По проекту требуют монтаж вентиляции в котельной
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Белый Лист, 26.09.17.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @new469, Это при ЕВ, когда у меня будет включаться принудительная и через нее воздух пойдет. А в любом случае для какой-нибуть тяги необходимо два отверстия, хоть немного разделенные по расстоянию.
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вы говорили про площадь. Кубатура и площадь это не одно и тоже.
    Вот именно про это и речь, что требования ГРО не обоснованы обязательными нормативами.
    ВСН 353-86 не являются обязательными к применению. К тому же, это ведомственные нормы.
    Ошибаетесь. Газификация ИЖС это вид реконструкции дома и проект для этого не является
    обязательным согласно ГрК. Есть разъяснение по этому поводу Минстроя и решения судов.
    Да и тут на форуме многие газифицировались без проекта и СРО, хотя, конечно, не без
    борьбы с ГРО.
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ничего не понял. :faq:
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @new469, Ев работает в случае притока и оттока. В проекте газоснабжения обозначен только отток, чтобы была тяга еще должно быть отверстие, но оно в проекте на заложено и его не требуют. А когда я включу принудительную вытяжку, то даже из этого оттока пойдет воздух. Разумеется у меня есть отдельный приток в помещение. Это к тому что требования какие-то однобокие.
  5. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    какой документ это требует ?
  6. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Постановление Правительства №1314 от от 30.12.2013 г. «Об утверждении Правил подключения технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ»
    В соответствии с указанными нормами законодательства, потребителю для подключения газа к частному дому нужно выполнить следующие условия:
    • произвести расчет потребности в этом топливе и сделать выбор оборудования;
    • подать заявку на получение технических условий на газификацию частного дома;
    • получить технические условия для подключения к газоснабжению;
    • заключить договор о присоединении к газораспределительным сетям;
    • осуществить проектную разработку (проект газификации);
    • выполнить свою часть технических условий;
    • провести подключение;
    • подписать соответствующий договор на газоснабжение.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы на пункт сошлитесь из этих правил, а также потрудитесь их почитать. А не копировать с сайта ГРО !
  8. Alex347
    Alex347
    Alex347
    Мой опыт, газ пустили в октябре, вентиляция не принудительная кухня- 150 мм диаметр, котельная - 150 мм диаметр, тройной контроль прошел
    1. проектировщик -Мособлгаза
    2. Лицензированная компания, которая АКТ выдает по вентиляции и дымоходам для Мособлгаза (такой АКТ обязателен!)
    3. приемщик внутрянки Мособлгаза (кто проверяет, перед тем как разрешение на пуск газа дать, как все смонтировали)
    4. настройщики газового оборудования от эксплуатационной организации (у меня Мособлгаз)
    Вот, на каждом из этапов могли дать отлуп, если бы не было 150 мм
    даже на самом последнем, 4 этапе. т. к. он проверял как вентиляция работает, лист бумажный прикладывал к входу вентиляции в потолке, хорошо, что лист "прилип", иначе сказал, что газ отключит.
    вот, так, было у меня.
    Конечно, наверно есть обходные пути, типа подмазать и пр, но тогда на всех 4х этапах нужно. Но, безопасность важнее IMHO
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно ради интереса ссылку на ГОСТ проверка тяги с помощью листа бумаги :)
  10. Alex347
    Alex347
    Alex347
    :) это п. 4 тут, наверно, я бы его послал, главное п. 1 и п. 2
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - чего ?
  12. Alex347
    Alex347
    Alex347
    Для уточнения, объем котельной - 15 куб. метров, котел 18 кВт
  13. Alex347
    Alex347
    Alex347
    П. 4, если бы лист не "прилип" по какой либо причине, и он начал права качать, я бы послал этого чела, т. к. его работа - настройка оборудования, а не вентиляции, АКТ по п. 2 у меня есть.
  14. казерог
    казерог
    казерог
    вот жеж нескладуха какая - я увидел в ПП совсем другое -
    97. Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя:
    а) разработку исполнителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении;
    б) разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;
    в) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;
    г) проверку исполнителем выполнения заявителем технических условий;
    д) осуществление исполнителем фактического подключения объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа.
  15. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Вопросы:
    1) котел с закрытой камерой сгорания?
    2) подробнее про АКТ: акт проверки вентиляции?
    3) проект вентиляции требуется?
    4) что за ветровой подпор?
    Благодарю за помощь!
