Только чтоб газ был. На этом фоне 70 тыс - такой мизер...
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ради простоты и экономии ?
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну да, ради простоты и экономии. Ради того, чтобы газ вообще был. Чтобы не ждать годами, пока газовый трест найдет деньги на трубу.
    Потому что все это время пришлось бы топиться солярой или привозным газом.
  5. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Диаметр вентканала зависит не от мощность газового котла, а от площади (или кубатуры) помещения, где стоит газовое оборудование.
    Поэтому Вам и требуется вентканал диаметром не менее 150 мм, а с закрытой камерой сгорания воздух для работы газового котла берется из вне дома, по коаксиальному дымоходу. Поэтому для маленьких помещений (мини-котельная, прачечная) такой диаметр венканала - избыточен. Если котел установлен в кухне-гостиной - то из расчета площади помещения (а это как минимум более 15 кв. м.) вентканал диаметром от 150 мм.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Бывает. Если статистика не подтверждает необходимость данного решения, то оно
    избыточно.
    Смотря что сделать и какие затраты это вызывает.
    К примеру, я согласился сделать 150 трубу так как это разовая затрата и не очень
    большая в моём случае. Но с последовавшем незаконным
    требованием об установке СИКЗ я не соглсился так как это тянет за собой
    договор его обслуживания и тд
    Потому что безопасность обеспечивается только при постоянно работающей
    вентиляции. Если ставите подобный диффузор, то акт о вентиляции у нас не дают.
    Без 150 трубы ещё красивее. И регулировать не надо. ;)
    Коллаборационизм всегда был проще борьбы. ;)
    Есть и третий вариант - отапливаться другими источниками энергии и не связываться с ГРО.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Самое смешное что у меня нет вентканала на приток. Но дело не в этом. Речь про то, что вот есть проект. И что разумнее - выполнить его требования, или доказывать что они неразумны. То есть оформлять изменения к проекту и заново согласовывать их.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    У меня просто слов нет. Если для вас СИКЗ и его обслуживание - это неподъемные затраты - то, может, не стоило и стройку затевать? Тем более что и котел надо обслуживать, и многое другое?
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Спасибо, Кэп! :aga:
    Но от площади диаметр не зависит - только от объёма.
    Где бы ни был установлен котёл, требуют минимум 150 мм трубу - это минимально
    допустимый диаметр с точки зрения ГРО.
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Может тогда стоит промолчать? :aga:
    Я не говорил про неподъёмные затраты - не надо перевирать мои слова. :mad:
    И я не спрашивал совета - надо было или не надо было мне затевать газификцию.
    Обслуживание котла это один договор - СИКЗа это другой.
    Котёл это необходимость, СИКЗ - нет.
    Может Вы любите платить за то, что Вам не нужно? Я не собираюсь
    этого делать. Это моя принципиальная позиция - не поощрять жульё.
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Для ИЖС проект необязателен, как и согласование. Проект можно сделать, если Вы
    не владеете знаниями СП, но необязательно его согласовывать
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У нас на все проект, для котельной мне нарисовали ЕВ 100 мм (хотя котел с закрытой камерой сгорания), для кухни - 150 мм. Понятно лишние деньги, но буду делать. Дело даже не в безопасности. С современными почти герметичными домами приток свежего воздуха не помешает. А тягаться и судиться со всеми структурами не хочется. Скорее пустить газ и наслаждаться комфортом
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Да, наверное. :hello:
  14. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    А "кубатура" - это по Вашему не объем.
    Здесь не точка зрения ГРО должна быть аксиомой, а нормативы (их много, но хотя бы для примера почитайте ВСН 353-86).
    Проект дома - да, но проект для подключения газового оборудования - это обязанность. Без него Вам газ не проведут и не подключат. Это если идти "законным путём", если за б...ки, то возможно всё что угодно.
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Труба 150 это не приток, а отток. Моему другу недавно газифицировали дачу - сделали
    трубу 150 мм. Приток - щель под дверью в топочной. А то, что дом практически
    герметичный - забыли. Котёл с открытой камерой сгорания просто потухал. :(
